Handyhalterung aus dem Zubehör
Diskutiere Handyhalterung aus dem Zubehör im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Hat jemand Erfahrungen mit dieser Halterung für die 1250 GS? Passt sie in die Vorbereitung für das Navigationsgerät? Und funktioniert das...
humer
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Halterung für die 1250 GS? Passt sie in die Vorbereitung für das Navigationsgerät? Und funktioniert das Laden ohne Kabel? Ist das Handy gut fixiert?
wasserwili01
wasserwili01
Also ich habe eine Ähnliche von Aliexpress für glaube 15 Euro. Handy hält super und das Laden funktioniert 10x besser als in meinem Skoda mit serienmäßiger Ladeschale.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
humer
Hört sich ja gut an. Vielen Dank!
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Kann man mit dem Halter die Connected App über das Wonderwheel bedienen und wird der Cradle Mode erkannt?
Magics68
Magics68
BMW R1200 GS LC Exclusive
Ich hatte diese Halterung in der originalen Vorbereitung drin. Funktionierte leider nicht mit meinem Pixel 7 da es zu gross ist. Mit der BMW App hast du dann zwar die Kartenansicht aber die Lenkradbedienung wird nicht funktionieren damit.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Dann hab ich mir dem BMW Cradle doch nichts falsch gemacht.
Jetzt brauche ich nur noch ein Headset, mit dem Siri nutzbar ist. Das SC10UA in meinem E1 kann das leider nicht.
humer
Hallo, ich komme nochmal auf das Thema zurück.
Ich habe das Teil heute bekommen und es direkt angebaut. Es passt gut in die Halterung und mein Samsung Galaxy passt genau rein .
Die Navigation ist für mich völlig ausreichend. (Karte plus Pfeilnavigation)
Wobei die Karte im Handy wichtiger ist. Die Pfeilnavigation im Display ist manchmal etwas spät dran...
Was leider nicht funktioniert hat, ist das Laden des Handys während der Fahrt. Ich hatte das Handy direkt mit der USB Steckdose verbunden .
Ein passendes Kabel für die neue Halterung war leider nicht dabei. Dann könnte das Handy ja über die Halterung kabellos geladen werden...
Hat da jemand Erfahrung.
Gruß Markus
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
Hallo Markus.
Hatte das Teil ca. 2 Jahre in Gebrauch. Induktives Laden ohne Probleme. iPhone 12 mit Hülle. Nachdem ich wiedermal den N5 auf die Halterung gedrückt hatte ging es plötzlich nicht mehr. Über den USB per Kabel probiert. Nix. Bei genauer Betrachtung habe ich bemerkt das ich den ersten Pin an der BMW Halterung „umgedrückt“ habe. Schei…benkleister. Neues PIN-Teil an die Navihalterung, und besser aufgepasst, alles gut.
Drehradbedienung nicht damit möglich.
Grüßle Erich
humer
Was für ein Kabel passt von der USB Dose zur Handyhalterung? Gibt's dazu evtl einen Link?
humer
Hat sich erledigt. Hab noch ein passendes gefunden. Und jetzt lädt es auch über die Halterung. :rollleyyes::smile:
humer
Noch eine Frage
Bei mir wird das Handy geladen, wenn die Halterung mit Strom über die USB Steckdose verbunden ist. Ist das so richtig? Oder müsste sich das Handy auch ohne diese Verbindung aufladen? Da geht ja schon ein schwarzes Kabel hin. Weiß jemand wofür das ist?
Gruß Markus
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
[...] Weiß jemand wofür das ist?
Vlt habe ich die Frage falsch verstanden - in diesem Fall bitte meine Antwort ignorieren.
Der Navihalter ist motorradseitig ans Bordnetz angeschlossen. Dieses Kabel ist mit Kabelbinder am Bügel fixiert. Der Handyhalter wird in den Navihalter eingeglipst - man könnte also annehmen, dass die Versorgung des Handyhalters über die Kontaktleiste vom Navihalter erfolgen könnte.
Damit das klappt muss im Handyhalter ein Spannungsregler eingebaut ein. Jetzt gibt es leider vom optisch gleich aussehenden Handyhalter verschiedene "Hersteller". :unsure:
Im Video ist der Spannungsregler eingebaut, weshalb das USB Kabel nicht notwendig ist. Eigentlich ist der USB Stecker ein Ausgang, um das Handy via Kabel laden zu können.
Manche "Hersteller" sparen sich wohl den Spannungsregler, weshalb die Versorgung vom Handyhalter nur über die USB Buchse klappt. (Wenn man einen solchen Handyhalter aufschraubt, ist ersichtlich, dass die Elektronik fehlt. Es geht die Verbindung vom USB Anschluss direkt zur 5V Ladespule.) :cry:
Es gibt bei manchen Herstellern auch einen eigenen Navihalter - es muss wohl der Handyhalter mit dem jeweiligen Navihalter zusammenpassen - ich habe da keine weitere Erfahrung. Die Details auf Ali Express sind leider spärlich. :frown:
humer
Danke für die schnelle Antwort. Genau richtig verstanden. Ich denke dann fehlt bei mir dieser Spannungsregler, da es ohne USB Kabel nicht lädt.
Gut - es funktioniert. Ich wäre nur gerne ohne das Kabel ausgekommen...
Handyhalterung aus dem Zubehör - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Interphone Quiklox für BMW-Navigationshalter inkl. Handyhalterung
    Interphone Quiklox für BMW-Navigationshalter inkl. Handyhalterung: Moin, da ich auf ein RiderNAV umgestiegen bin, benötige ich den Halter nicht mehr. Er kommt inkl. einer variablen Handyhalterung (ich hatte ein...
  • Handyhalterung für den Navihalterungsbügel
    Handyhalterung für den Navihalterungsbügel: Hallo, gibt eine Handyhalterung für den Bügel, die einen Arm hat der lang genug ist das ich neben das Ridernav ein Handy anbringen kann? Ich...
  • Peak Design Handyhalterung
    Peak Design Handyhalterung: Peak Design Smartphone-Motorradhalterungen im Test Neuer Premium-Konkurrent für SP Connect und Quadlock? Peak Design...
  • Hat jemand Navi und Handy montiert?
    Hat jemand Navi und Handy montiert?: Hallo zusammen! Ich möchte gerne zusätzlich zum BMW Navigator ein Handy montieren (Quad Lock). Neben der Navi-Halterung ist es leider zu eng...
  • Erledigt RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme
    RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme: Hallo, ich biete eine RAM-Mount Handyhalterung X-Grip und zusätzlich mit einer Lenkerklemme an, die Kombi kann sowohl am Fahrrad als auch am...
  • RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme - Ähnliche Themen
