Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?
Diskutiere Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn Potis kratzen nehm CaiLube MCL Spray oder als App Tinder… all das hilft bei Kontaktschwierigkeiten 😉 Sorry, den musste ich mir jetzt geben...
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
Ich bin nicht brummig, nur verwundert mich dass immer wieder die selben Fehler begangen werden und nach Hinweis darauf komplette Beratungsresistenz aufgezeigt wird.
Frei nach dem Motto, hat ja funktioniert, was interessiert mich die Zukunft des Bauteils.
Man kann auf jeder beliebigen Fachseite zum Thema elektr. Kontakte nachlesen dass WD40 nicht wirklich dazu geeignet ist. Kurzfristig hilft es, mittel- und vor allem langfristig schädigt es nicht nur die Kontakte sondern auch den umgebenden Kunststoff.
Ich restauriere seit fast 20 Jahren alte HiFi Geräte.
Da gibt es zwei Arten von Fehlern die immer wieder auftreten, erstens durchgebrannte Elkos und Kondensatoren, tauschen und gut ist.
2. defekte Schalter und Potis weil die irgendwann anfangen zu kratzen und knistern, dann wird reichlich WD40 reingesprüht und man hat erstmal Ruhe.
Das böse Erwachen folgt dann früher oder später wenn´s wieder Kontaktprobleme gibt und leider eine ganze Dose WD40 nicht mehr hilft weil da nichts mehr zu retten ist.
Das Zeug ist nunmal korrosiv und frisst sich langsam aber sicher durch alle Kontakte.
wenn Potis kratzen nehm CaiLube MCL Spray oder als App Tinder… all das hilft bei Kontaktschwierigkeiten 😉 Sorry, den musste ich mir jetzt geben, gelernt ist gelernt
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Am Schalter oder dessen Kabeln liegt es (leider) nicht. Schalterkontakte habe ich aber noch mal blanker gemacht, Durchgang hat er auch, wenn geschaltet. Danach dann etwas Kontaktspray dran. Die Kabelenden des Schalters in der Zentralelektrik haben ebenfalls Durchgang.
Und wo ich schon mal dabei war, habe ich auch gleich den Schalter der Griffheizung sauber gemacht, da hing doch ganz schön was drin. Die funktionierte aber auch vorher schon einwandfrei.
Die drei 2A Dioden in der Zentralelektrik tun scheinbar ebenfalls ihren Job, haben in eine Richtung Durchlass und in die andere Rtg sperren sie. Sie haben alle drei zw. 0,475 und 0,5 mV in Durchlassrichtung - sollte OK sein, oder?
Mmhhh, ggf. noch die Relais?
Ich suche noch mal weiter…
Die Lenkererhöhung ist übrigens super. Brav mit dem angegebenen Drehmoment und Loctide blau festgezogen.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Ich bin nicht sicher ob die Fragen der Zulässigkeit einer abweichenden Reifenbauart inzwischen im Thread geklärt wurde, daher gebe ich nochmal meinen Senf dazu:
Das ist zulässig ganz ohne Eintragung sofern das Motorrad über eine EU-Betriebserlaubnis verfügt wovon man bei der G650 GS ausgehen kann. Es müssen nur Größe, Geschwindigkeits- und Lastindex passen.
Hi @GS_Ralf ,
super, vielen Dank, ich habe das gerade einmal durchgelesen. Dann ist das ja tatsächlich kein Problem! Der allerletzte Absatz (eigentlich eine Fußnote) gibt den entscheidenden Hinweis. Top!
Viele Grüße!
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
Hmm, was passiert denn oder auch nicht wenn Du den Schalter betätigst oder den überbrückst?
Kommt da nix an den Blinkern an?
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Nein, es geschieht tatsächlich nichts.
Die normalen Blinker gehen aber ganz regulär.
Ich habe nach wie vor irgendwie die Dioden in Verdacht bzw. werde auch noch mal ein paar Austauschrelais besorgen.
Tipps sind nach wie vor gern genommen!
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hi @GS_Ralf ,
Viele Grüße!
Das Papier hab ich schon seit Jahren ausgedruckt unter der Sitzbank, speziell wegen der Mitas und aktuell wegen des Heidenau Scout. Allerdings gelten ja nun wieder seit drei Tagen neue Regeln, die alten Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind wertlos und ob der allerletzte Absatz auf den es in der Tat ankommt seit 01.01. noch so gilt bin ich mir nicht sicher.
Das Thema wird im Moment in allen Foren heftigst diskutiert, ich bin da sehr tief drin, aber leider gibts nirgends Klarheit. Die TÜV-Leute blicken gar nicht durch, am ehesten vertraue ich den Aussagen des BVMD, aber bezüglich der Reifenbauart R oder B gibts da auch keine Aussagen. Gut möglich, dass alles ok ist und wir uns hier umsonst den Kopf zerbrechen, aber auch gut möglich, dass eine andere Reifenbauart zukünftig eingetragen werden muss.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
Hmm, ich hätte meinen linken Arm auf den Schalter gesetzt 😉 die Blinker bzw. das Relais funktioniert ja im Normalbetrieb
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich glaube (weiß es nicht mehr genau) es gab 2 Relais getrennt voneinander, eins für die Blinker und ein anderes für das WBL. Sind ja zwei getrennte Stromkreise, auch wenn der Verbraucher der gleiche ist. Die zwei gelben nebeneinander (?). Das Relais gibt auch gern mal den Geist auf, ebenfalls wegen Nichtbenutzung. Is ja letztlich auch nur n Schalter, nur mit Magnet. Von daher kann es durchaus sein, das die Blinker funzen, die WBL aber nicht.
