Heckrahmenseitenverkleidung gerissen. Hersteller? Material? Reparatur?
Diskutiere Heckrahmenseitenverkleidung gerissen. Hersteller? Material? Reparatur? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. An meiner gebraucht gekauften K25 war diese Heckrahmenseitenverkleidung ( siehe Bilder ) montiert welche jetzt auf der rechten...
GS1200Roly
Hallo zusammen.
An meiner gebraucht gekauften K25 war diese Heckrahmenseitenverkleidung ( siehe Bilder ) montiert welche jetzt auf der rechten Seite Spannungsrisse aufweist.
Bremsflüssigkeit ist nicht ausgelaufen.
Dazu habe ich ein paar Fragen.
Von welchem Hersteller sind diese Teile? Innen ist nix gestempelt.
Zwecks Eigenreparatur:
Aus welchem Material sind sie?
Und mit welchen Mitteln kann man das am besten kleben oder schweißen?
Viele Grüße Roland
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Hab die Teile ebenfalls dran, wenn mich nicht alles täuscht, wurden die seinerzeit von Wunderlich vertrieben. Sind mittlerweile schwer zu finden.
Hab solche Teile rückseitig schon mal erfolgreich mit Epoxyharz geklebt. Gibt es im Baumarkt als Duospritze in kleiner Menge. Zusätzlich die Klebefläche mit Kunststoffstreifen verstärkt.
Es gibt diese Seitendeckel in etwas anderer Form noch neu am Markt. Hab das noch irgendwo gespeichert, müsste ich nachsehen.
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Darkover
Zum kleben von Kunststoffen ist es leider EXTREM wichtig zu wissen woraus der genau
besteht. Und eigentlich ist es auch ueblich(Vorschrift) das es irgendwo auf dem Material
auch draufsteht.
Als ganz grobe Vereinfachung:
Ist das Zeug eher hart und bruechig ist es wahrscheinlich ABS weil das bei Motorraedern
sehr beliebt ist. Das laesst sich gut kleben. Das wuerde ich auch mit Epoy und Glasfaser
machen und haelt dann auch. (vorher anrauhen)
Ist es aber eher etwas weich, biegsam und fuehlt sich immer etwas rutschig/fettig an dann ist es PE.
Das laesst sich mit so gut wie nix kleben.
Olaf
GS_Novize
GS_Novize
Olaf
Doch, PE, sowie PP, PET, diverse Schaumstoffarten und verwandte Kunststoffe kann man kleben....nur eben nicht mit einem handelsüblichen Allerweltskleber. Und das steht bei denen so gut wie immer auch drauf....dass sie für diesen und jenen Kunststoff NICHT geeignet sind. Man muss nur Ausschau nach geeigneten Kunststoffkleber halten. Im Baumarkt kann, aber muss es sie nicht geben. Wenn man dort ohne Erfolg sucht, dann online nach solchen Klebern Ausschau halten.
Im übrigen, wie oben berichtet wird, müssten die Seitendeckel mehrere Stempelungen auf der Innenseite haben...Neben Herstelldatum, Herstellerlogo/-Name, Chargennummer (nicht immer) und Teilenummer eben auch die Art des verwendeten KSTs...denn das ist für ein späteres Recycling m.W.n. vorgeschrieben.
Eine sehr gute Anleitung bzgl. des Themas "Kleben von Kunststoffen" gibt es hier:
Plastik kleben – So klebt man Plastik richtig – Klebejunkie
Beim erwähnten Sekundenkleber, der meistens für PE geeignet ist gibt es aber einen Punkt zu beachten. Sekundenkleber härtet in aller Regel sehr stark aus und wird im Laufe der Zeit zwangsläufig porös und brüchig. Das kann dann zu erneuten Schäden führen, die du eigentlich beseiten wolltest. Es ist daher ratsam darauf zu achten, wie hart der Kleber wird und wie bruchfest er dann sein wird. Ob es Angaben dazu gibt und wie die bezeichnet werden weiss ich leider nicht. Aber ein Anruf bei der auf der Verpackung meistens angegeben Kundenhotline kann ein sehr schneller Weg sein um sich Klarheit darüber zu beschaffen.
GS1200Roly
Vielen Dank Leute für eure schnelle Rückantworten.
Werde am Montag mal bei Wunderlich anrufen und nach dem Material fragen.
Sieht eher nach ABS aus.
Werde dann berichten.
