Integral ABS II bei BMW GS 1200 - wie erkennbar?
Diskutiere Integral ABS II bei BMW GS 1200 - wie erkennbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich schaue mir morgen eine BMW GS 1200 aus 2011 an und möchte gerne sicher gehen, dass diese das Intergral ABS II hat? Wie kann ich das am...
R26
R26
Koblenz
R 1200 GS TÜ
ich schaue mir morgen eine BMW GS 1200 aus 2011 an und möchte gerne sicher gehen, dass diese das Intergral ABS II hat? Wie kann ich das am Motorrad erkennen?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank!
R26
An den ABS-Ringen.
Die Löcher bei der zweiten Generation sind eher quadratisch, die älteren waren schmale Rechtecke.
"Intergral ABS II " gibt es nicht. Entweder ist es ABS II (keinesfalls bei der 1200) oder I ABS G1 oder G2.
Wenn es zu fiepen beginnt wenn man einen Bremshebel betätigt, dann ist es G1.
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Das "fiepende ABS" sollte aber bei Modell 2011 (TÜ) nicht mehr vorhanden sein.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Meine frühere ADV, EZ. 09/2007 hatte schon keinen mehr. Ist meines Wissens nach den Werksferien 2007 nicht mehr verbaut worden.
Hinode-cho
Hinode-cho
ab den Werksferien 2006, also alle Modeljahr 2007 haben keinen BKV und somit das I-ABS G2
Tom
Wenn es sicher ist, dann ist die Frage überflüssig woran man es erkennt :-)
Hinode-cho
Hinode-cho
richtig, aber das hat auch Krisu bereits geschrieben. Bj. 2011 kein BKV, aber die Frage war ja nach der Integral Bremse….da wird immer viel vermischt.….
Tom
R26
R26
Koblenz
R 1200 GS TÜ
vielen Dank für die regen Antworten. Tom hat Recht, mir ging es primär darum wie ich die Integral-Bremse erkenne, weil das wohl 2010/2011 eine optionale Ausstattung war. Bei dem ABS scheint es sich nach Eueren Hinweisen um I-ABS G2 zu handeln. Der Vorbesitzer kannte sich zum Glück gut aus mit seiner Maschine und konnte mir explizit und glaubwürdig das Vorhandensein der Integralbremse bestätigen.
Viele Grüße
R26
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Nein - die Modelljahre gab es nur mit ABS und teilintegraler Bremse. Das heisst: Wenn Du vorn bremst, wird hinten automatisch mitgebremst. Wenn Du hinten bremst, wird nicht automatisch vorn mitgebremst.
Nein - die Modelljahre gab es nur mit ABS und teilintegraler Bremse. ...
Nein.
ABS ist bei der GS erst seit 2013 mit der K50 serienmäßig.
Alle 4V Luftkühler hatten das ABS als kostenpflichtige Option.
Richtig ist:
Wenn bei der K25 ABS drin ist, dann immer teilintegral.
Anfangs mit BKV, später ohne (ab 2007?)
Integral ABS II bei BMW GS 1200 - wie erkennbar? - Ähnliche Themen
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Wartung Integral Abs mit BKS
    Wartung Integral Abs mit BKS: Hi, kennt jemand eine Werkstatt im Raum Karlsruhe, die für einen fairen Preis die Bremsflüssigkeit bei einer r 1200 gs BJ 2004 wechselt. BMW...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • Erledigt 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht - Ähnliche Themen
