Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
Diskutiere Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, habs auch schon mal mit dem Mund angesaugt - schmeckt nicht so lecker. Ich hatte eher sowas wie "Benzinpumpe an" erhofft. Aber gut - Schlauch...
RazorBlade
RazorBlade
Ja, habs auch schon mal mit dem Mund angesaugt - schmeckt nicht so lecker. Ich hatte eher sowas wie "Benzinpumpe an" erhofft. Aber gut - Schlauch kann ich...
Mit Pumpe drin kannst Du doch den Tank problemlos leerpumpen!
Die Schnellverschlüsse abziehn oder deren Ventile blockieren. Oder Gegenstücke draufclipsen.
Dann mit 12 V an die beiden dicken Kabel vom Stecker. (braun und grün?)
Aber egal, ob fast leer oder ob noch 5 Liter drin, das stinkt immer gleich!
Du kannst die Öffung mit Klebeband abkleben, das ist ne Weile dicht.
Den Rest mit Zewa wegsaugen im Holz Ofen brennt das gut weg beim Anheizen.. :bomb:
und dann den Tank offen draußen lagern..
RazorBlade
RazorBlade
Ja, so hab ich es jetzt gemacht, lass den jetzt bis Sonntagabend draußen. Dann kann ich hoffentlich wieder in Ruhe weitermachen.
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, ZZR 1100, GSX 750 F, ER 600, XT 500, WR 250
Mensch ist das spannend. Habe jetzt den kompletten Bericht gelesenn, mitgefiebert und bin echt nassgeschwitzt. (zwinker)... Vollen Respekt für die mutige Leistung. Echt klasse gemacht. Und der Sieg ist Dir gewiss, hast echt sauber geschafft. Wird schon klappen. Daumen hoch. und danke für das kleine YT-Video und die sachkundigen Beiträge der anderen Foristen. Tolle Truppe.
Und das hast du jetzt davon ... :lalala:
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Und Razorblade, wie ist der Stand der Dinge? Jetzt ist ja bald Weihnachten d.h. vor 4Wochen gab es die letzte Wasserstandsmeldung. Also, wie sieht’s aus??
Gruss HG
RazorBlade
RazorBlade
Gruss HG
Was soll ich sagen: Erst zu kalt in der Garage, dann die Probleme mit dem undichten Tank, jetzt liegt der Tank und das ganze Geraffel im Keller - und ich hab mir Corona eingefangen.
Sorry Leute für den Cliffhanger - ich berichte, wenn´s weitergeht.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Gute Besserung und geruhsame Feiertage.
Gruß HG
Spielt keine Rolle.
Nimm Dir Zeit...in der Regel läuft so ein Tank nicht davon....
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Und zu Weihnachten kommt noch die bucklige Verwandtschaft?
Ich wünsch dir gute Besserung
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Langer Fred :smile:. Auf Seite 4 hat er doch den Kopf ausgebaut...
Uiiiii ... Danke! Ich habe jetzt trotzdem nicht alles gelesen, den ausgebrochenen Ventilteller habe ich nach Deinem Hinweis dann doch recht schnell erkannt.
Also, ich würde ALLE Ventile wechseln, zumindest beide Auslassventile , denn das hat seinen Grund, warum ein Ventilteller ausbricht. Da wäre mir unwohl bei dem anderen (noch nicht defekten ?) Ventil.
Frohe Feiertage!
ALW
ALW
NineT classic
Das halte ich für unnötig. Die anderen Ventile haben kreisrunde Ablagerungen die nicht weggebrannt sind, die hatten kein Hitzeproblem. Neu eingeschliffen, die Schäfte geputzt und neue Schaftdichtungen verbaut hat er ja an allen vier, das reicht.
Das kaputte Ventil hat wegen Ölkohle am Schaft nicht mehr richtig geschlossen, durchgepfiffen und überhitzt. Die BMW Boxerventile mit ihren Spagettischäften werden zu 95% vom Ventilsitz gekühlt, wenn geschlossen. Wenn die zu nicht richtig sitzen, brennen die sofort weg.
Bei Lycoming Luftkühler Flugmotoren ist das ein häufiges Problem. Die haben keine Ventilschaftdichtung und dicke natriumgefüllte Schäfte (12 mm), die richtig heiss werden. Die endoskopieren wir jedes Jahr. Da gibt's kistenweise Literatur dazu...
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ich schreibe es deswegen, weil das Bruchstück ja schon recht flott da im Brennraum und an den Unterseiten der Auslassventile herumgedengelt hat.
Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung
    Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung: Hallo zusammen, Ich bin mit meiner F650GS eigentlich sehr zufrieden und sie läuft auch eigentlich tadellos. Nur im Stadtverkehr wenn der Motor...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014)
    langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014): Hallo zusammen, Es ist jeder gs 1200 adv lc wichtig die Leistung des Motors auf den höheren stand zu halten. welche Fahrweise können...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014) - Ähnliche Themen
