Kettensatz F800GS an F650GS
Diskutiere Kettensatz F800GS an F650GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe hier noch nen Kettensatz einer F800GS aber ne F650GS, die nen neuen Kettensatz braucht. Unterschied ist wohl bei der 800er die Paarung 16/42...
momo1200
Habe hier noch nen Kettensatz einer F800GS aber ne F650GS, die nen neuen Kettensatz braucht. Unterschied ist wohl bei der 800er die Paarung 16/42 bzw bei der 650er 17/41....beide 116er Kette.
Würde sie damit wohl kürzer übersetzen. D.h. es zeigt höhere Geschwindigkeit an, richtig!? Sieht da jemand irgendein Problem?
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Ganz offiziell gesehen, verlierst du die Betriebserlaubnis.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Kürzer übersetzt macht langsamer, bei mehr Kraft am HR.
Das ergibt schnellere Beschleunigung.
merken tut das kein Mensch, da sich nur das Fahrgeräusch im messfesnster verändert, da du bei gleicher geschwindigkeit und Gang, eine leicht höhere Motordrehzahl hast.
wenn die Lochkreise und die Zahnwelle passen, würde ich den Kettensatz einbauen.
alternativ ihn hier verkaufen oder auf den Bekannten Plattformen und den passenden kaufen
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Da erlischt auch keine Bteriebserlaubnis.
Ritzel- Kettenrad Kombination steht nicht in den Papieren und ist nicht ABE relevant.
Soweit ich weiss wird die Geschwindigjeit noch über Tachowelle abgenommen, also stimmt auch die weiterhin.
Nur wie bereits beschrieben, ändert sich die Motordrehzahl in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit im Vergleich zu vorher, ebenso ggf ein paar km/h Endgeschwindigkeit.
Drauf machen und gut ist.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bei soviel Fehlwissen frage ich mich, wieviel vom Rest der Antwort stimmt.
Die F650GS und F800GS greifen die Raddrehzahl des Hinterrads mit einen elektronischen Sensor ab als ABS-Signal und zugleich als Tachosignal. Eine Tachowelle gibt es nicht. Aber auch bei diesem Prinzip hat eine andere Übersetzung keine Folgen für die Tachoanzeige.
Die Sache mit der Betriebserlaubnis hängt von der Abweichung ab, die sich durch die andere Übersetzung ergibt. Die Toleranzgrenzen sind mir allerdings nicht geläufig.
mgo
Kann ja jeder machen, was er für richtig hält, aber vielleicht diesen Thread mal bis zum Ende lesen.
Kettensatz F800GS an F650GS - Ähnliche Themen
  • F900GS Kettensatz
    F900GS Kettensatz: Hallo, hab für meine F900GS 'ne DID Kette gesucht, da ist mir aufgefallen: Bei den üblichen Verdächtigen Louis, Polo, Kettenmax etc. gibt es...
  • Kettensatz
    Kettensatz: Ich fahre eine 700 er Baujahr 2013, 22000 km, nach welcher Zeit sollte man den Kettensatz wechseln? Wenn von welchem Hersteller neu kaufen? Vg Dagmar
  • Welcher Kettensatz? F650GS Bj. 2002.
    Welcher Kettensatz? F650GS Bj. 2002.: Moin Gemeinde, ich mache gerade die Pflege an der F650GS (R13) (Bj. 2002) meiner Schwester. In dem Zusammenhang sind Kette und beide Ritzel...
  • Kosten Kettensatz + Werkstattkosten
    Kosten Kettensatz + Werkstattkosten: Hi, ich habe mich gerade gefragt was wohl so ein kompletter Tausch von Kettensatz in einer Werkstatt kosten wird. Hat da jemand Erfahrungen? Oder...
  • F800GS - welche Kette? Empfehlung für ne freie Werkstatt in N/FÜ?
    F800GS - welche Kette? Empfehlung für ne freie Werkstatt in N/FÜ?: Hallo zusammen, bei meiner F800GS (EZ03/2012, knapp 25Tkm) ist eine neue Kette fällig. Könnt ihr mir eine Kette empfehlen (vermutlich DID...
  • F800GS - welche Kette? Empfehlung für ne freie Werkstatt in N/FÜ? - Ähnliche Themen
  • F900GS Kettensatz
  • Kettensatz
