Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
Diskutiere Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist sauber in Richtung Kat geflogen. Du siehst ja weder im Brennraum noch auf dem Kolbenboden irgendwelche Spuren.
ALW
ALW
NineT classic
RazorBlade
RazorBlade
So, lange nichts von mir hören lassen. Aber nun geht es zumindest langsam weiter:
Momentan liegt noch der Tank im Keller, den ich nach dem Tausch des Spritfilters nicht mehr dicht bekommen hatte.
Nun habe ich den Tipp angenommen, mir Edelstahl-Langmuttern in M5 besorgt, die Gewinde der Stehbolzen nachgeschnitten (natürlich auch M5) und alles zusammengesetzt. Was soll ich sagen?
Der letzte der 6 Stehbolzen ist mir dann natürlich abgerissen. Die anderen halten gut.
Ich werde es jetzt nicht probieren, ob das so auch dicht ist, sondern nach Anleitung von Powerboxer reparieren. Ich rechne ja fast damit, dass dann noch weitere Bolzen reißen, wenn das schon wieder gelöst und neu verschraubt wird - aber was soll´s.
Also habe ich jetzt erst mal M5-Schrauben (auch Edelstahl) und UhuPlus 300 bestellt.
RazorBlade
RazorBlade
Und JA, ich hab mit der Feile den Lack angeschrammt. Mit dem Dremel ging es dann viel besser - hätte ich mal gleich drauf kommen können.
Ab Werk sind da ja auch interessante Teile eingepresst.
Ich habe jetzt mal diese Schrauben bestellt (unten). Könnte man da statt zu kleben auch eine Dichtung von innen einsetzen? Wenn ja - was für eine?
ALW
ALW
NineT classic
Wenn die innere Fläche einigermassen eben ist, würde ich da eine PTFE (Teflon) Scheibe probieren. Die quetscht sich gut in Form und ist benzinbeständig für immer (was bei einer Verklebung fraglich ist).
Unterlegscheibe (DIN 125) aus PTFE
Musst aber aufpassen, dass Scheibe und Schraubenkopf innen in den Blechring reinpassen. Nicht dass der Kopf am Bund des Blechrings innen aufsetzt bevor es den Dichtring quetscht. Notfalls den Schraubenkopf bisschen abdrehen, bei Fehlen einer Drehbank geht das zur Not auch mit Dremel und Bohrmaschine. PTFE kannst mit nem Cuttermesser oval schneiden. Die Schraube dann mit Loctite hochfest montieren, damit sie sich nicht losdreht wenn du ne Mutter draufschraubst. Und mit viel Gefühl anziehen, dein Gewinde in dem Blechring ist sehr kurz...
Ich würde auf jeden Fall kleben, denn im Tank ist keine glattgefräste Dichtfläche für den Dichtring vorhanden.
Spielt keine Rolle.
Ja, aber wie ziehst Du die Mutter an und wie hältst Du bei der Schraube gegen?
Ja das hab ich mich auch gefragt...
Ich denke..bevor der Deckel montiert wird, die Schraube einführen, verkleben und mit einem Distanzstück verschrauben und gut trocknen lassen..Dann müsste der Schraubenkopf fest sitzen.
Ergänzung 00:06...15.02.2024
Ich denke weiter,,es wäre möglicher Weise besser einen Sechs-Kantkopf zu verwenden..
RazorBlade
RazorBlade
Ich fand gerade den runden Kopf und die plane Anlagefläche ganz sinnvoll für die Kleberei. Anziehen kann ich die mit 1/4 Ratsche und Tore-Bit ganz gut von innen.
Klausmong
Klausmong
Ich denke mit 6Kant war gemeint, das diese besser gegen verdrehen geschützt sind wenn sie verklebt sind und damit besser halten.
RazorBlade
RazorBlade
Achso. Ja, das stimmt. ABER: Ich kann hier mit Epoxy im Gewinde und unter der Schraube schon gute Festigkeit erzielen und habe dafür eine schöne Dichtfläche unter der Schraube. Natürlich darf sich das beim Einbau des Filter-Pumpen-Geraffels nicht wieder losreißen. Ich kann ja ein paar Kerben in den Rand der Schraube feilen.
Naja - irgend was ist immer.
Von innen fühlt man da einen kleinen Hügel oder Linsenform - das wird nix Gutes mit einer Dichtung.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Ich würde zum Abdichten LOCTITE 586 nehmen. Das ist Benzinresistent und dichtet im Gewinde und klebt wie Schraubensicherung.
Guckst Du: LOCTIDE 586
Lade Dir auf der Seite das Datenblatt 'runter und scrolle auf Seite 3:
Spielt keine Rolle.
Ja das stimmt schon..aber es geht ja um eine Schraube, welche durch ein Loch im Tank innen eingeklebt werden muss, sodass Er aussen einen Gewindeteil hat um die Pumpenträgerplatte zu befestigen.
Heisst... Innen 2K Kleber um Schraubenkopf festzusetzen und abzudichten..ein Gewinde ist dann an der Mutter..da auf gar keinem Fall Loctite.
PS: für den 2K Kleber, Tank innen Seite, würde ich mich bei Profi's schlau machen und nicht irgend einen Araldit oder UHU Klebstoff nehmen..
Die Schraube wird von innen nach außen in ein (selbstgeschnittenes) Gewinde in der Wandung des Tanks eingeschraubt und zur Abdichtung verklebt.
Der Kleber ist nicht primär Fixierung sondern Dichtung.
Spielt keine Rolle.
Oohaa...ich habs noch nie machen müssen..zum Glück..
Aber ein Gewinde schneiden in der Tankwand...?... :gruebel: ..Ist die, an dieser Stelle dicker..?
Oder anders gefragt, wie sind die ursprünglichen Gewindebolzen im Tank befestigt?
Kann man beim Ausbohren soviel Material stehen lassen, das man ein neues Gewinde ( M6) schneiden kann?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
schau dir doch einfach die Bilder weiter oben an,
ich würde sagen, da ist wohl ein Ring eingesetzt (oder es täuscht)
und an der Stelle für die Schrauben so eine Art Einpressmutter
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@RazorBlade
wenn du einfach ein größeres Gewinde reinschneidest und eine größere Schraube an der Stelle dort einsetzt :fragezeichen:
Und die dann natürlich mit Dichtmittel einschrauben
Truckie
Truckie
Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung
    Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung: Hallo zusammen, Ich bin mit meiner F650GS eigentlich sehr zufrieden und sie läuft auch eigentlich tadellos. Nur im Stadtverkehr wenn der Motor...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014)
    langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014): Hallo zusammen, Es ist jeder gs 1200 adv lc wichtig die Leistung des Motors auf den höheren stand zu halten. welche Fahrweise können...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014) - Ähnliche Themen
