"Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr
Diskutiere "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab bei meiner jetzt auch eins verbaut, läuft wunderbar.
ADVent
ADVent
Zuhause
Ich habe mich schon lange nicht mit diesen y-Rohren beschäftigt, meine mich aber zu erinnern, dass es da gute und schlechte gab.
Die Zusammenführung der Rohre ist nicht bei allen Teilen identisch.
Hast du da evtl so eine Krücke erwischt?
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Sitz die Sonde mittig im Y-Stück bzw. hinter der Zusammenführung oder wie bei vielen günstigen Rohren einfach nur auf einer Seite ( wird nur ein Zylinder gemessen)?
Q-Andi
...hier, ab der dritten seite, stellt sich jetzt die frage nach dem y-rohr-hersteller ;)
hab ja vor meinem kauf auch über verschiedene nachgelesen, bzw. zwei gekaufte wieder zurückgeschickt...
nicht zu verwechseln sind übrigens "zach" und "thomas zach"
keine ruckelei mit original zach
ADVent
ADVent
Zuhause
Ich hab Zach und da ist die Lambdasonde auch nur in einer Seite und zwar in der Linken, was ja auch die Primärseite ist, die rechte Seite wird ja der Linken angepasst.
weert
weert
Hage / Ostfriesland
R 1150 GS / R 1200 GS ADV
Die Sonde Sitz mittig im Y-Stück,ist mir aber un plausibel was das aus macht da die Sonde nicht erkennt von welchen Zyl. die abgase kommen und so mit beide Zyl.das gleiche bekommen!?
weert
weert
Hage / Ostfriesland
Ich bin dem Kotzen auf die schliche gekommen,ein bekannter von mir hat mir auf die Sprünge geholfen!!
Es ist einfach ein gegendruck (Resonanz) Problem gewesen,da ich einen Zubehör ESD dran hatte der auch noch Offen ist konnte nicht genügend gegendruck erzeugt werden.
Zur Abhilfe wurden mal eben ein zu vergleichender Db Eater gebaut und Läuft!!!
Danke allen die an diesen Thema teilgenommen haben!!
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
F 800 GS Adventure Bj. 2015
ich nutze mal diesen Thread für meine Frage... ich hoffe das geht in Ordnung.
Mal angenommen ich möchte meinen originalen Endtopf gegen einen aus dem Zubehör wechseln... weil ich gerne einen tiefen, bassigen und vor allem LAUTEREN Sound wünsche.
1. Warum eine Y-Rohr?.... und nicht NUR den Endtopf wechseln???
2. Was bringt mir das Y-Rohr OHNE Kat zum Y-Rohr MIT Kat? ( Das erlöschen der BE mal weggelassen! )
3a. Wenn ich Y-Rohr OHNE Kat + Zubehörtopf verbaue... muss ich ich irgend etwas neu einstellen? ( anfetten, Zündzeitunkt verstellen, Lambdasonde herausnehmen? )
3b. Wenn ich y-Rohr MIT Kat + Zubehörtopf verbaue... muss ich irgend etwas neu einstellen? ( wie unter 3a )
Gruß Jürgen
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Jürgen,
ich habe mir letztes Jahr einen Hattech + Y-Rohr mit Kat gegönnt. Mit Kat deshalb, weil Hubert mir sagte, daß der Kat das Patschen im Schiebebetrieb verhindert. Und durch das Y-Rohr fällt halt der häßliche und schwere "Brotkasten" weg.
Bei mir wurde die Auspuffanlage montiert und der Käse war gegessen, da wurde nichts neu eingestellt.
HG
Zu 1:
Wenn du lauter willst, muss der Kat weg, weil der die meiste Lautstärke schluckt.
Nimm mal den Endpott ab und lass den Motor nur mit Kat laufen. Das ist unauffälliger als jeder Endpott mit y-Rohr.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Okay, d.h. Y-Rohr MIT Kat und Zubehörendtopf gibts gar keine Probleme.
Y-Rohr OHNE Kat und Zubehörendtopf wird die Sache lauter... aber ich muss hier auch nix neu einstellen lassen?
Das Patschen im Schiebebetrieb kann bleiben, hab nix dagegen.
Und wie verhalte ich mich in Bezug auf die Lambdasonde? Bleibt diese unberührt?
ich bin immer der Meinung, dass wenn was an der Anlage verändert wird, die Spritmenge angepasst gehört. Und wenn es über Steckbrücke oder dummen Fettchip ist.
Auch wenn einige schreiben, dass es problemlos auch so geht. Das heißt für mich nur, dass keine lambda und Leistungsaufzeichnung gemacht wurde und man nicht weiß, ob es magerer in Teilbereichen oder zumindest bei Open Loop ist.
Die Lambdaregelung versteckt ja einiges, aber wer hat gemessen, ob die da öfter an der Fettregelgrenze ist? keiner.
Power Comander drauf und auf die Rolle dann ist es perfekt und noch dazu kräftiger und sparsamer, wenn nicht überfettet wird wie damals bei meinem Chip.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Und noch eine Frage...
Der Zach Endtopf mit herausnehmbaren db eater ist mir bekannt, habe bei der Suche unter Biete ein Foto eines Zach Endtopf ohne "herausnehmbaren" Eater gefunden.
http://www.gs-forum.eu/biete-privat-105/zach-auspuff-fuer-1150-gs-104336/
Ist der nun nicht mehr herausnehmbar? Hab ich nen Augenfehler? Gibts verschiedene Zach für die 1150er ? ( Doppel-, und schwarzer Pott sind mir bekannt ) .
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Der Pott hat auch eine andere Prägung ....
Kann mir keiner weiterhelfen?
"Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr - Ähnliche Themen
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe
    Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe: Habe echt ein Problem mit der Suche bei Leebmann. Ich suche für meine R1250GS HP eine Cockpitverkleidung. Weiß jetzt aber nicht ob die...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • HILFE! Elektrik-Problem (?) an einer GS 1100R (Standort 66127 Saarbrücken)
    HILFE! Elektrik-Problem (?) an einer GS 1100R (Standort 66127 Saarbrücken): Liebe GS-Forum Gemeinde! Meine treue BMW GS 1100R hat mich heute zum ersten mal(!) im Stich gelassen. Mein Mädchen stand die letzten 3 Monate...
  • Hilfe Stoßdämpfer problem
    Hilfe Stoßdämpfer problem: Meine 2009 GSA brauchte einen neuen Stoßdämpfer vorne. Glücklicherweise fand ich hier einen Satz Stoßdämpfer gebraucht mit nur 14000km drauf...
  • Hilfe Stoßdämpfer problem - Ähnliche Themen
