Intelligenter Notruf funktioniert nicht und das am ersten Tag!
Diskutiere Intelligenter Notruf funktioniert nicht und das am ersten Tag! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo@ ALL, Seit heute Morgen ist die Fehlermeldung nicht mehr vorhanden und es geht! Danke an BMW! Grüsse Andi P.S: dafür hat heute ein Nagel...
brummbear69
brummbear69
Ludwigsburg
30 Jahre GS
Hallo@ ALL,
Grüsse
Andi
P.S: dafür hat heute ein Nagel mir den Tag versaut, aber das TFT wird herrlich "Rot":cool:
Gast14416
Hoffentlich hält es. Im TF kommt das neue System gerade nicht so gut weg.
Y
yilmaza4
Hatte diese Meldung bereits mehrmals. Ich bezweifle, dass die Ursache für diese Fehlermeldung ein Funkloch ist. Das Handy meiner Fau (D1-Netz) und mein Handy (D2-Netz) hatten vollen Empfang als diese Meldung auf dem TFT Display erschien. M.E. könnte die Bluetooth zwischen Handy und dem TFT gestört sein oder ein anderes Software Bug. In einigen Wochen wird die neue Firmware aufgespielt. Gibt es hier Erfahrungen ?
Beste Grüße aus Ostwestfalen
lomax
lomax
Limburg
Er wollte auch sicher nur die Empfangssituation vergleichen:wink:
Donquichotte
Donquichotte
Köln
R 1200 GS Bj. 2007 / F 900 XR 2020 / R 1250 GS 2021
Habe meine neue nun auch geliefert bekommen. Notruf ohne Funktion direkt von Anfang an...... Händler meint ich soll eine Weile mit fahren dann sollte das klappen. Ansonsten Software Update aufspiele....... bin mal gespannt. Bekomme die erst am 25.03 zugelassen.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
stimmt, klappt so
Donquichotte
Donquichotte
Köln
Danke für den Hinweis, lass mich überraschen.... bei meiner und der BMW F 900 XR beide letztes Jahr neu erworben im Mai und April, war das nicht so. Nie auch nur eine Meldung bekommen. Ausprobiert haben wir den Notruf natürlich auch mal zu teste..
Donquichotte
Donquichotte
Köln
Danke OMT dies hatte ich bereits auch schon durchgeblättert. Das mit der Batterie abklemmen und beide Pole für 40 sek. zusammenführen finde ich persönlich irgendwie fraglich. Was oder welche Aktion bewirkt dieses Zusammenfügen der beiden abgeklemmten Kabel.:spin: aber ich lasse mich natürlich sehr gerne belehren.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
In den Steuergeräten und was so alles an der Batterie hängt befinden sich Pufferkondensatoren, die bei einem sehr geringen Ruhestromverbrauch die Bordspannung nach den Abklemmen der Batterie noch eine kurze Zeit aufrecht erhalten könnten. könnten habe ich geschrieben, denn im Normalfall wird die Spannung doch recht schnell zusammenbrechen. Aber wer das eben nicht sicher weiß, schreibt lieber diesen Disclaimer, sicher ist sicher.
40 Sekunden sind sicherlich nicht erforderlich. Ein Sekundenbruchteil müsste reichen. Länger schadet natürlich nicht.
Eckart
Donquichotte
Donquichotte
Köln
Danke Eckart für diese Erklärung, aber was genau bewirkt dann dieses zusammen fügen der Kabel in den Steuergeräten? Das bekomme ich nicht so ganz in mein Hirn 🧠
Durch den "Kurzschlusss" werden alle noch in der ZFE und sonstwo rumschwirrenden elektrischen Ladungen "eliminiert", also alles ist elektrisch Tot. (Bis auf die nicht flüchtigen Speicher)
Das Ziel ist eigentlich, das bei erneuter Befeuerung mit 12 Volt, alles von 0 an neu startet und irgendwelche Softwarehänger etc. beseitigt werden.
