Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
Diskutiere Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wasserschlag Ölschlag , von welchem Ereigniss soll das denn sein. Wäre nur denkbar, wenn die Tanke richtig Wasser mitgeliefert hätte, aber sagen...
Wäre nur denkbar, wenn die Tanke richtig Wasser mitgeliefert hätte, aber sagen wir mal da war ein halber Liter Wasser in 16 Litern Benzin, dann setzt sich das ab und der Motor bekommt das eingespritzt und geht vermutlich einfach aus. Das was durch die ED durchkann, kann auch entweder im Kopf verschwinden ohne komprimiert zu werden oder eben durch das Auslassventil wieder raus..
Ölschlag kenne ich nicht, dann sollte doch noch Öl im Krümmer stehen? Wie soll das in den Kopf?
für mich völlig undenkbar nach dem Tanken unterwegs..
Ölschlag könnte ich mir nur bei einem Turbo Diesel vorstellen wo die Turboölleitung / lager ausgeschlagen.. nein dann macht es Bum und der Turbo wandert in Kleinteilen in den Motor.. Alles abwegig.
Zudem nie beschrieben worden beim BMW Boxer .. Ölschlag erkläre doch mal.. 10 Liter Motoröl einfüllen?
horst.w
R1150GS / 2000
.... das hat doch die Werkstatt mal so nebenbei in den Raum geworfen - und eben, es wäre nahzu unmöglich im Allgemeinen und hier im Besondern schon mal gar nicht.
Wenn ich nicht schon solche Argumentationen selbst erlebt hätte, würde ich es nicht glauben, aber solche Bären werden dem Kunden durchaus präsentiert.
Truckie
Truckie
Wenn ich dürfte....?
Ich kenne in 40 Jahren schrauben genau dreimal Ölschlag.
Alle drei passierten bei LKW die umgefallen und die Motoren weitergelaufen sind bis zum Bumm.
Das warme dünne Öl läuft in kürzester Zeit in ausreichender Menge an Kolben vorbei und sammelt sich im Brennraum. Wir reden von ca 20 Sekunden... Es ist immer so, dass der Ölschlag vor dem Lagerschaden wegen fehlendem Öldruck kommt.
Grüße Volker
RazorBlade
RazorBlade
Apropos Öl:
Ein Freund von mir hat ein Endoskop und kommt morgen vorbei. Habe jetzt Auspuffkrümmer, Drosselklappe und Zündkerzen (Foto) ausgebaut. Die rechte (etwas dunklere) war die aus dem "havarierten" Zylinder. Dann schauen wir morgen mal "in alle Löcher".
Das Öl hab ich auch mal durch ein Sieb abgelassen, da ist nix drin. Leider ist die Ablassschraube nicht magnetisch.
Der Luftfilter ist trocken und sauber, den hatte ich mitsamt Öl vor 2.500 km gewechselt.
Die Ansaugung riecht nach Sprit, der Auspuffkrümmer sieht links und rechts von innen gleich schwarz aus.
Ich habe keine Ahnung, woher die Diagnose "Wasser im Brennraum" kommen sollte. Vielleicht nehme ich auch noch den Ventildeckel ab, dann können wir beim Endoskopieren auch mal durchdrehen und selbst den Ventiltrieb anschauen.
Wenn's Euch interessiert berichte ich weiter, wenn wir morgen "reingeschaut" haben.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Ja, das ist wichtig, dass Du weiter berichtest. Danke!
Gruß janus
Tretroller
Apropos Öl:
Ja ich bin auch gespannt...
Ich denke das Schwergewicht muss auf die fehlende Kompression gelegt werden...
Wobei ich immer noch gewisse Zweifel habe, ob die Kompression bei null liegen soll...
Das wäre dann ein Loch in den Kolben gebraten oder ein krumm geschlagenes Ventil...
Ja und das macht "rabatz"
Natürlich theoretisch ist alles möglich, selbst ein mit wasser gefüllter Brennraum, welcher beim anlassen mit einem über 1 PS starken Anlasser den Motor versucht durchzudrehen....da Wasser nicht komprimierbar ist hätte das mechanisch und dichtungstechnisch ganz üble folgen...
bei dieser Vorstellung hätten aber selbst die Gebr. Grimm freude an der Geschichte.
Von der Kupferpaste am Kerzengewinde kommts eher nicht.
Aber ob's sinnvoll ist, darüber gehn die Meinungen auseinander.
Auch ich verfolge...
RazorBlade
RazorBlade
Die Zündkerzen habe ich vor 22.500 km gewechselt und ohne Kupferpaste eingesetzt. Das kann jetzt nur der Freundliche gewesen sein... Gerade gesehen: Die hätte ich bei meiner 60.000er wechseln sollen.
RazorBlade
RazorBlade
So, das Geheimnis der fehlenden Kompression ist gelüftet: Ein Auslassventil ist offensichtlich gebrochen.
Das andere ist noch komplett, allerdings beide ziemlich verkokt. Ich habe immer Super95 getankt und war nicht in Afrika... Allerdings verbraucht die Gute ca. 0,3 Liter Öl auf 1.000 km.
