Kein DAB+ in Sicht ?
Diskutiere Kein DAB+ in Sicht ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe gestern den Fehler gemacht, nur mal so Helme anzusehen….. Fazit, der neue Shoei Neotec 3 ist irgendwie in meinem Auto gelandet. Daheim dann...
Barryblue
Barryblue
Shoei Neotec 3 ist irgendwie in meinem Auto gelandet. Daheim dann ein wenig über
den Helm und die neue Euronorm gelesen. Unter anderem auch über das neue Sena SRL30.
Das neue Kommunikationssystem für den Shoei. Für den Helm ist kein anderes System
zugelassen! Schade, denn mein Cardo ist noch recht neu. Was mich aber extrem ärgert,
dass in 2024 immer noch FM der Standard ist. Weiß wer, warum DAB+ in keinem System
verbaut ist? Ich hatte mal Schuberth angeschrieben und keine Antwort erhalten.
Sunkist
Die DAB+ Antennen sind ziemlich groß.
Und FM kannst, zumindest bei Sena, in die Tonne treten, was die Empfangsqualität angeht.
Nicht ganz richtig. VHF-Band III (174–230 MHz) DAB
87,5 bis 108 MHz für UKW-Radio
Höhere Frequenz ergibt kleinere Wellenlänge (Lambda) uns somit kürzere Antenne.
Bajaman
Bajaman
Wir nutzen von Midland das BT Next Pro Twin Set mit den Highend Lautsprechern.
Ein RDS FM Radio ist auch dabei und funktioniert „OK“.
Wir haben uns die Midland Connect App aufs iPhone geladen 7nd damit lässt sich nicht nur das Headset unterwegs konfigurieren, es beinhaltet auch die Möglichkeit Webradio zu hören.
Ich bin ein absoluter Fan von Radio hören, daher hat mich dies sehr gefreut.
Als wir im September in Bosnien, Montenegro usw. unterwegs waren, hatte ich immer perfekten Sound von deutschen Radiosendern im Helm. Der Datenverbrauch war sehr gering, das passte locker mit dem Angebot von Vodafone World…
Vielleicht gibt es bei den Sena Geräten auch die Möglichkeit über eine Sena App den Radiosender deiner Wahl zu hören.
Schau Dir die verfügbaren DAB+ Empfänger für's Auto und deren Antennen mal an (Meist noch aktiv Antennen), dann weißt Du, wovon ist rede
Dafür braucht es gar keine Sena App. Headset mit dem Telefon verbinden und mit nem x-beliebigen Radioplayer Musik hören.
Funktioniert z.B. in der Eifel nur zu ca. 40%, vor allem abseits der größeren Städte, weil einfach kein Datenempfang vorhanden... 🤷‍♂️
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Im Auto hab ich DAB+ mit Aktiv Antenne. Bei uns in der Gegend funzt das auch so einigermaßen. Über Land oder und weitersweg eher nicht. Da ist normal FM besser.
Mal abgesehen davon das ich immer weniger Radio höre. Nervt mich immer mehr. Meistens höre ich mit USB Stick meine Musik.
Aufm Motorrad höre ich gar keine Musik. BT Lautsprecher hab ich im Helm für Naviansagen. Das hab ich meistens auch aus und fahre auf Sicht.
OK bin etwas abgeschweift.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei Cardo kommt im FM-Mode auch nur rauschen.
Höre Musik nur über iPhone und Spotify-Playlist. Da gibt’s wenigstens keine Unterbrechungen wenn der Empfang mal nicht so gut sein sollte.
Gruss,
maxquer
Bajaman
Bajaman
Klar kann man das auch so machen.
Mit der Midland Connect App habe ich alle Sender auf einmal, kann mir darin Favoriten ablegen und sie ist so gekoppelt, dass ich telefonieren, mit der besten weiblichen Begleitung von Bike zu Bike oder in einer Gruppe sprechen und Navi-Ansagen hören kann.
Ob das mit allen Headsets so gleichzeitig mit der Kopplung möglich ist, weiß ich nicht.
Bei uns funktioniert es mit der Midland Connect App bestens.
Gast-75439
UKW ist in Deutschland wie Bargeld, wird's noch lange geben. Norwegen hat 2017 UKW abgeschaltet, die Schweiz folgt 2026.
