Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen.
Diskutiere Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, die Gedanken sind frei :eekek: , man muss sie aber nicht unbedingt unredigiert zu Papier bringen wollen ... :furious:
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Geschmiert habe ich die Schiebeverzahnung auf beiden Seiten. Dabei sind 2 zusätzliche Hände Hilfreich.
Die Schiebeverzahnung gleicht beim Ein und Ausfedern die Länge aus. Wenn Sie festbackt geht der Druck auf das Kreuzgelenk.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Der Kardan ist wartungsfrei.
Da schmiert man nicht dran rum.
Hier sind GS Fahrer mit weit über 100000 km auf dem Tacho und sehr wenig defekten. Meistens Kleinigkeiten mit überschaubaren kosten.
Wenn jetzt von Tausenden produzierten GS mal ein kardan kaputt geht ,
werde ich nicht gleich in Panik verfallen.
Am Pkw schraubt auch keiner die Kardanwelle ab und fettet etwas ein.....
Ich sehe das hier als Einzelfall.
U
Ugurio
Regensburg
wenn da etwas Feuchtigkeit reinkommt fängt es an zu rosten. Es ist nicht zu 100% dicht. Wenn die Schiebeverzahnung trocken und verrostet ist spürt man ab und zu an die Fußrasten wie es leicht klopft. Es muß etwas Spiel sein beim abfedern.
wenn ich 1x Im Jahr Kardanöl wechsle Schraube ich die eine Schraube noch auf und schmiere die Schiebeverzahnung. Kreuzgelenk sprühe ich noch etwas mit Kettenspray leicht. Optimal wäre wenn man vorne am Getriebeausgang auch schmiert. Bin aber etwas faul :)
Deshalb benutze ich auch das Schaltautomat auch ungerne. Bei Gs geht da richtig ein ruckartiges Kraft auf die HAG.
Mike928
Koln
R1200 GS LC
Wie kann es bei der schiebe Verzahnung um Ausgleich gehen wenn doch sicherungssprengringe montiert werden sollen?
Gast 35536
Das ist nur oben am Getriebeausgang...der eigentliche Längenausgleich findet vorm HAG statt.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Die Verzahnung der Getriebeausgangswelle und die Welle am Hinterrad sind mit Optimoly TA geschmiert. ( Werksseitig)
Ein Hochtemperatur Montagefett.
Der Kardan samt Lagern ist wartungsfrei.
Anders sieht es nur aus, wenn der Faltebalg undicht ist und Feuchtigkeit eindringt.
Die Enden vom Faltenbalg sind mit Staburags Hochleistungsfett eingesetzt, also
kann dort auch kein Wasser eindringen.
Nur ölwechsel am HAG alle 20000 km oder alle 2 Jahre oder jedes Jahr,
wenn man möchte.
Und dann sprüht da einer Kettenfett rein.....
Man kann ein Motorrad auch kaputt basteln.
Ich habe hier schon gute Tipps erhalten, aber das hier ist ja schon gefährlich.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Kettenfett am Kardan ist jetzt auch mal ein neuer Ansatz. Das hatte ich noch nicht in Erwägung gezogen, die beiden Welten so miteinander zu verbinden:wink:
Gast 35536
Das wäre jetzt eine Marktlücke,Touratech vertreibt dann bestimmt ab nächste Woche "Kardanfett" und " Kardanfett etrem Adventure " für die ADV...
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn jemand das Kardanoel wechselt, werde ich immer sehr neugierig, was da noch kommt. TREFFER
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
Ich hasse diese Sinnlosen Kommentare . Er meinte den HAG Ölwechsel. Es ist kein gutes Benehmen an kleinen Fehler Anderer zu ergötzen.
Der Getroffene wird sich in Zukunft überlegen ,Beiträge zu senden . Dabei kann ein Forum nur verlieren.
lomax
lomax
Limburg
Wenn einer von 1000 oder 5000 Kardanantrieben die Grätsche macht, kann man eigentlich Kulanz walten lassen (ordentliche Wartung der Maschine vorausgesetzt). Man kann dann eigentlich davon ausgehen, dass es ein Materialfehler oder schlechte Zusammenbautoleranzen waren, die den Defekt verursachten. Gerade der Kardanbruch kann zu einem verheerenden Unfall mit Todesfolge führen. BMW würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen und auch nicht verarmen, wenn sie Kulanz zusagen.
juekl
juekl
Essen NRW
ich kaufe ein "sich"
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Nur in Deutschland wurden seit 2013 ungefähr 50000 R1200GS /ADV zugelassen.
Weltweit weiss ich nicht.
Für so eine Menge an Motorrädern sind hier im Forum wenig Mängel an dem Motorrad bekannt.
Den einzigen Mangel der auch an meiner GS einmal im Jahr vorkommt ist Luft im hinterem Bremssystem.
Ich bin aber froh ein neues Motorrad gekauft zu haben, wenn ich hier lese auf welche Ideen einige kommen.
Wenn ich jetzt eine Gebrauchte hätte, würde ich heute noch gucken ob da einer etwas in den Kardantunnel gesprüht hat .....😂😂😂🤣
Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen. - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Suche Suche Kardanwelle R1100GS
    Suche Kardanwelle R1100GS: Hallo, ich suche eine Kardanwelle für eine R1100GS. An meiner Welle ist das hintere Kreuzgelenk gebrochen.
  • Kreuzgelenk beim Zerlegen von der Kardanwelle gerutscht...
    Kreuzgelenk beim Zerlegen von der Kardanwelle gerutscht...: Habe mein HAG ausgebaut, weil ich es nun von einem hochgelobten Forenmitglied auf 37/11 umbauen und überholen lassen möchte. Soweit so gut. Habe...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren
    Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren: Hallo Schrauber, habe mir ein Austauschgetriebe besorgt und die Schwinge schon vom Getriebe demontiert. Die Kardanwelle steckt noch auf der...
  • Suche Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA
    Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA: Hallo Leute, hat noch jemand eine Welle mit defekter Lagerung liegen? Bitte alles anbieten (nur gebrochene nicht)! Gruß Ingo
  • Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA - Ähnliche Themen
