HAG Klackern
Diskutiere HAG Klackern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
Zeebulon
Zeebulon
Servus,
Aber dieses Geräusch macht mich noch kirre. Meine HPN dagegen macht dieses Geräusch absolut nicht, und ist ab Getriebeausgang eigentlich eine 1150GS. Ist das also der technische Fortschritt...?
Zur Erinnerung: ein häßliches Geräusch, reproduzierbar auf einer hubbeligen Wiese oder ganz besonders Kopfsteinpflaster. Von der Ortung her kommt es aus dem HAG.
Ich habe heute mal einen Versuchsaufbau gemacht und ein Filmchen gedreht.
  • Teppich: damit das Geräusch des aufsetzenden Reifens ausgeschlossen werden kann
  • Holzlatten: das ist so die Höhe, bei der es auftritt - und man noch schieben kann.
=> Link (es ist mir nicht gelungen, das YT-Video hier einzufügen - daher so)
Zeebulon
Zeebulon
Ergänzung betr. der räumlichen Herkunft des Polterns: ich verdächtige wirklich das HAG. Keine Ahnung aber, was genau darin, das HR kippt nicht beim kräftigen Wackeln. Das Experiment "Hin&Herschieben über die Holzbrettchen" war im Leerlauf. Daher kann es nicht das Lastwechselspiel sein, denn das findet im Getriebe (und das kann man dann auch einigermaßen orten) und nur bei eingelegtem Gang statt.
Wenn ich ein Leihexemplar hätte, würde ich glatt mal das kpl. HAG wechseln.
Wie leichtgängig sind Deine Bremsbeläge im Sattel? Bei meiner AfrikaTwin fehlte mal ein Federblech einer der Dinger hat randaliert.
Zeebulon
Zeebulon
Danke für deine Rückmeldung!
Habe ich kürzlich erst erneuert, hat sich aber nix geändert.
Und 07 und 06 sind vorhanden.
Jetzt könnte ich mein letztes Experiment mal ohne Bremsbeläge machen... aber im Moment ist's mir zu heiß, den Fuhrpark umzurangieren... vielleicht heut abend oder morgen.
Zeebulon
Zeebulon
Auf die Gefahr hin, daß mich einige für gestört halten: mich nervt dieses "Pockern" inner noch kolossal. Ein Freund von mir mit seiner 1200R ebenfalls von 2012 hat das absolut nicht. Wenn ich hingegen über Kopfsteinpflaster fahre, klingt das absolut nach Defekt.
Sonst aber nix: habe heute nach ~5000km das HAG-Öl gewechselt (Castrol 75W-140). Sah aus wie neu, minimalster Schmodder am Magnet.
Dann gleich noch "gestaburagst" (wäre ebenfalls nach jetzt ~90000 km noch nicht nötig gewesen). Und dabei folgendes Video gemacht. Das klingt ziemlich genau wie das Geräusch. (Am Ende habe ich wohl irgendwas abgelegt.) Als das HAG senkrecht nach unten hing, also kein Kontakt zur Kardanwelle, klang es sehr ähnlich, da habe ich aber vergessen ein Video zu machen. 🙄
Klingt das bei Euch ebenfalls so?
HAG Klackern
HAG Klackern - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • HAG: ist Übersetzung / Zähnezahl irgendwo eingeschlagen?
    HAG: ist Übersetzung / Zähnezahl irgendwo eingeschlagen?: Hallo, ist am HAG irgendwo die Übersetzung / Zähnezahl eingeschlagen (so wie früher)? Ich habe alles abgesucht, nix gefunden. Oder muß man sich...
  • HAG Lager neu bei 52000 ?
    HAG Lager neu bei 52000 ?: Guten Morgen, Meine 2010er adv hat nun 52000km drauf und ich denke drüber nach was ich mit den HAG mache. Ich fahre größere Toure nach Apulien und...
  • HAG spiel
    HAG spiel: Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt - Ähnliche Themen
  • HAG spiel
