"Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr
Diskutiere "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner 1150 Q Ez:06.2004 Nach dem einbau vom Y-rohr hat sie das Problem, das sie in der...
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Hallo Gemeinde,
Nach dem einbau vom Y-rohr hat sie das Problem, das sie in der Beschleunigungsphase ab ca.2200 U/min anfängt zu Kotzen (ähnlich wie Beschleunigungsruckeln) und nach einer ausgiebigen Probefahrt (ca. 250 Km) habe ich das gefühl das sie auch das Saufen angefangen hat!
(Zündkerzen,Luftfilter (K&N) vor 500Km erneuert)
Hat jemand auch so ein phänomen gehabt oder weis da so Rat drauf?
Weert
Frosch'n
Frosch'n
Drosselklappen mal neu Anlehrnen ...
Stecker von Lambdasonde richtig Kontakt ??
Frosch'n
Frosch'n
das y-Rohr hat da niGs mit zu tun, ausser es steckt ein Lappen drinnen
das ist kein Phänomen sondern das hätte ich auch erwartet.
Du hast doch den Kat rausgemacht, also den Durchgang erleichtert, was erwartest du sonst? Zu Mager halt, gefährlich mager. Und dann noch einen durchlässigeren K&N nochmal magerer.
Du brauchst einem Power Comander zum Anfetten.
Frosch'n
Frosch'n
.... das gleicht die Motronok mittels Lambdasonde aus ...
ADVent
ADVent
Zuhause
Bei Volllast arbeitet die Lambdasonde nicht.... Und das Problem kommt sicher nicht vom y Rohr, hab schon 3 1150er mit nem y Rohr ausgerüstet und es funktionierte immer.
Aber auch ich lerne gerne dazu, also bau doch den Kat wieder ein und guck ob es geht, dauert doch nur 10 Minuten.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Das ist ja schon mal was,ich prüft das mal die tage!
Könnte es eventuell auch am Steuergerät liegen (Lern werte)? Ich kenne das aus der Automobilbranche, da gibt es sowas.
und kann mir jemand sagen ab welche Motordrehzahl die Lambdasonde nicht mehr regelt?
soweit ich weiß braucht man nur anlernen ( Zündung ein, Gas auf Gas zu ) wenn die Batterie weg war.
Glaube ab 80 % Gas geht keine lambda mehr, das kann aber unterschiedlich sein von der 11 er zur 1150 er..EZ / DZ usw
qhammer
qhammer
Das dauert ein wenig bis sich das Steuergerät an deine geänderte Abgasanlage anpasst. Mach mal die Batterie über Nacht ab und dann noch mal von vorne. Nur Y Rohr und K&n machen die 1150er noch magerer als sie ohne hin schon ist. Entweder nen ordentlichen Chip oder nen Commander rein sonst hast du 20120226_183804.jpg sowas. Und das waren die Kerzen mit Serien Abgasanlage!
qhammer
qhammer
so sahen die Auslassventile beim der Serien Auspuffanlage aus :skull:.
Lamdaregelung und Map
Darüber gab es mal irgendwo ne ausführliche Abhandlung und Testreihe. Dort war auch die "Lernkurve" der Steuergeräte verwendeten Mototronic beschrieben- nur finde ich das ganze gerade nicht.
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Kann es sein, daß du die Kabel der Lambda sonde kaputt gemacht hast?
Mir hat ein Tipp hier im Forum gesagt, daß man sich merken soll, wieviele Umdrehungen man beim Rausdrehen gemacht hat. Vor dem Reindrehen in das Y-Rohr (eigentlich immer nach der Demontage) soll man diese Umdrehungen wieder vorhalten, damit das Kabel im eingebauten Zustand nicht verdreht ist.
Ich hoffe, ich habe das verständlich geschrieben.
Habs so gemacht und kein Problem gehabt.
Winni
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Hast du,und ich habe draufgeachtet das alles richtig ist!!
Winni
Weshalb soll's magerer werden? Das Gemisch ist doch verbrannt bevor es in das Abgassystem gelangt. Evtl., vom Gasstrom abhängige Kleinigkeiten dürften zumindest bei der angesprochenen Teillast über die Regelung beseitigt werden.
Das Y-Rohr ist wahrscheinlich nicht auf den resonanzempfindlichen Boxer abgestimmt. Das kann man durch fetteres Gemisch zwar "übertünchen" doch was ist dann der Nutzen? Krach bei Mehrverbrauch und Verlust der ABE?
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Ich habe das ganze noch mal zurück gebaut mit Brotdose und Läuft,Y-rohr wieder rein und das Kotzen ist wieder da!!Lambdasonde durch gemessen ( Ω ) nach geschaut und keinen Fehler gefunden.
Ich werde noch Komisch dabei!!
Weert
Botticelli
1150 GS Adventure
Hallo Weert,
ich habe mir damals auch ein Y Rohr gegönnt, allerdings mit Kat, war einfach plug and play, lief genau wie vorher. Warum willst Du denn unbedingt Y Rohr ohne Kat? Y Rohr mit Kat macht genauso viel krach :o.
grüße
Frank
"Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr - Ähnliche Themen
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe
    Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe: Habe echt ein Problem mit der Suche bei Leebmann. Ich suche für meine R1250GS HP eine Cockpitverkleidung. Weiß jetzt aber nicht ob die...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • HILFE! Elektrik-Problem (?) an einer GS 1100R (Standort 66127 Saarbrücken)
    HILFE! Elektrik-Problem (?) an einer GS 1100R (Standort 66127 Saarbrücken): Liebe GS-Forum Gemeinde! Meine treue BMW GS 1100R hat mich heute zum ersten mal(!) im Stich gelassen. Mein Mädchen stand die letzten 3 Monate...
  • Hilfe Stoßdämpfer problem
    Hilfe Stoßdämpfer problem: Meine 2009 GSA brauchte einen neuen Stoßdämpfer vorne. Glücklicherweise fand ich hier einen Satz Stoßdämpfer gebraucht mit nur 14000km drauf...
  • Hilfe Stoßdämpfer problem - Ähnliche Themen
