Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.?
Diskutiere Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hier noch mal kurz die viel zu kleinen Button an der GPS Fernbedienung... während der Fahrt nicht zu bedienen. Kleine Spielerei aus der...
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Kleine Spielerei aus der InstaApp
(Aber hier nur als animiertes GIF)
rumblejunkie
rumblejunkie
Ne tatsächlich mein ich den Action Modus. Da hätt ich mir ein wenig mehr Sichtfeld erwartet. Die anderen Modi nutz ich hier gar nicht. Die waren bei der Gopro auch ein bisschen besser wie ich finde. Ich benutz die Kamera ausschließlich am Kinn. Das ist so ziemlich die natürlichste Sicht von allen. :)
Wollwerk
Wollwerk
BuyTheWay, wer seine GoPro H12 auch mit einer magnetischen
Schnellspannvorrichtung ausstatten möchte – da kann ich helfen.
Wie oben schon beschrieben, habe ich mich sehr über die - der AcePro beiliegenden Klemmhalterung geärgert. Im Insta360 Shop, gibt es noch die oben genannte Schnellspann-Halterung. Die funktioniert an der AcePro gut - läßt sich auch mit der beiliegenden Magnetplatte an der Hero12 befestigen.
Damit ist der gleiche Schnellwechsel-Komfort nun auch da gegeben… bzw.
das fummelige Originalteil auch zu verwenden.
Leider mit 45€ überbezahlt...
rumblejunkie
rumblejunkie
Also ich muss sagen, dass auch der Schnellwechsler mitunter ein Kaufgrund war - neben dem größeren Sensor. Das das nun so schön auf der Gopro passt find ich gut. Noch hab ich die 9er und so lange die nicht verkauft ist, nutze ich die auch noch. Ich teste das mal.
Nachtrag:
die 12er Gopro hat mittig ein Stativgewinde?
Wollwerk
Wollwerk
Nachtrag:
Ja genau (ab H12), die hat zwischen den beiden Kläppchen ein Stativgewinde.
Vielleicht ist es Möglich, diese Befestigungsöse (gibt es als Ersatzteil 19€) auch an 9,10,11 zu verbauen?
  • Gefällt mir
Reaktionen: KHH
rumblejunkie
rumblejunkie
ja achso. Ja dann geht das natürlich nicht. Aber es lohnt sich nicht das nachzubestellen, da ich die 9er ja abstoßen möchte.
Wollwerk
Wollwerk
In ihrem neuen Werbevideo verwendet Insta360 an der AcePro auch nur
die Zubehör-Magnethalterung 😉
SebiLegend
Moin Leute,
ich habe eine Frage zur Bedienung der Insta360 Ace Pro. Vielleicht könnt Ihr etwas dazu sagen.
Ich habe die Kamera dafür gekauft, Volleyballspieler meines Teams (ich bin Trainer) in 4K60 aufzuzeichnen. Ich habe sie beim Training getestet. Die Aufnahmen sind super. Die Dateien sind zwar geteilt. Aber die Größe ist okay.
Das Problem ist das folgende: Die Kamera ist zu 100% geladen. Eine Powerbank ist angeschlossen. Die Kamera läd aber nicht, weil der Akku natürlich noch voll genug ist. Allerdings bricht dann nach eineinhalb Stunden die Aufnahme ab, weil der Akku leer ist. Die Powerbank ist weiterhin angeschlossen. Ich müsste also zwischendurch das Kabel ziehen und reinstecken, damit sie dann läd und weiter durchhält. Das ist bei einem Spieltag nicht zu realisieren.
Kennt Ihr eine Einstellung, dass die Kamera von der Powerbank läd, damit ist ohne Pause aufnehmen kann?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
rumblejunkie
rumblejunkie
Das ist komisch. Normalerweise muss das alles hand in hand gehen. Quasi nicht ausgehen, ausser bei Überhitzung und bei voller Speicherkarte. Bei mir funktioniert das eigentlich gut mit der Powerbank. Ich mach da manchmal eine Zeitrafferaufnahme vom Himmel. Aber bei ersterem - also Überhitzung - hat sie sich auch schon paar mal ausgeschalten. Das war ärgerlich. Das eine mal wars sogar etwas kühl draussen.
Kamera-Updates gemacht?
SebiLegend
Ich habe die Firmware V 1.0.60. Laut App soll es die neueste Version sein.
Grundsätzlich läd die Kamera ja. Wenn der Akku bei 98% ist, starte ich die Aufnahme. Die Kamera läd und nimmt auf bis 100%. Die Aufnahme geht weiter. Das Laden bricht ab (nachvollziehbar, weil Akku voll). Allerdings setzt es dann nicht mehr ein, wenn der Akku leerer wird.