Die Abschaltung im restlichen Europa lässt auf sich warten. Manche hoffen und setzen auf 5G. Damit wären aber Radiosender nicht mehr frei empfangsbar, was sicher noch politische Diskussionen nach sich ziehen wird.
DAB+ ist tatsächlich mit mehr Elektronik verbunden, als analoges UKW. Die D/A Wandler benötigen viel Energie, was die Laufzeit der Batterien erheblich verkürzt, weshalb man da wohl auch Abstand von hält. Da wird es wohl eher kleine Empfänger mit BT geben, welche dann im Motorrad irgendwo platziert werden können. Dann ist auch die länge der Antenne egal.
Die Aussage von @Sunkist ist absolut richtig. Das was du @Andi#87 festgestellt hast liegt daran, dass längere Antennen natürlich empfangsstärker sind und man diese deshalb gerne verwendet, weil digitaler Rundfunk mit wesentlich geringerer Leistung gesendet wird, als UKW.
schmidti
schmidti
2020er GSA exclusive
Grüß Gott! ... in die Runde liebe Gemeinde
(meinet Wegen mit DAB)
... das Thema trifft genau meinen Humor!
Auf meinem Weg neulich vom nahe Stettin nach Thüringen, hatte ich das Glück 3x DAB-Radio nutzen zu dürfen-> in Berlin, Halle und Erfurt...
...schon klar, wäre ich über Leipzig, Jena, Weimar gefahren, hätte sich die Nutzungsmöglichkeit um 100% gesteigert... (merkt Ihr was?)
... 'n schönen Gruß aus'm Osten
Gast-75439
Interessant, wusste ich nicht. Google sagt: Umstellung lief/läuft etwas holprig.
Es gibt noch lokale Sender, welche auf UKW senden. Die öffentlichen Rundfunkanstalten machen das nicht mehr. Ähnlich wird dies auch in der Schweiz ablaufen.
R1100GS 94 Quasimodo
Die UKW Abschaltung in der Schweiz wurde zum 3. Mal verschoben. ( 2022/24/26).
Das heist sehr viele Sender decken jetzt bereits UKW und DAB+ ab.
Wie die Kabelanbieter das ganze handhaben steht auf einem anderen "Blatt"
Was sehr gut rüberkommt ist die hörbar bessere Ton Qualität bei DAB+. ( Heimbereich)
Was für mich gewöhnungsbedürftig war...die Empfangbarkeit von deutschen Sendern ( mit DAB+) sind nicht gewährleistet.
PS: Das Neujahrskonzert über DAB+ war wirklich nicht mehr zu vergleichen mit der ollen UKW Übertragung.
Kein DAB+ in Sicht ? - Ähnliche Themen
  • Verzerrte Sicht durchs Helmvisier
    Verzerrte Sicht durchs Helmvisier: An meinem HJC-Helm nerven mich die Verzerrungen, die beim Blick durch das Originalvisier entstehen und durch die Sonnenblende verstärkt werden...
  • Sitzbankthema F850GS aus der Sicht einer Frau.....
    Sitzbankthema F850GS aus der Sicht einer Frau.....: Hallo und guten Morgen, die Standardsitzbank bei der F850GS geht bei meiner Freundin gerade noch so bezogen auf die lichte Sitzhöhe vom Erdboden...
  • Die BMW S1000XR aus der Sicht eines G310GS Fahrers
    Die BMW S1000XR aus der Sicht eines G310GS Fahrers: "Boah geil" Da steht sie nun vor mir. Meine kleine 310GS hatte ich erst zum Service abgegeben, da wurde mir der Schlüssel zum Leihmotorrad für...
  • DAB+ Radio mit bluetooth Ausgang
    DAB+ Radio mit bluetooth Ausgang: hallo in die Experten Runde, als ehemaliger RT Fahrer und jetziger R1250GS, habe ich mich an die Annehmlichkeiten des Musikgenusses und...
  • Nebelzusatzleuchten bei guter Sicht
    Nebelzusatzleuchten bei guter Sicht: Mich interessiert die Frage, wie die Polizei auf die Verwendung der Nebelzusatzleuchten reagiert. Es dürfte klar sein, dass die eingeschalteten...
  • Nebelzusatzleuchten bei guter Sicht - Ähnliche Themen