Wir haben durch das Kerzenloch geschaut, allerdings ist unser Endoskop nicht so beweglich: Den Kolben konnten wir sehen, der hat keinerlei Spuren, die Laufbahnen waren leider nicht zu sehen. Bruchstücke sind keine zu sehen gewesen, die sind wahrscheinlich im Katalysator. Der Blick "zurück" war leider nicht möglich, es ja schließlich nicht das Gerät von Hazet.
Dennoch: Die Reparatur selbst dürfte nicht so arg ins Geld gehen, die Ursache sollte man nochmal betrachten.
Ich bin damit mit meinen Schrauber-Fähigkeiten am Ende. Ich könnte zwar weiter zerlegen, aber da kommt dann schon das Thema Steuerkette festsetzen und vielleicht will das auch derjenige lieber selbst zerlegen, der es dann auch wieder zusammensetzt.
Zum Schaden am Ventil: Das sieht gebrochen aus. Materialfehler? Überhitzung durch zu enges Ventilspiel (war laut Werkstatt aber i.O. - naja, am gebrochenen Ventil...), die Verkokungen...
Man will das ja jetzt nicht reparieren und dann nach 500 km auf der anderen Seite wieder anfangen.
Also mal warten, bis der liebe teileklaus mal Zeit für Bertha und mich hat...
Tretroller
Wo gebrochen..?
Also sicher nicht der Ventilteller..das hätte ordentlich gerappelt...
Irgendwo am Ventilschaft..!?
Tretroller
OK...
Denke nicht dass das abgebrochen ist...das hätte so etwas von gerappelt und den Kolbenboden verletzt.
Na ja bin gespannt auf die weitere Diagnose...
Kann mir eher vorstellen ...ausgebrannt..kein Ventilspiel..keine Kühlung über den Ventilsitz ..Überhitzung...
PS: da müsste aber an der Zündkerze auch was zu sehen sein....
PS 2: hast vor dem Schaden eine grössere "Volllaststrecke" auf der AB gemacht..?
Ich komm mir vor wie ein Hund vorm Fressnapf, und darf nicht futtern.... :sabbber:
RazorBlade
RazorBlade
Naja, Materialversagen aufgrund von Hitze, Materialermüdung oder Materialfehler (Haarriss, Lunker) ab Werk.
Sieht man jetzt auf dem Endoskop nicht so gut. Aber egal warum, da fehlt etwas, und diese Etwas hat im Brennraum keine sichtbaren Spuren hinterlassen - also ist es wohl durch den Auspuffkrümmer.
Gerappelt und geklappert hat auf jeden Fall nix, als es passiert ist.
J
janus
Schön, dass es nur das ist! Der Winter wird noch sehr lang, da findet der teileklaus sicher die nötige Zeit und im Frühjahr geht's wieder los.
Erfreulich was das Endoskop da sichtbar gemacht hat.
Gruß janus
Sieht man auf dem oberen Foto: Ein Stück vom Ventilteller fehlt. Da wo das schwarze Loch ist.
Mit anderen Worten, kein Wasserschlag, kein Ölschlag, sondern eher ein Schlag ins Kontor, und ins Konto? Immerhin war wenigstens die Diagnose "keine Kompression" zutreffend.
horst.w
R1150GS / 2000
Mir ist vor vielen Jahren an einem Renault 6 bei ca 140 auf der BAB ein Ventilteller komplett abgerissen, hat sich quer-/hochkant gerstellt und den Kolbenboden regelrecht bis auf die Außenwandung "abgenagt".
Geräuschkulisse nahezu Null, erst mal rumgucken müssen, was los ist warum der Wagen nicht mehr will, aber hinten eine riesen Wasserdampfwolke nachgeschleppt.
Großes Spektakel muss also nicht zwingend sein, still und leise einen schnellen Tod gestorben.
Truckie
Truckie
Nicht gebrochen. Verbrannt durch Überhitzung.
Ursachen gibt's mehrere. Auf meinem Bild waren es massive Ölkohleablagerungen im Ansaugtrakt durch leicht undichten Turbolader und die scheiß Abgasrückführung bei Euro 6. Irgendwann haben sich Brocken gelöst und haben das Ventil kurzzeitig nicht ganz schließen lassen und es war am Berg sofort vorbei... Ebenfalls keine Schäden am Zylinder.
Materialfehler des Ventils eher nicht.
Zu geringes Ventilspiel wurde schon genannt.
Defekte an der Einspritzung und dadurch heißere Verbrennung ist auch möglich wobei das meist zuerst den Kolben killt.
Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung
    Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung: Hallo zusammen, Ich bin mit meiner F650GS eigentlich sehr zufrieden und sie läuft auch eigentlich tadellos. Nur im Stadtverkehr wenn der Motor...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014)
    langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014): Hallo zusammen, Es ist jeder gs 1200 adv lc wichtig die Leistung des Motors auf den höheren stand zu halten. welche Fahrweise können...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014) - Ähnliche Themen
