HAG bei 100tkm
Diskutiere HAG bei 100tkm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; erfahrungsgemäß würde ich sagen, gehen die Dichtringe meist zusammen mit den Wellendichtring kaputt oder Besser erst geht das Lager macht Späne...
erfahrungsgemäß würde ich sagen, gehen die Dichtringe meist zusammen mit den Wellendichtring kaputt oder Besser erst geht das Lager macht Späne und nimmt den Dichtring mit.
Dass nur der Dichtring versagt ohne dass das Lager eiert oder kaputt geht ist für mich seltener.
Hat das Rad Kippspiel geht auch bald der Dichtring..
Doch einen hatte ich, da war das große Lager laut der Dichtring noch dicht.
dawshill
dawshill
Bonn
Ja.
Der Normalfall ist ja meist der, dass für die Einbau- und Betriebssituation des Wellendichtrings der Stress durch aufkommendes Lagerspiel irgendwann zu groß wird und der Wellendichtring "nicht mehr mitkommt" - er legt die Arbeit nieder.
Da ist die Ursache oft das beginnende Lagerspiel und der dann meist bevorstehende Lagerexitus.
Oder, und das habe ich gerade erlebt, der Wellendichtring nach über 30 Jahren in seinem Alter die Faxen dicke hat und einfach nicht mehr will - die Lager also spielfrei und damit in Ordnung und nicht die Ursache der Inkontinenz sind.
Die preisgünsigere Variante...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Bei meiner 11er war tatsächlich nur der wedi im Eimer. Der neue ist jetzt drei Jahre / >15 tkm im problemfreien Einsatz.
Oldred
Oldred
Sinsheim
R1100GS, K100 EML GT3
bei meiner 95´ mit 191tkm habe ich nur einmal das HAG-Schwingenlader ern., ansonst noch keine Problem, alle 20tkm Ölwechsel, ist das bis jetzt alles.
Um ordentlich an den Spaxen zerren zu können, kann man Unterlegscheiben verwenden (am besten vor dem Eindrehen aufschieben :-) ).
Ein Nageleisen mit zwischengelegter Dachlatte liefert den passenden Hebel. Darf natürlich, dann ohne Scheibe, auch ein Latthammer sein.
dawshill
dawshill
Bonn
Ja das klappt wirklich sehr gut.
Wichtig ist auch, dass die Lauf- und Dichtflächen blitzsauber und absolut gratfrei sind.
(Ich habe den Wechsel jetzt kürzlich 2 x gemacht weil ich den ersten Ring zu tief "eingerammt" hatte und der wohl dadurch nicht dicht wurde - Lehrgeld halt.)
Tip:
1.
Ich habe mir angewöhnt immer in dem "Powerboxer-Compendium" nachzuschauen BEVOR ich Hand anlege...
2.
Meine Empfehlung: unbedingt den Originaldichtring nehmen - NICHT die Allerweltsware für 9,75 €. Es sollte schon BMW draufstehen.
2.
Nachdem BMW die Ringe nicht selbst herstellt. . . .
Einer der Ringlieferanten ist KACO
dawshill
dawshill
Bonn
Spielt keine Rolle.
Aber da taucht doch die Frage auf, ist es ein Ring aus dem Standardregal, oder nach vorgaben BMW? Dann wäre der Verkauf möglicherweise nur durch BMW möglich.
dawshill
dawshill
Bonn
Den ich jetzt eingebaut habe war als BMW-Ersatzteil von Leebmann geliefert.
Auf dem Wellendichtring ist auch "BMW" zu lesen.
Wie ja von Gerd beschrieben ist es ein Zulieferteil - hier in meinem Fall über die
BMW-Ersatzteileliste bestellt und geliefert und wohl von CFW hergestellt.
Die Bezeichnung auf dem Ring:
CFW 85-110-10 BMW 7663482
HAG bei 100tkm
HAG bei 100tkm - Ähnliche Themen
  • HAG Lager neu bei 52000 ?
    HAG Lager neu bei 52000 ?: Guten Morgen, Meine 2010er adv hat nun 52000km drauf und ich denke drüber nach was ich mit den HAG mache. Ich fahre größere Toure nach Apulien und...
  • HAG spiel
    HAG spiel: Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt - Ähnliche Themen
  • HAG spiel
  • HAG Klackern
