Hallo , ich suche eine Navibügelhalterung F800 GS
Diskutiere Hallo , ich suche eine Navibügelhalterung F800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ergänzung: Ich bin heute mit der Halterung gefahren. Was soll ich sagen? Ich bin happy. Das Handy nimmt ein kleines bisschen vom Sichtfeld, aber...
Matze_96
Matze_96
Lübeck
BMW F800 GS 2016/2017 (E-Gas); ehemals BMW F650 GS 2007 (Einzylinder, Doppelzündung)
Ergänzung:
Ich bin heute mit der Halterung gefahren. Was soll ich sagen? Ich bin happy. Das Handy nimmt ein kleines bisschen vom Sichtfeld, aber so dicht vor der Maschine muss ich eigentlich nichts sehen. Anbei ein Bild, was fast meine Perspektive wiedergibt. Die Gopro ist mit einem Brustgurt direkt unterm Kinn befestigt, also wie gesagt fast wie meine Sicht.
Eine Änderung habe ich allerdings vorgenommen: ich habe ca. 2-3cm unterhalb der Löcher für die Querstange neue Löcher gebohrt und die Stange etwas nach unten versetzt. Somit ist das Handy nun zu 90% vom Windschild geschützt, insbesondere die Kameralinsen sind weit weg von jeglichem Steinschlag. Die überstehenden Stücke, wo vorher die Stange verlief werde ich noch abflexen und überlackieren.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Der Motoboxer Navibügel passt einwandfrei, in 20 Minuten montiert, steckdose eingbaut, 595 er angebaut , passt funzt. Was will man mehr. Danke an der Tipgeber
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Heute kam ein Paket aus Frankreich an. Hier gibt es jemanden der einen ähnlichen Navibügel verkauft. Ich habe dafür über EBay allerdings „nur“ 85€ inkl. Versand gezahlt. Die Verarbeitung ist ebenfalls sehr gut. Eine Probefahrt konnte ich nocht nicht machen, bin aber schon sehr gespannt. Ich werde berichten 🙂
Navibügel Motoboxer (Anzeige)
Anhang anzeigen 651571Anhang anzeigen 651572Anhang anzeigen 651573Anhang anzeigen 651574Anhang anzeigen 651575Anhang anzeigen 651576
für 85 € macht man nichts falsch. Meiner kam per DHL, NIX hermes
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Guck mal bei Ali Express 😉
Martiebo
Martiebo
Kreis Bad Kreuznach
F800GS
Ergänzung:
Top das freut mich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Ich hab selbst lange gesucht und bin jetzt sehr zufrieden damit 😁.
Bei Ali Express konnte ich nichts finden nur den kleinen Bügel oder den der Adv.
hier noch ein kleines Video. Ich lieb den Halter jetzt schon. 😄 Jetzt fehlt nur noch besseres Wetter.
Video Navibügel in Aktion
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
sieht gut aus.
Wie wird der Halter montiert?
Original Armaturenhalter ab und neuen dran?
Und welche USB Steckdose hast du Verbaut?
Matze_96
Matze_96
Lübeck
Windschild ab (6 Schrauben), 3 Sicherungssplinte von der Rückseite vom Tacho ab, Stecker vom Tacho ab, Tacho beiseite. Winkelstücke von der Halterung an der Halterung befestigen, alles ans Motorrad setzen und Querschraube durch den Rahmen stecken. Alles festziehen und wieder zusammenbauen. Halterung sitzt dann unter dem Tacho, alle Originalteile bleiben.
Wirklich kein Hexenwerk.
Steckdose habe ich bisher nicht verbaut, da mein Zubehörstecker bereits mit der induktiven Quadlock-Halterung belegt ist.
Matze_96
Matze_96
Lübeck
Kurzes Update meinerseits, nachdem ich jetzt etliche 100 km mit dem Halter hinter mich gebracht habe: nie mehr ohne!
Das Handy nimmt nichts Relevantes von der Sicht nach vorne, der Tacho bleibt nahezu uneingeschränkt lesbar (der oberste halbe cm ist verdeckt, völlig egal).
Bisher hat auch die Bildstabilisierung meines Handys überlebt, ich nutze den Vibrationsdämpfer von Quadlock und davor das induktive Ladegerät.
