IABS ausgefallen
Diskutiere IABS ausgefallen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte heute ein komisches Erlebnis. Motorrad hat einwandfrei funktioniert, dann abgestellt. Wieder angemacht und losfahren wollen, aber da...
Klausmong
Klausmong
Wieder angemacht und losfahren wollen, aber da ist die obere Warnlampe beim IABS auf Dauerleuchten an.
Das heißt Restbremsfunktion in beiden Kreisen
4V0 ABS III (I-ABS G1) Fehleranzeigen
Blöde Frage, was kann der plötzliche Auslöser dafür sein?
IABS Modul wurde von RH Electronic einer Reparatur unterzogen.
Ich glaube auch nicht das es groß was ist.
Ich bin dann noch 150 km damit zu meinem Hotel in Tschechien gefahren.
Werde morgen mal nachsehen ob eventuell eine Sicherung oder ein Relais was hat.
Aber hat wer einen Plan was es sein könnte?
Hi Klaus,
laut link heißt dieser Blinkcode ja alternativ
oder
ABS nicht verfügbar
Bremsts noch bei Dir?
Oder wirkl. Restbremsfunktion?
Rein ABS-Ausfall wäre ja besser verkraftbar.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Klaus,
hast Du kontrolliert, ob beide Bremshebel in der Endstellung sind?
Hatte mal einen leicht verdrehten Handprotector und dieser lies den Bremshebel minimal nicht ganz zurück gehen. Beim Fußbremshebel könnte das Gleiche sein.
Viel Erfolg bei der Suche.
Klausmong
Klausmong
Es ist leider wirklich nur Restbremsfunktion in beiden Kreisen.
Man kann damit fahren, aber mit richtiger Bremse wäre besser.
Da nicht mal der Anfangstest passiert werde ich morgen früh mal als Erstes die Sicherungen checken.
Hallo Klaus,
Beide Bremshebel ordentlich in Nullstellung.
Das kenne ich auch, da würde die ABS Lampe schnell blinken.
Hatte ich schon mal.
horst.w
R1150GS / 2000
... vergleichbar? Bei meinem ABS II (1150er / 2000) hatte ich das Dauerleuchten der oberen Leuchte und Blinken der unteren Leuchte - ABS-Relais defekt. Getauscht und gut war .
Völlig andere Baustelle.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mein Buddy hat ne 1150 und wir hatten mal spaßeshalber die Batterien getauscht, da seine das Motorrad nicht mehr zu starten packte. Die aus meiner luftgekühlten 1200 aber auch nicht, die mein Motorrad sofort startete. Erst eine billige China-Batterie mit 22 Ah für unter 30 Euro sorgte dann für einwandfreies Starten der 1150, da gingen dann auch seine ABS Kontrolleuchten aus.
Möglicherweise ist Deine Batterie nach der Standzeit, während Du mit der Honda in der Mongolei warst in Mitleidenschaft gezogen worden, oder die BMW ist insgesamt beleidigt. :wink:
Klausmong
Klausmong
Würde ich eher ausschließen.
Die springt auch kraftvoll an, und ich bin ja inzwischen viel gefahren.
Und auch wenn ich im fahren den Motor abstelle und dann mit Gang starte kein Unterschied.
FlowRider
FlowRider
hier
Der Sensorring ist okay?
Weiterhin gute Fahrt!
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich habe auch mal gehört, dass ein kaputter Bremslichtschalter bzw. eine kaputte Bremsleuchte das System durcheinanderbringen können. Wäre relativ leicht zu überprüfen.
Klausmong
Klausmong
Der ist OK
Bremsleuchte beim IABS nicht, das würde das untere Licht zeigen, was es nicht ist.
Bremslichtschalter würde ich zwar nicht ausschließen, aber dann wäre nur der eine Kreis betroffen, und die Lampen blinken schnell.
Kenne ich wie gesagt schon. Ist wie wenn der Bremshebel nicht ganz zurückgeht.
Und das ABS macht nicht mal den Selbsttest am Anfang, also gar nichts.
geht sofort auf Störung
Klausmong
Klausmong
Also die Sicherung ist es mal nicht.
Zumindest ist es nichts, was ich eben mal so checken kann.
Muss wohl oder übel so heim und das zu Hause in Ruhe schauen was es ist.
Aber was auffällt:
Es geht sofort bei Zündung an auf diese Störung und macht nicht mal einen Selbsttest.
Klausmong
Klausmong
Es geht ja tu fahren.
und zu Hause habe ich alle Möglichkeiten
die Hälfte der Strecke hab ich schon
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Mach keine Experimente. Wenn Du in Tschechien bist, organisiere Dir einen Termin bei RH Elektronics und begib Dich direkt dort hin und versuche zu reklamieren. Was wohl niGS bringen wird. Man wird sagen: unsachgemäßer Einbau.
Ursache des Ausfalls: einige Tropfen Bremsflüssigkeit in der Platine....., welche den Strom durch einander bringen.....
Und Obacht mit der Restbremsfunktion! Du fährst mit - Abstand - noch am besten.... :unsure: :idee:
Klausmong
Klausmong
Bin gut heimgekommen.
Waren doch fast 500km mit der Bremse....
So extrem schlecht ist die Restbremsfunktion nicht.
Etwas Abstand und vorausschauend fahren und gut ist.
Die Bremse kann man mit den Bremsen der Motorräder Anfang der 80er vergleichen. :bounce:
Ich bin nicht sicher ob es wirklich am IABS Block liegt.
Sicherungen sind mal gut.
Aber das ABS Relais klackt nicht wenn die Zündung angeht.
Und das Warnlicht geht sofort bei Zündung an auf Dauerlicht.
Ich werde mal das Relais tauschen und schauen.
Und bei RH anrufen und fragen ob ich selbst was testen kann.
Die sind normal hilfsbereit.
QVIENNA
1250er
Dein Motorrad ist ja 80er Style 😉 Tausch den Krampen wenigstens gegen eine TÜ 😝
IABS ausgefallen
IABS ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Wiedereinbau IABS Block
    Wiedereinbau IABS Block: Moin, Bin grade etwas ratlos. Im WHB hatte ich gelesen, Dichtungen und Clipse müssen neu. Jetzt hatte ich einen Satz bei RH bestellt, von dem ich...
  • Schaltpläne DZ / iABS
    Schaltpläne DZ / iABS: Moin, auf der Suche nach vernünftigen Schaltplänen der DZ mit iABS habe ich bisher nichts finden können. Die BMW-Schaltpläne bekommt man beim...
  • IABS Motor für BKV reparieren
    IABS Motor für BKV reparieren: Ich bilde mr ein, hier war mal wo ein Beitrag darüber, das wer die Motoren für die BKV repariert hat weil die Kohlen am Ende waren. Finde den...
  • iABS Handbremshebel
    iABS Handbremshebel: Hallo, ich habe ein lustiges Problem mit meiner Adventure. Betätigte ich den Handbremshebel fest, funktioniert das iABS. Betätigte ich den...
  • iABS Handbremshebel - Ähnliche Themen
