Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken
Diskutiere Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Griaßt Euch! Ich brauche mal wieder Hilfe. Bin dabei die Kupplung zu tauschen. Alles wegbauen, Heckteil hoch schwenken, Getriebe raus, usw...
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Griaßt Euch!
R1150GS, Baujahr 03-2002, 106.000 km.
Hab vorhin angefangen das Heckteil mit einem Spanngurt vorsichtig hochzuziehen und dabei bemerkt, dass auf der linken Seite da ein recht dicker Kabelbaum vorbeiführt und der so im Weg ist, dass wenn ich weiter hochziehen würde den wahrscheinlich abscheren oder ziemlich beschädigen würde. :(
Der klemmt zwischen dem unteren Blech vom Batteriefach und dem Heckrahmen.
Der Kabelbaum ist so dick und steif, dass ich ihn da nicht einfach auf Seite ziehen kann.
Was mach ich da falsch?
Wie geht das?
Danke für Eure Hilfe schon mal!
Viele Grüße,
Uli
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Der Battariekasten muss erst weg. Dann den Kabelbaum lösen und nach oben freilegen.
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Dafür muss dann ich das ganze ABS Geraffel und was das da noch alles sein mag vorher auch alles weg bauen? Sonst bekomme ich den Blechkasten da ja nicht raus. Das hängt ja alles zusammen da drauf.
Uih, uih, uih ...
nein, ABS bleibt drin.
Hast du eine Anleitung?
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Hi Lars!
Ok. Wie geht das dann?
Ich hab BMW Reparaturanleitung als pdf und ein paar sporadische Tipps aus dem Forum und ne Anleitung für ne 1100er.
Ne richtig passende für die 1150 GS hab ich leider nicht gefunden.
Hast Du da was?
Hi Lars!
Ist schon länger her ...
Ein paar Kabelbinder lösen und dann ging das irgendwie.
Das genaue Procedere weiß ich leider nicht aus dem Kopf.
qhammer
qhammer
Batteriekasten lösen und nach oben drücken- der Kabelbaum bleibt wo er ist ! Nur das eine Kabel mit Stecker (Ganganzeige war das glaube ich) vorne unter der Lima musst du nach hinten rausfummeln (VOR DEM HOCHKLAPPEN)- der Rest geht so raus. Das Heck muss nicht senkrecht stehen- Spanngurt ran und dann soweit hoch wie unbedingt nötig.
Die 1150er Anleitung als PDF hab ich da.
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hi Lusul
Der Batterie/ABS Kasten ist mit 4 Muttern M6 am Getriebe festgeschraubt. Der muss gelöst werden,sonst kannst du nicht hochklappen:(:o.
witzig, hatte das aktuell diese Woche auch schon, das Riesengeschraube wegen Kupplung plus Getriebe!
Der ABS-Block muß auf jeden Fall gelöst werden, denn sonst kommt man an die 2 Schrauben, die dadrunter den ABS-/Batteriehalter halten, nicht dran. Siehe Rainers Tipp!
Beim Hochklappen ist aber trotzdem der ABS-Block ziemlich im Weg. Und das Motorsteuergerät.
Wenn man den ABS-Block plus Mot-Steuergerät rausnimmt, hat man Platz ohne Ende, wenn man zusätzlich einfach die Blecharme des Batt-Halters leicht verbiegt.
In meinem Fall war´s ein ABS-II-Block, der nach dem Einbau easy entlüftet bzw. neu befüllt werden kann, so wie´s im aktuellen Fall ja auch sein dürfte.
Kupplungsnehmerzylinder mit den dran angeschlossenen Leitungen raus!
Und richtig, Kabel vom Ganganzeigeschalter auf der linken Rahmenseite ausstöpseln.
Viel Erfolg!
PS: mein Kupplungszentrierdorn für Arme dürfte bekannt sein?
https://www.s-boxer.de/threads/1083...&highlight=Zentrierdorn+f%FCr+Arme#post108519
Grüße vom elfer-schwob
Nachtrag:
Die Einspritzdüsen bzw. die Spritleitungen da dran hast Du schon abgeclipst? Ich kanns auf den Bildern nicht eindeutig erkennen. Die Spritleitungen sind nämlich nicht sehr elastisch!
