HAG Öl- Einfüllöffnung
Diskutiere HAG Öl- Einfüllöffnung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Andreas: BMW verwendet auch bei der Erstbefüllung kein Grafit, das was bei den ersten Ölwechseln im Öl schwimmt, ist der Zunderabrieb vom Teller-...
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Ich denke das BMW bei der Erstbefüllung auch Graphitpulver verwendet hat was kein Fehler ist.
Ansonsten würde ich auf Zusätze beim HAG immer verzichten und öfter das Öl wechseln.
Gruß Andreas
@Andreas: BMW verwendet auch bei der Erstbefüllung kein Grafit, das was bei den ersten Ölwechseln im Öl schwimmt, ist der Zunderabrieb vom Teller- und Kegelrad. Quasi die Schicht, die beim Härtevorgang ensteht und diese ist halt schwarz.
@Martin: Die heutigen modernen Getriebeöle sind so gut, da braucht man wirklich keine Zusätze mehr.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
ganz genau, habe nicht einmal Flussdurchfahrten gemacht, sondern einige km im Dauerregen :nicken:
Sieht so aus als hättest Du schon eine GS aus neuerer Baureihe. Hat Deine schon die Entlüftung am Gehäusedeckel? Wenn ja, könnte eventuell dort Feuchtigkeit eingedrungen sein.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das kann natürlich auch sein dass es Abrieb ist. Ich habe das Altöl zwischen meinen Fingern hin und her gerieben und dachte mir es könne auch eine Art Graphitzusatz sein, und auch die Farbe würde dazu passen.
Danke für die Aufklärung.
Gruß Andreas
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Anbei 2 Fotos, wo sich die Ablass- und die Einfüllschraube bei der TÜ von 2012 befinden.
@derbonner: wo soll denn die "Entlüftung am Gehäusedeckel" sein?
Bei manchen befindet sich die Einfüllöffnung links vom ABS-Sensor. Kommt auf das Baujahr an. Siehe Beitrag Nr. 8 in diesem Thread.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Entlüftung ist unter dem schwarzen Spritzschutz, glaube ich......
Bei anderen Modellen bzw. Baujahren ist die Entlüftung frei zusehen. Meinen HP2 Sportaus 2010 hat keine Entlüftung.
Gruß Andreas
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Anhang anzeigen 149598Anhang anzeigen 149599
Einlüftungrohr befindet sich hinter der Bremsscheibe kommt in Fahrtrichtung rechts vor dem Bremssattel raus.
Es gibt auch HAGs mit Ablass unten aber (noch) ohne Entlüftung. BMW braucht für jede Änderung (die bei vorherigen Modellen noch Standard waren) immer eine Anzahl von Schäden bis sie verstehen weshalb die "alten" Konstrukteure diverse "Features" konstruierten.
Weshalb auch sollte man von Vorgängern lernen wenn man doch eigene Fehler machen kann :-(
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Naja,deutsche U-Boot Fahrer konnten früher noch aus einer leeren Konservendose eine Taschenuhr basteln,aber die heutigen Inschinöre......
HAG Öl- Einfüllöffnung - Ähnliche Themen
  • Zustand des Endantriebes - HAG Öl schwarz
    Zustand des Endantriebes - HAG Öl schwarz: Moin Leute, ich habe heute bei besten Wetter die Wartung an meinem Moped gemacht. Alles war super, nur als ich das HAG Öl abgelassen habe staunte...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • Welches Öl ins HAG?
    Welches Öl ins HAG?: Hallo an die Ölexperten, welches Öl muss in den Endantrieb? Hab hier nen Auszug aus der Anleitung gesehen da Stand 75W-90, bei Wunderlich steht...
  • R 1200 GS Hag-Ölwechsel, wieviel Öl?
    Hag-Ölwechsel, wieviel Öl?: Hallo Miteinander, bin etwas verwirrt, laut RepRom soll ich in meine R1200GS Bj 06/2007 220-230 ml Öl beim Hag-Ölwechsel einfüllen. Die gleiche...
  • HAG Öl Einfüllöffnung R12/0450
    HAG Öl Einfüllöffnung R12/0450: Moin, wird das HAG Öl nach dem Entfernen des ABS Sensors durch das freiwerdende Loch eingefüllt?
  • HAG Öl Einfüllöffnung R12/0450 - Ähnliche Themen
