Kabel vom Schalter der Zusatzscheinwerfer 2011er GSA
Diskutiere Kabel vom Schalter der Zusatzscheinwerfer 2011er GSA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, irgendwie habe ich gerade meine Reparatur CDROM verlegt. Kann mir eventuell mal jemand mitteilen (oder sogar ein Bildchen...
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hallo Leute,
irgendwie habe ich gerade meine Reparatur CDROM verlegt. Kann mir eventuell mal jemand mitteilen (oder sogar ein Bildchen einstellen), wohin das Kabel vom Schalter der Zusatz-(Nebel-) Scheinwerfer von der linken Lenkerarmatur führt?
War gestern in der Garage und wollte "auf die Schnelle" mal den Schalter wechseln. Dann stellte ich fest, dass das Kabel irgendwo links unter den Tank führt. Irgendwo da muss es dann mittels eines Steckers mit dem CAN-Bus verbunden sein.
Frage: komme ich da ran ohne extra den Tank demontieren zu müssen?
Danke und Gruß
Tobias
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Tank muss runter, geht leider nicht anders. Dann siehst Du aber auch genau, wo das Kabel lang führt. Leider ist der Kabelstrang noch mit einigen Kabelbindern an anderen Kabelbäumen festgemacht, die Du durchtrennen und danach wieder neu anlegen musst. Ich habe mir vor 8 Wochen auch die andere Schalterbefestigung (oben auf der linken Armatur) gegönnt. Das Teil ist mit ca. 20 Talern noch nicht mal sehr teuer, aber Du kriegst den Schalter halt nur von (hinten) der Rückseite in die Halterung des Schalters rein, war ne unangemessene Fummelei, um das Austauschen zu müssen, muss auch noch der linke Handprotektor gelöst werden, sieht dann aber auch besser aus.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Danke Hansemann ;) Das mit den Kabelbindern habe ich bereits mitbekommen. Also ich tausche nur den inneren Kippschalter. Dieser hat mich allerdings 65 Euronen gekostet. Einbau ist jedoch (bis auf die Kabelverlegung) recht easy. Ich werde auch ohne Demontage des Handprotektors klarkommen. Habe nur die Spiegelschelle samt Kupplungshebel gelöst und alles etwas nach rechts geschoben.
Das mit der Tankdemontage nervt aber....
Tobias
Kabel vom Schalter der Zusatzscheinwerfer 2011er GSA - Ähnliche Themen
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Erledigt LED-Zusatzscheinwerfer mit Kabel und Schalter (Original)
    LED-Zusatzscheinwerfer mit Kabel und Schalter (Original): Original BMW LED-Zusatzscheinwerfer inkl. Kabel und Schalter - gebraucht 2 Stück LED Zusatzscheinwerfer, 63178532147 (NP 220€) Kabelbaum...
  • LED-Zusatzscheinwerfer mit Kabel und Schalter (Original) - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