Und noch eins: Die O-Ringe zwischen Drosselklappengehäuse und Kunststoffrohr zum Lufi sind nach dem Ausbau zu groß! Man kriegt die nimmer sauber rein. Einfach mit Messer/Schere ca. 5 mm rausschneiden und mit Sek-Kleber wieder stumpf zusammenpappen...
qhammer
qhammer
ABS Block und Motorsteuergerät kann man drinnen lassen - mit langem Montierhebel von hinten den Batteriekasten von den Gummiblöcken hochdrücken. Etwas fummlig aber nix entlüften etc.Bei mir passt ein Nuss aus dem Kasten genau zum zentrieren und das Auge.
Gast20919
Stimmt habe ich auch so gemacht ...damals und bei dir habe ich es gesehen !!!!
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Ja, ABS raus scheint wohl nötig bei mir. Lieber wäre es mir anders.
Aber sonst bringe ich das Kabel samt Stecker vom Ganganzeige-Sensor da einfach nicht raus.
Hochschwenken alleine würde auch so gerade gehen, aber hilft ja nix ...
O-Ringe für Drosselklappenstutzen habe ich neue bereit liegen.
Einspritzdüse und Benzinleitungen sind abgesteckt.
yep, auf die paar Schrauben zu lösen kommt´s dann auch nicht mehr an. Und bequem Raum zu schaffen war mir lieber als mit dem Hebel zu würgen. Du mußt mit dem Heck so weit hoch, daß die Gummi-/Metallstöpsel auf dem Getriebe, die den Batteriekasten halten, waagerecht unterm Lufi-Kasten durchpassen.
Praktischer Nebeneffekt: Die uralte und kloakenfarbene Bremsflüssigkeit an der Bude hatte einen Wechsel eh dringend nötig...
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
[emoji41] [emoji15] [emoji108]
Gesendet von meinem P8000 mit Tapatalk
qhammer
qhammer
das Kabel bleibt am Getriebe und wird nur von Vorne nach hinten raus gefädelt - dabei gibt es nur eine enge Stelle.
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
So, heute jetzt endlich weiter gemacht!
Kupplung ist getauscht, Getriebe ist wieder dran gebaut.
Ging mit den hergerichteten M8 Einfädelschrauben gar nicht so schwer.
Der Zentrierdorn für Arme war auch prima!
Aber:
Wenn ich jetzt die Kupplung vorne ziehe und an den eingedrehten Radschrauben am HAG drehe, dann höre ich so ein schabendes Geräusch. Irgendwas schleift da!
Was ist da los?
Ist das normal so? Ich fürchte doch eher nicht ...
Hat jemand ne Idee?
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Innen auf dem alten Kupplungsgehäuse (hab ich nicht getauscht) waren Schleifspuren zu sehen:
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Alles gut ,sind die Stellen wo die Tellerfeder anliegt.
Und das Geräusch verschwindet wenn die K-Scheibe sich angepasst hat .
hi lusul,
ja, ich denke auch, daß man da net viel falsch machen kann!
wenn du auskuppelst und bei stehendem motor nur das hag weiterdrehst, dann liegt die k-reibscheibe möglicherweise leicht verkantet an und schleift minimal.
sobald der motor an ist, gibts dort schwung durch drehzahl und alles wird gut!
die verzahnung zw. k-scheibe u. getriebeeingang hast du gut gestaburagst/gefettet?
dann paßt das!
Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken - Ähnliche Themen
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000
    HILFE Ruckdämpfer oder Kupplung? R1200GS Mü Bj. 2008, Km 72000: Guten Morgen, habe ein Problem und bräuchte mal eure Hilfe. Bei laufendem Motor im Leerlauf und gezogener Kupplung ist alles normal. Lasse ich...
  • R80GS Kupplung Hilfe!!!
    R80GS Kupplung Hilfe!!!: Moin allerseits... Ich bin mit meiner GS Jg. 1991 am verzweifeln... Lacht nicht, es ist mein “Schönwetter“ Moped mit originalen 22000 km...
  • Hilfe, dringend: Getrieböleinbruch in Kupplung ... -Wie dichte ich wieder ab ?
    Hilfe, dringend: Getrieböleinbruch in Kupplung ... -Wie dichte ich wieder ab ?: Hallo zusammen, an meiner BMW 1150 GS BJ 2001 (192000km) erfolgte ein Getriebeöleinbruch in die Kupplung. Zwischen Druckstange und...
  • Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht
    Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht: hallo und frohe weihnachten alle zusammen.. ich könnte mal etwas hilfe gebrauchen.. keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder...
  • Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht - Ähnliche Themen