Ich gehe davon aus, dass Du auch schonmal die Sicherungen kontrolliert hast, nicht das einfach nur die zuständige Sicherung durch ist.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Eigentlich gelten seit 01.01. keine neuen Regeln. Lediglich die Ausnahmeregelung für Reifen bis DOT 19 ist ausgelaufen.
Hier der entsprechende Auszug aus dem BMDV Text:
Die vorstehend beschriebene Vorgehensweise hinsichtlich der Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern ist anzuwenden
  1. bei Reifen, die nach dem 31.12.2019 hergestellt wurden und
  2. ab dem 01.01.2025 bei allen Reifen.
Ich befasse mich schon länger mit der Thematik. Die Phrase "oder umgekehrt" in der Fußnote geht sogar auf mein Konto. In der ersten Fassung des Textes wurde sinngemäß der Ersatz von Radial durch Diagonalreifen erlaubt. Das ist natürlich genau der Fall wenn auf der Boxer-GS ein Grobstoller montiert wird. Bei mir ging es aber um einen Pirelli Rallye STR auf der X. Der hintere ist Radial während die X Diagonal eingetragen hat. Da habe ich mich an das BMDV gewendet und schon etwa 1 Jahr später war der Text abgeändert.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
hat hier wer nen Schaltplan, im Netz find ich wohl was auszugsweise, allerdings ist das ohne Beleuchtung
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
@tomafri und @Rotax562 Prima! Ja, nach genau diesem Diagramm habe ich die Prüfung der bisherigen Bauteile auch vorgenommen: Also, sowohl die Dioden und die Leitungen getestet und geschaut, welche Relais für das Warnblinken zuständig sind. Damit kommt man sehr weit!
Gestern habe ich den Schalthebel erhalten und ihn genau begutachtet. Ich finde, er ist extrem wertig produziert und der einklappende Hebelteil ist ebenfalls sehr wertig. Ich werde noch mal zur Funktion berichten. Ich vermute, auch ich werde mich an das frei rollende Teil, das der Fuß betätigt, gewöhnen müssen. Diese Art der Konstruktion scheint mir aber logisch. Das beiliegende Kabel ist allerdings tatsächlich ein Witz.
Und mein Drehmomentschlüssel hat den Geist aufgegeben...:furious:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
DAS könnte ein Problem werden!:
Beim Hochschalten könnte unbemerkt der Sicherungsring verloren gehen, weil er ungünstig über die Kante steht. Ich würde die Achse durch eine passende Schraube mit selbstsichernder Mutter ersetzen, bevor unterwegs was verloren geht.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS
ja sind zwei Relais... welch ein Aufwand :smile: die eine Zuleitung ist geschaltet, die andere nicht, ich hab das mal markiert, vielleicht kannst Du da nochmals messen...
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Danke Dir! Ich werde dort einfach mal zwei neue Relais einbauen, die Leitungen hatte ich ja bereits geprüft, dort ist alles OK. Da die Relais in über 10 Jahren Motorradleben vermutlich max. 3x benutzt wurden, sind sie wahrscheinlich einfach fest.
Ich berichte...
Die kleinen gelben Relais wurde übrigens ersetzt, langweiliges Schwarz hat bei BMW Einzug erhalten...:rolleyes:
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Also, bei mir passt der Schalthebel nicht. Ich kann ihn in zwei möglichen Positionen auf der Verzahnung anbringen. In der oberen Position stößt er beim Hochschalten ans Getriebe-Gehäuse, in der unteren Position kratzt er am Abgasrohr.
Doof :(
Naja, einmal Ali Express Lehrgeld gezahlt....grmpfff...
Die nächsten Tage werde ich jetzt mal die neuen Relais einbauen und den Warnblinker wieder in Betrieb nehmen.
Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? - Ähnliche Themen
  • R100GS Gespann kaufen?
    R100GS Gespann kaufen?: Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Gespann um mit den Kindern unterwegs zu sein. Bei Kleinanzeigen steht seit längerem eine...
  • R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?
    R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?: Hallo zusammen, ich schaue mich nach einem Gespann um, davon gibt es in meinem Budget leider nicht allzu viele oder nicht in meiner Nähe. Bei...
  • Motorrad aus den Niederlanden kaufen
    Motorrad aus den Niederlanden kaufen: Hallo, ich habe in den Niederlanden ein Motorradgespann gefunden, dass ich mir vielleicht mal anschauen möchte. Hat jemand Erfahrung mit dem Kauf...
  • 1250 GSA Trophy mit ~23000km kaufen?
    1250 GSA Trophy mit ~23000km kaufen?: Hallo zusammen, Eine Frage in die Runde. Möchte mir ein neues Moped kaufen und steige von einer 1200er GS auf eine 1250 GSA um. Zur Auswahl steht...
  • Shoei neu aufbereiten, oder neu kaufen?
    Shoei neu aufbereiten, oder neu kaufen?: Investiert man ca + - 180.- Euro Innenpolsterung u. Visier in einen sehr gut erhaltenen 4 Jahre alten Neotec2 Helm. Oder kauft man gleich einen...
  • Shoei neu aufbereiten, oder neu kaufen? - Ähnliche Themen