Für mich ideal, da ich einerseits gerne mal in fremde Straßen und Feldwege abbiege und mich ohne Navi wahrscheinlich komplett verfahren würde und weil ich so die kommenden Kurven besser einschätzen kann und ein Abkommen von der Straße bzw. plötzlich Bremsen müssen vermeide.
Matze_96
Matze_96
Lübeck
Martiebo
Martiebo
Kreis Bad Kreuznach
F800GS
Ich denke auch das er bei der F650GS Twin passen sollte. Ist ja der selbe Tacho.
Bin jetzt auch schon einige KM damit gefahren und find das Teil einfach genial.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Hallo zusammen, ich bin heute die ersten 50 Kilometer mit dem Motoboxer Halter und Tablet gefahren. Im Prinzip geil, aber der Halter wackelt schon gehörig mit dem verbauten Tablet. Klar, das Tablet mit Halter wiegt ca ein Kilo, da müsste der Halter schon massiver sein.
Hat jemand eine Idee wie man das ganze etwas wtabiler bekommt? Der halter ist ja am Tacho über die drei Sicherungsscheiben schwimmend befestigt. Gibt es da eine Möglichkeit oder sollte man den Halter mit der Befestigung des Windschilds verbinden?
Grüße Alex
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
Moto Guzzi Bellagio
Hat jemand eine Idee wie man das ganze etwas wtabiler bekommt? Der halter ist ja am Tacho über die drei Sicherungsscheiben schwimmend befestigt. Gibt es da eine Möglichkeit oder sollte man den Halter mit der Befestigung des Windschilds verbinden?Anhang anzeigen 680399
Grüße Alex
Habe mit meinem Tablet und anderen Haltern leider ähnliche Erfahrungen gemacht und daher wieder an eine Halterung am Lenker gewechselt.
Martiebo
Martiebo
Kreis Bad Kreuznach
F800GS
Grüße Alex
Ich hatte vorher ein selfmade Blech mit RAM Mount als Navihalter. Das Blech hatte ich damals mit 3 kleinen Schrauben und Muttern an dem Tachohalter festgemacht. Dafür hatte ich kleine Löscher in den Halter gebohrt. Ich glaube es waren M3 Schrauben. Das hielt auch super. Vielleicht würde das beim Motoboxer Halter auch helfen.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Das ist eine interessante Lösung, danke für den Tipp!
Matze_96
Matze_96
Lübeck
Habe ich ausprobiert, ich finde, dass die Vibrationen etwas weniger geworden sind. Ich habe allerdings wie zuvor beschrieben den Vibrationsdämpfer von Quadlock verbaut, durch dessen "Spiel" wackelt das Händy eh immer ein wenig. Außerdem habe ich die zuvor angekündigte Kürzung der senkrechten "Arme" vorgenommen und danach laienhaft lackiert.
Z
zimmi-f800gs
Hallo Zusammen der HAlter ist ja super. Passt der auch zur Originalen Scheibe der F800GS?
Grüße Christian
Hallo , ich suche eine Navibügelhalterung F800 GS - Ähnliche Themen
  • Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig
    Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig: Hallo Weiß jemand ob es das Adapterkabel von 10 auf 3polig gibt.Wo kann man das bekommen ? Oder gibt es Jemand der eines verkauft? Über eine...
  • Hallo aus Ingolstadt – auf der Suche nach Touren und Campingideen
    Hallo aus Ingolstadt – auf der Suche nach Touren und Campingideen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und freue mich, Teil dieser Community zu sein. Ich fahre seit Kurzem eine BMW R 1200 GS und plane, mit...
  • Hallo zusammen ich suche ABE/Papiere für SC Project
    Hallo zusammen ich suche ABE/Papiere für SC Project: Hallo zusammen bin Lennart 28 und komme aus Lippe 👍🏼 Kann mir bitte jemand die ABE für den SC Project zur Verfügung stellen?
  • Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011
    Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011: Hallo bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011, Angebote bitte per PN oder Email Dank im Voraus Martin
  • Erledigt Hallo, suche Adapter für Variotopcase K50
    Hallo, suche Adapter für Variotopcase K50: Adapter für vario Topcase gesucht. BMW r1250 triple Black
  • Hallo, suche Adapter für Variotopcase K50 - Ähnliche Themen