(Meine Meinung): Ist zur heutigen Zeit eher eine Ausrede als technisch wirklich notwendig, macht aber beim Kunden gehörig Eindruck 🤷‍♂️
ubecker
ubecker
Duisburg
nicht unbedingt eine Ausrede, kommt auf die Größe der Pufferkondensatoren an. Diese braucht man z.B dazu Spannungseinbrüche zu überbrücken. Gibt es auch in einer CE Norm vorgeschrieben. Diese gelten zwar meistens für Netzspannungen (20ms Spannungseinbruch) aber die Norm ist allgemein gültig (außer spezielle Produktnormen). Wenn die Elektronik danach ausgelegt ist und das im normalem Betriebsfall kann es durchaus mehrere Sekunden dauern (im Schlafmodus) bis die Spannungen sich abgebaut haben. Um das zu beschleunigen macht man den Kurzschluss. Da sind natürlich 40 Sekunden weit übertrieben 1-2 Sekunden reichen da aus.
Donquichotte
Donquichotte
Köln
super danke das klingt nun für mich auch nachvollziehbar. Vielleicht teste ich das morgen mal. Ansonsten kann ich ja endlich ab dem 25.03 fahren, bekomme da erst die Zulassung, und schaue was dann passiert.
ubecker
ubecker
Duisburg
noch eine Kleinigkeit zu meinem Beitrag bevor dieser auseinander genommen wird.
Es gibt noch jede Menge Ausnahmen und Betrachtungsweisen zu diesen Normen. Hier war nur zum besserem Verständnis das einfach erklärt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Noch eine Ergänzung:
Während Elektronik nach einem Blackout eigentlich immer richtig startet, kann es bei einem Grayout, also einer Unterspannung, zum fehlerhaften Arbeiten kommen. Wenn die Spannung nicht genug abgefallen ist, kann es passieren, dass der Power-On-Reset nicht klappt und das Teil entweder weiterhin oder sogar wegen des Abklemmens nicht mehr richtig arbeitet. Indem der Kurzschluss die Spannung 0 sicherstellt, stellt er auch den Power-On-Reset sicher.
Bei gut designten Geräten tritt das beschriebene Problem nie auf, bei anderen Elektrogeräten habe ich sowas aber schon erlebt. Ein einwandfrei funktionierendes Gerät würde aber auch keinen Anlass geben, es neu zu starten. Insofern ist es nicht falsch, auf Nummer sicher zu gehen.
Eckart
Donquichotte
Donquichotte
Köln
Ich schätze, wenn es von einer Werkstatt, die es bei Chesterfield 111 ausgeführt hat, zum Erfolg geführt hat kann es nicht falsch sein dies auch mal selber zu probieren. Hauptsache es entsteht kein größerer Schade.
Donquichotte
Donquichotte
Köln
So ich habe den Vorschlag mal aufgegriffen und probiert. Beide Kabel der Batterie abklemmen und 40 sek. zusammen halten. War meine BMW aber mal so gar nicht von beeindruckt.... Also hoffe ich mal darauf das sich der Notruf beim fahren aktivier....
O
OMT
Die hier besprochene Lösungsmöglichkeit ist nicht zum aktivieren, sondern um den Fehler bei dauernder Störung des Notruf zu lösen ..
Intelligenter Notruf funktioniert nicht und das am ersten Tag! - Ähnliche Themen
  • Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?
    Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?: Hallo zusammen, ich bin auf folgenden Spiegel-Artikel zur geplanten Abschaltung der 2G-Mobilfunknetze gestoßen: 2G-Abschaltung: Warum sich...
  • Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst
    Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst: Grüße, da ich noch keinen passenden Thread gefunden habe, frag ich einfach mal in die Runde. Hat bei jemanden der Notruf schonmal während der...
  • SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus?
    SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus?: Hallo zusammen! Mir ist auf der Kaunertaler Gletscherstraße meine F 750 GS im Stand bei laufendem Motor umgefallen. Bin mit dem rechten Standfuß...
  • Tiefenentladene Batterie durch Steuergerät des intelligenten Notrufs
    Tiefenentladene Batterie durch Steuergerät des intelligenten Notrufs: Guten Morgen zusammen, im Sommer wurde an meiner GS die Exide-Batterie gegen eine neue im Rahmen der Puma-Maßnahme von BMW getauscht. Ich hatte...
  • Intelligenter Notruf "SOS" fehlt - Nachrüsten?
    Intelligenter Notruf "SOS" fehlt - Nachrüsten?: Hallo zusammen, am Freitag hab ich meine neue HP abgeholt. Ein tolles Ding! Sie wurde so wie die meisten Lagerfahrzeuge, die derzeit angeboten...
  • Intelligenter Notruf "SOS" fehlt - Nachrüsten? - Ähnliche Themen