Viele Grüße und ein schönes Restwochenende wünscht
Roland
GS_Novize
GS_Novize
Roland
Ich gehe auch von ABS aus, ohne jemals dieses Teil gesehen zu haben. Das ist der in der Fahrzeugindustrie für solche Teile übliche Kunststoff. PE, PP, etc.? Ihr fahrt doch keinen "Yogurthbecher"...oder? 😉
Darkover
Naja, ich hatte mich damit mal beschaeftigt weil ich an einem Motorrad mal Koffer aus PE (oder PP)
hatte. Ja es gibt in der Industrie irgendwelche sehr exotischen Klebstoffe die es halbwegs
kleben wenn man das Zeug speziell vorbehandelt. Aber das ist nix das man mal eben
so zuhause besorgen kann oder hin bekommt. Und dann muss der Kleber ja noch
UV-Bestaendig und Temperatur und Feuchtigkeitsbestaendig sein und sollte Vibrationen abkoennen.
Vermutlich ist da dann schweissen das Mittel der Wahl.
Olaf
GS_Novize
GS_Novize
Und noch was. Die beiden auf den oben gezeigten Teilen angegebenen Teilenummern werden bei Wunderlich nicht mehr angezeigt. SuFu findet nichts. Da wirst du den Servicemitarbeiter wohl ins "Archiv" schicken müssen um eine Auskunft zu bekommen. 😉
crusader
crusader
Blieskastel
Sowas lässt sich sehr leicht mit einem Lötkolben und ein paar kleinen Drahtstückchen reparieren.
Dazu gibt's jede Menge Youtube Videos.
Z.B um nur eins zu zeigen
GS_Novize
GS_Novize
Olaf
Täusch da nicht. Es gibt solche Kleber auch definitiv für den Privatanwender.
Dass man auf Die ge sie UV Beständigkeit, Brüchigkeit bzw Elastizität US.w. schauen sollte hatte ich ja oben bzgl des Sekundenklebers bereits angedeutet.
Ich hatte mal einen Kunststoffkleber, der war Bombe..machte mir fast Angst, weil so "aggressiv stark klebend...kam der Mut einem Putztuch in Berührung, ging das Tuch sogar an zu Qualmen....kurz vor Feuer. Das verdeutlicht sehr eindrucksvoll, welch ecorjetme Reaktionen da stattfinden um eine Verbindung herzustellen. Leider weiß ich nicht mehr wie der hieß. War gelbe Verpackung und der Name beginnt mit "S". Wurde damals (90er) auch bei Peguform verwendet um Armaturenbretter für Audi, VW und BMW zu kleben. Den gab es im Fachhandel aber auch "frei" zu kaufen. Zum Spaß hatten wir mit Kumpels ein Stuhl (ca 4-5 kg) mit Kunststoffüßen kopfüber an eine Betondecke geklebt. Wahrscheinlich hängt der Stuhl immer noch. 🤣 Fest und nicht mehr "entfernbar" war der Stuhl war der nach ca 2 Sekunden andrücken.
Darkover
Ja kenn ich, mit so einem Kleber haben ich als Lehrling auf Zeche immer die Messingschilder an die Hubzuege geklebt und immerhin 50% waren noch da wenn die wieder zu Reparatur rein kamen. War immer ein grosser Spass damit Putzlappen zu entzuenden. Aber ich glaube das war nur banaler Cyanacrylatkleber der hier auch nicht weiterhelfen wuerde.
Olaf
Heckrahmenseitenverkleidung gerissen. Hersteller? Material? Reparatur? - Ähnliche Themen
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Polyriemen gerissen
    Polyriemen gerissen: aaahh Probleme.... Donnerstag von vorn irgendein gerassel gehört, am Freitag morgen nach 500m ging es fupp und die Ladekontrolle kam, Polyriemen...
  • Keilrippenrimen gerissen
    Keilrippenrimen gerissen: Bin in den spanischen Picos de Europe gestrandet und auf der Suche nach Ersatzteil, BMW in Santander und örtlicher Motorradreparateur muss den...
  • Batteriehaltegummi gerissen
    Batteriehaltegummi gerissen: Moin, ich musste diese Woche das erste mal an den Diagnosestecker. Als ich den Seitendeckel abnahm, sah ich gleich, dass beide Löcher des...
  • Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005
    Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005: Hallo, leider muss ich Euch nun bzgl. einem unschönen Thema um Rat fragen... Mir wurde heute meine GS mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz...
  • Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005 - Ähnliche Themen
