Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008
Diskutiere Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat das schon mal abgebaut? bei einer Adventure 2008(105PS) Ich kriege ums verrecken die Schraube nicht auf.Ja,habe sie heissgemacht,mit...
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Ich kriege ums verrecken die Schraube nicht auf.Ja,habe sie heissgemacht,mit Schlagschrauber....
Wie ist das denn aufgebaut,ist die 24 Mutter zum kontern rechts dran? Da geht nichts vorwärts.Ich brauche hier keine klugen Ratschläge,was man vielleicht machen könnte,ich will ne klare Aussage von jemandem,der dies schon mal gemacht hat.
Am liebsten wäre mir eine telefonische Hilfe,ein kurzer Tip wie das da innen aussieht.Habe zwar das Rep.Handbuch Model 2004-,aber das ist bisschen anders aufgebaut.
Gibt es eigentlich speziell ein Rep.Handbuch für ne 2008 R1200GS/ Adventure?
Danke im Voraus,Rainer
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
äh Telefonnummer dank Adventure-Flo ausradiert
Adventure-Flo
Adventure-Flo
R 1200 GS Adventure BJ. 2009
Die nummer würd ich mal wieder rausnehmen! Das können auch nicht forenmitglieder lesen!
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wo besteht denn das Problem?
Entfernt werden müssen doch nur die Teile: Nr.15 und 20. Also rechts in Fahrtrichtung die Seckskantmutter mit Heißluftfön gut erwärmen und die gegenüberliegende Schraube mit Torxnuss ich meine TX50 gegenhalten. Dann läßt sich das HAG schon demontieren.
Und nicht vergessen vorher die Momentabstützung zu lösen, Teile Nr.6 , 7 und 8 entfernen, siehe Zeichnung.
Gast20919
Machst du warm , (Mutter) da drauf den Dremoschlüssel und auf die Schraube die Knarre ...!
und ab geht die Lucy ...
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Danke an alle, werde jetzt noch mal mein Glück versuchen.
und bei einer schraube-mutter verbindung wenn möglich immer die mutter drehen.
die schraube könnte am schaft korrodiert sein und wäre damit um ein vielfaches schwerer zu bewegen.
Gast20919
So dachte ich das , deshalb habe ich geschrieben den Dremo auf die Mutter ,damit er mehr Hebelkraft hat .
Habe es vor kurzem gemacht , nicht NUR rausdrehen sondern ab und zu mal wieder zurück ,wg. der Schraubensicherung dann müsste es gehen .
Viel Glück @ rain in may
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Jungs danke euch allen.Bitte lest meinen spannenden Bericht im Thema: Hinterrad schwammig in der Sparte R1200GS/Adventure
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Ein Drehmomentenschlüssel ist für gewöhnlich NICHT dafür geeignet, Schrauben zu lösen !
Das war schon immer so und wird auch so bleiben:o
Nur Helden lößen Schrauben mit den Drehmomentschlüssel:giggle:
Was Hans lernt lernt Hansi nimmer mehr:giggle:
Lg Reinhard
ooch ... ein ausgemusterter drehmo ist zum lösen gar nicht übel.
da ich aber keinen ausgemusterten habe, hab ich mir den hier gegönnt.
Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008 - Ähnliche Themen
  • HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?
    HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Nach lächerlichen 143 tkm in 14 Jahren mach mir mein HAG Probleme! Fährt noch aber gefühlt...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Hilfe beim Umbau vom HAG
    Hilfe beim Umbau vom HAG: Hallo GS-Treiber, ich möchte an meiner 1150 das HAG von Untersetzung 31/11 auf 33/11 ändern. Erst wollte ich es alleine machen, da ich schon...
  • Es rattert in Schräglage - HILFE
    Es rattert in Schräglage - HILFE: Leute ich brauch wiedermal eure Erfahrungen. Folgende Situation: Vor etwa 600km fiel mir erstmals bei Fahrt mit Sozius und Gepäck bei...
  • Bitte um kurzfr Hilfe - Knarren HAG
    Bitte um kurzfr Hilfe - Knarren HAG: Moin zusammen. Bitte um kurzfristige Hilfe Habe grad die r1200gs Adv Bj 2012 aus der Garage geschoben. Es knarrt aus dem Hinterachsantrieb und...
  • Bitte um kurzfr Hilfe - Knarren HAG - Ähnliche Themen
