Hauptständer
Diskutiere Hauptständer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine R1200GS Bauj. 2007 ist 5 cm Tiefer gelegt,kann mir jemand sagen ob ich einen anderen Hauptständer verbauen kann.
Hefaust
NRW
R1200GS Bauj 2007
klar, wenn du handwerklich nicht ganz unbegabt bist, ist das kein problem.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Also den vorhandenen runter schrauben geht ganz leicht,
das hab sogar ich bei meiner geschafft :)
Gruß Thomas
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bei 5cm tiefer...wird es da nicht eng bei Schräglage?
Ich frage weil:
Mir ist mal in ner Rechtskurve der Ausleger vom Hauptständer aufgesetzt. Und das ohne Tieferlegung.
Das war nicht witzig, von dem Ding ausgehebelt zu werden.
Jochen
Hefaust
NRW
R1200GS Bauj 2007
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt (sorry) kann mir jemand sagen welchen Hauptständer ich verbauen kann.
Helmut
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Helmut,
mein flapsiger Post zielte auch darauf ab, evtl. das Teil abzubauen ohne Ersatz durch einen kürzeren.
Wie boro richtig schrieb kann der ganz schnell aufsetzen, falls du gerne mal etwas sportlicher und mit entsprechender Beladung unterwegs bist.
Um deine Frage zu beantworten: Soviel ich weis, gibt es eine etwa 3 cm kürzere Version original von BMW, frag doch mal deinen freundlichen.
Gruß Thomas
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich hatte da dummes Zeug geschrieben.
Nicht der Ausleger, sondern der rechte Fuss vom Hauptständer hat geschliffen und mich ausgehebelt.
Jochen
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
Ich fahre eine 12-er GS, Baujahr 2006, die 5 cm Tiefer ist. Der Originalhauptständer wurde eingekürzt. Der Seitenständer natürlich auch.
Habe den Hauptständer bis jetzt noch nicht aufgesetzt. Wahrscheinlich fahre ich nicht zügig genug um die Ecken :cry:.
domiduro
domiduro
CH-4051 Basel
R 1200 GS Bj. 09 + YZF 1000 R
Hui, das probier ich morgen aus...aber eigentlich müsste der schleifende Zylinder ein aushebeln verhindern:)
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
89143 Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis UL
R1200GS LC Rallye Bj.2017; Skymax Dax 125
Aufsetzen, schleifen vom Hauptständer.
Ja so etwas gibt es,
wenn man zu zweit mit Beladung und bei zu weich eingestellter Zug- / Druckstufe des Hinterraddämpfers.
über Bodenwellen zügig drüber fährt.
Das hatte ich vor einiger Zeit mit meiner Frau das Timmelsjoch die ital. Seite runter, allerdings mit der 1100 GS.
Darum die richtige Einstellung der Dämpfer ist nun mal wichtig für das Fahrverhalten. ;-)
domiduro
domiduro
CH-4051 Basel
Gut, wenn ich matschig unterwegs bin und voll beladen...das ist aber schon extrem....;)...aber in Schräglage?
War Sonntag allein am Pass und habs nicht geschafft...oder getraut:rolleyes:
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
mach Dir nichts draus seit ich die 1200 GS habe mit dem ESA Fahrwerk ist das ja ruck zuck eingestellt und
hab ich bisher auch nie wieder hinbekommen.
Und übrigens ich jage auch keine Ninja-Wurstschnäpper mehr.
vielleicht ist das auch ein Grund. *grinst frech*
juekl
juekl
Essen NRW
abbauen, jemanden finder der da ein stück raussägt und es wieder schweißen kann.
Vorher mal schauen ob sich Haupt und Seitenständer in die Quere kommen können.
Bei mir habe ich es zwischen Querstange und Fuss gemacht, aber nur damit sie
leichter auf den Hauptständer geht, ich hatte zu dem Zeitpunkt starke Probleme mit den Bandscheiben.
Nachteil: die Räder berühren jetzt leicht den Boden, umdrehen auf der Stelle geht jetzt nicht mehr.
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
abbauen, jemanden finder der da ein stück raussägt und es wieder schweißen kann.Gruß
Der Seitenständer ist hohl. Daher vor dem Zusammenschweissen am besten ein Stück Baustahl reinstecken. Hilft ungemein, wenn die Schweißnaht mal nicht halten sollte :redface:
Evtl. zu viel abgesägt?
Bei mir berührt nur das Vorderrad den Boden wenn sie auf dem Hauptständer steht. Leichter Druck auf die Soziasitzbank, dann geht das drehen auf der Stelle.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Oh mann, das ist jetzt schon wieder so lange her:confused:
ich weis nur, dass es mit Ring- bzw. Maulschlüssel kein Problem war.
Gruß Thomas
dl8chr
Inning am Ammersee
R1200GS, Bj. 2004
Mit Ring- oder Maulschlüssel käm ich ja dran.
Aber das sind Torx-Schrauben. :cry:
Hauptständer
Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Hauptständer für K26 , K27 , K28
    Hauptständer für K26 , K27 , K28: Hallo, aus dem Nachlass eines verstorbenen Sammlers biete ich noch einen Hauptständer an. Ist sehr wahrscheinlich nicht für GS Modelle. Ich hoffe...
  • Hauptständer GS / GS ADV
    Hauptständer GS / GS ADV: wegen fehlender Beinlänge 🦵habe ich bei meiner R1150GS ADV eine längere (385 mm) Paralever-Strebe verbaut. Die Beinlänge ist zwar unverändert aber...
  • Erledigt Hauptständer BMW F 900 GS
    Hauptständer BMW F 900 GS: Suche einen hauptständer für die 900gs. Wer einen übrig hat bitte melden. Gruß Robert
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS?
    unterscheidl. Hauptständer R100GS?: hallo, ich habe eine "tiefergelegte" GS, mit kürzerem Stoßdämpfer (480mm) und 1cm durchgesteckter Gabel. Dennoch stehen beide Reifen aufgebockt...
  • Trittstück am Hauptständer einklappen
    Trittstück am Hauptständer einklappen: Servus zusammen, ich hätte da eine Frage zum klappbaren Trittstück am Hauptständer. In der Betriebsanleitung steht, dass man das Trittstück vor...
  • Trittstück am Hauptständer einklappen - Ähnliche Themen