Die Aufnahmen können eben über 2 Stunden lang sein. Solange hält der Akku nicht.
Ich habe vorher mit einem alten Handy aufgezeichnet. Das war nicht so komfortabel, ging aber bis zum Defekt. Deswegen wollte ich jetzt ne bessere Lösung als ein Handy versuchen. Aber auch mit der Konkurrenz gibt es entweder ähnliche Probleme, zu viel "Fischauge", schlechtes Bild usw. Das ist schon sehr schade, weil die Bildqualität bei der Insta360 Ace Pro sehr gut ist.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Ich würde die Frage den Hersteller stellen.
SebiLegend
Jipp. Das ist der Plan. Sie sind ab 9:00 Uhr erreichbar. Meine Erfahrung mit der Antwort bei Herstellern und Support ist bisher eher mau gewesen. Bei Foren war es besser. Aber Insta360 bekommt auch eine Chance 👍
Wollwerk
Wollwerk
Ich habe zwar meine AcePro mittlerweile wieder verkauft, deshalb kann ich das nicht austesten ….
Schon mal mit einer alternativen Powerbank probiert?
Ich habe eine in Verwendung - die nach erfolgreicher Ladung eines angeschlossenen Verbraucher - sich in so einen Ruhemodus bringt.
SebiLegend
Ich habe meine Powerbank erst seit Anfang des Jahres und bin sehr zufrieden damit. Bei allen anderen Geräten funktioniert das Laden problemlos ohne einen Ruhemodus oder so.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habe mich vollständig von GoPro getrennt und mit der 19% Mwst. Zurück-Aktion bei Saturn nun die Insta360 Ace Pro 2 geholt.
Konnte nun die Kamera schon nutzen und "bespielen" und ich bin schwer beeindruckt. Das ist ja schon unfassbar, was Insta360 da abliefert.
Gegen die Ace Pro 2 hat GoPro mit der H13 keine Chance, sowohl im Bild und besonders im Bereich der Funktionen.
Geile Kamera und da muss man Insta360 mit "Made in China" echt ein Lob aussprechen.
Wollwerk
Wollwerk
Werde ich natürlich machen aber ich warte noch auf die neue Mini Fernbedienung von Insta360.
Ich vermute du wartest auf die „Mini-Fernbedienung“…
Ist wirklich sehr kompakt, aber leider nur Spritzwassergeschützt und
der USB-C Gummi-nüppel ist fummelig. Das hätte man besser lösen können.
Insta360 ACE (Pro) - Die beste Alternative zu GoPro und Co.? - Ähnliche Themen
  • 360° Kamera an der R1300GS
    360° Kamera an der R1300GS: Ich wäre Euch dankbar für einige Vorschläge, wie ich eine Insta360 o.ä. an der GS festmachen könnte. Am Liebsten wäre mir eine Position vor dem...
  • Erledigt Insta360 GPS-Action-Fernsteuerung
    Insta360 GPS-Action-Fernsteuerung: Verkaufe hier meine Insta360 GPS-Action-Fernsteuerung. Wurde Anfang Juni geliefert und ich hatte sie nur einmal kurz ausprobiert. Sie ist also...
  • Erledigt Für Insta360 X4, X3, Ace, AcePro, AcePro2 - Zubehör Tragbares Ladecase mit intrg. Akku
    Für Insta360 X4, X3, Ace, AcePro, AcePro2 - Zubehör Tragbares Ladecase mit intrg. Akku: Heute im Angebot Original Insta360 Portabel Charging Case (Tragbares Ladegehäuse) Optimales Zubehör für eure Insta360 X4, X3, Ace, AcePro, AcePro...
  • Erledigt Insta360 X4 mit Zubehör... bis 8K/30FPS Aufnahmen - Top Zustand
    Insta360 X4 mit Zubehör... bis 8K/30FPS Aufnahmen - Top Zustand: Heute im Angebot: Insta360 X4 inkl. Zubehör… (fast) alles was man(n) zum Moped fahren so braucht. Gekauft habe ich die X4 im April 2024 bei...
  • Erledigt Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundel - Heute nur bis 9.30
    Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundel - Heute nur bis 9.30: Hallo, da die Ace Pro 2 nicht zu meinem Setup passt, verkaufe ich diese wieder. Die Kamera wurde am 07.02.25 gekauft und ist absolut neuwertig...
  • Insta360 Ace Pro 2 Dual Battery Bundel - Heute nur bis 9.30 - Ähnliche Themen
