Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
Diskutiere Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @adler5 Und die Reifen? Ist das gleiche Thema wie der Multi-V-Riemen, Bremsflüssigkeit, Batterie,...... AgF
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@adler5
Und die Reifen?
AgF
adler5
sorry, aber was haben die Reifen, Batterie, mit Keilriemen zu tun,
Reifen sind irgendwann verschlissen, Batterie hat irgendwann keine Power mehr
und werden getauscht, da gibts lt. meiner Kenntnis keine Vorgaben vom Hersteller
und der Keilriemen soll halt lt. Vorgabe Hersteller nach 6 Jahren oder 40000 Km
erneuert werden !?
Spielt keine Rolle.
Denke das kommt auf die Möglichkeiten des Thread Erstellers an. Wenn der Riemenwechsel ausserhalb seiner Möglichkeiten liegt, macht es Sinn den extern wechseln zu lassen.
So wie ich es verstanden habe, kann Er dasAndere selbst erledigen.
PS: Der Riemenwechsel ist kein "Hexenwerk"
Darkover
Nein nein, bei Reifen altert auch irgendwann das Gummi. Bloss kommst du dann halt nicht mehr ueber den Tuev weil die fuer die Sicherheit wichtig sind. Besitzer von anhaengern/Wohnwagen machen gelegentlich diese Erfahrung. Aber auch wenn du immer n+1 Motorraeder hast kann dir das passieren weil du zuwenig faehrst.
Ich stell mir gerade vor BMW haette gesagt das die Riemen nach 10Jahren gewechselt werden muessen und dann bleiben 10% aller Besitzer nach 9Jahren mit einem gerissenen Riemen liegen. Was es da fuer unglaubliches Gejammer geben wuerden...:cool:
Aber letztlich kann man sowas nicht auf den Tag genau vorhersagen. Letztlich sind solche Diskussionen ein interessanter Indikator unserer Gesellschaft wo Leute erstaunlich technikfern geworden sind.
Ich habe meinen einfach mal so gewechselt weil es nur ein paar Minuten Arbeit waren...
Olaf
Darkover
Olaf
Selbstverständlich geht BMW den sicheren Weg und der ist auch teuerer. Zuweilen wird auch der sehr sichere Weg beschritten und der ist noch teuerer.
All diejenigen die es besser wissen, das Risiko eingehen, etc. machen das wie sie wollen. Dagegen gibt es absolut nichts zu sagen. Nur wenn einer eine "Standuhr" hat und nach 5 Jahren Stillstand wieder mal fährt, dann wird er sich vielleicht wundern, dass der Riemen eine starre Form angenommen hat und reisst, während der "Täglichfahrer" kein Problem hat. Doch dazu gibt es eine Prüfmethode. Man prüft vor jeder Fahrt ob der Riemen kleine Risse in den V-Profilen zeigt. Die Risikofreudigen warten bis erste Ausbrüche auftreten. Nur in diesem Fall sollte man den Riemen wechseln. Die Starrheit des Riemens zu prüfen genügt, wenn man es nur dann macht, wenn mehr als 4 Wochen nicht gefahren wurde.
Vorteil des Verfahrens: Die Schrauben am Deckel gammeln nicht fest.
Tip: Bei den 11x0 stellt man sich am Besten - wenn man den Riemenriss abwartet - zusätzlich auf einen Zündimpulsgeberwechsel ein. Der wird bei der Gelegenheit gerne von den Riementeilen erschlagen. Doch - zugegeben - war das nicht gefragt.
Spielt keine Rolle.
ist zwar kein BMW Wechselinterval ( L ) vorgeschrieben aber, die Diskussion hatten wir auch schon:
habe ein Motorrad gekauft mit 6 Jahre alten Z 8 Reifen. mit gut Profil soll ich denn jetzt schon wechseln wenn ich doch noch 4 mm Profil drauf habe,
oder die Batterie ist nun 7 Jahre alt und tut noch, sollte ich vorsichtshalber wechseln oder lieber das Risiko eingehen, dass sie im Urlaub stirbt.. andere sagen sie haben die 10 Jahre ohne Probleme drin...
nachdem man hier Tips und Tricks bekommen hätte den KRR selbst zu wechseln, dabei das Motorrad kennenzulernen usw. verstehe ich das nur noch weniger..
Edit: nachgereicht ein ( L ) :-9
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Nur zur Info:
steff
steff
MK
Man lernt nie aus :wink:
Spielt keine Rolle.
ja ich ändere das natürlich, aber sonst gehts dir Gut? Größer aufbauschen geht wohl nur wenn man Lehrer ist..
:Tofunny:....ooch Klaus, versuchs mit Humor zu nehmen....verstanden hat Dich (fast) jeder
PS: @steff versuch das Erklärte von Teileklaus zu verstehen!
steff
steff
MK
...habe ich, keine Sorge.
Hab's auch nur gut gemeint
verstehe ich nicht, wenn man nichts dazu sagt aber ein fehlendes L moniert,
da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Gings nicht um das Wechselintervall von einem KRR?
Groß schreiben ist im Internet "schreien" , und das Gepostete ist übel groß ..
Also erkläre bitte.
steff
steff
MK
Es heißt "das" Intervall, habe ich extra noch gelb markiert.
Du brauchst auch nichts zu ändern, das war nur eine Info.
ja und ? wo ist denn der Fehler? ich habe nicht geschrieben DER Intervall .
extra für das hab ich mal den Duden Grammatikprüfung online ✔ Duden-Mentor bemüht, der will auch nichts verbessern.. "ist zwar kein BMW Wechselintervall vorgeschrieben aber"
Also doch ein Lehrerproblem? irgendwas muss (s) ich finden lassen? :-))
In dem Fred hast du null zur Sache beigetragen, und dann wenn alles gesagt ist, aber an kleinen Formfehlern etwas gutmeinen ?
Hier habe ich was dazu gefunden.. Gut Gemeint – Schlecht Gemacht? Ursachen & Lösungen | ib
steff
steff
MK
Mir geht's meistens gut :blumen:
Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Aufziehwerkzeug für Keilriemen- Montage zu verkaufen
    Aufziehwerkzeug für Keilriemen- Montage zu verkaufen: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein einmalig benutztes Spezialwerkzeug zum beschädigungsfreien Aufziehen des Keilriemens. Bei meiner R1200GS hat es...
  • Lima-Keilriemen quietscht.
    Lima-Keilriemen quietscht.: Hallo, der Keilriemen quietscht beim raschen angasen. Habe ihn heute besichtigt ob Alterserscheinungen wie Brüche zu sehen sind. Es ist jedoch...
  • Keilriemen-Abdeckung Adventure
    Keilriemen-Abdeckung Adventure: Hallo, wie baut ihr den Deckel vor dem Keilriemen aus ? Bei mir klappts wegen dem Motorschutz-Bügel nicht wirklich. Gibts da etwa einen Trick ...
  • Allerlei Fragen nach dem Auswintern...
    Allerlei Fragen nach dem Auswintern...: Hallo Leute, ich habe es nicht mehr ausgehalten bei Temperaturen über 10 Grad die letzten 2 Wochen und habe meine Kuh wieder in ihr natürliches...
  • Montage Keilriemen
    Montage Keilriemen: Hallo zusammen, leider bin ich etwas am Verzweifeln bei der Montage des Keilriemens. Zuerst habe ich einen "4PK592 (582) ELAST" gekauft - dieser...
  • Montage Keilriemen - Ähnliche Themen
