Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu!
Diskutiere Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Doch tut er. Bloss die vorderen zwei Schrauben, mehr ist nicht nötig. Musste ich mal praktizieren, da mein Tankdeckel nen Kurzschluss hatte.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Danke für den Tip!
Gut zu wissen das nicht der ganze Tankdeckel ab muss, das vereinfacht das Tanken wenn da was "spinnt"
Chris
Steht, so nebenbei, auch im verbotenen Buch:rtfm:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
man sollte nur dran denken dass der SW-Motech Tankring Innensechskant (Inbus) Schrauben verwendet, also auch hierfür das passende Werkzeug dabei haben.
Wobei mein Keyless Tankdeckel in Verbindung mit SW-Motech seit 45000 km nie Probleme gemacht hatte
Ben-Ti
Ben-Ti
CUX, HSK, KO
R1250GS Adventure
Der 25er Torx unterm Soziussitz passt auch, brauchst keinen extra Inbus.
challenger07
challenger07
Ich hab jetzt 30.000km hinter mir, 20 davon mit EVO Tankring. Ohne Probleme.
Ich kann nur den Tipp geben, mit Gefühl ran gehen, den Tankdeckel durch Druck beim Öffnen etwas entlasten und die kleine Lasche beim Schließen immer anheben, nie einfach zudrücken.
Bei mir funktioniert es so einwandfrei.
Das ist wohl auch ein (anderes) Problem. Viele Leute "knallen" den Tankdeckel zu und verbiegen dabei den Verschlussstift.
Workout siehe oben :Augenzwinkern_2:
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
könnte jemand mit einem funktionierenden tankdeckel etwas prüfen?
am verschluss oben lässt sich das stück mit der nase bewegen , wenn ich die klappe oben ziehe, soweit so klar
am gegenstück unten, das metallene mit der "nut" - gibt es unten drunter noch so einen stift ?
bewegt sich da irgendetwas davon wenn man zündung an / aus macht? bei mir bewegt sich überhaupt nichts
bewegt man manuell (ca 2-3 mm) das untere teil ganz nach vorne (zum vorderrad) - greift die deckel "nase" nicht mehr in die nut und man kann den deckel nicht schliessen..
Ich tue seit Generationen an die Tankdeckel meiner Moppeds auf den Verschluss regelmäßig Silikonfett. Ich bin der Meinung, das verhindert viele Probleme. (Und wenn man die Tube grade zur Hand hat, einen dünnen Film über die Dichtung, schadt auch nix :wink:)
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
Habe mir das Spielchen von meinem Tankdeckel jetzt lang genug angeschaut. Tankdeckel wurde von meinem Freundlichen auf Kulanz getauscht, und siehe der neue Funktioniert ohne Beanstandung. Mein Freundlicher hatte mir gesagt das es eine Minderwertige Serie gab die BMW verbaut hatte. Das sollte jetzt eigentlich abgestellt sein.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
kann mir trotzdem jemand mal prüfen wie die funktion dieser scheiber sein sollte bei zündung an / aus ?
danke
Gast 53638
Bewegen lässt sich bei mir nur das Teil.
Der Tankdeckel lässt sich bei Zündung aus
nur eine kurze Zeit „ohne daß der Schlüssel in Reichweite ist“ öffnen.
Hat 2 min Nachlaufzeit.
Bei geöffnetem Deckel hört und sieht man bei Zündung An/Aus keinerlei Bewegung.
Orlando123
Orlando123
Hallo Forum,
ich hatte heute mit meiner BMW R1250GS HP (Keyless) folgendes erlebt:
Erste Ausfahrt in 2022, natürlich erst mal zur Tankstelle.
Uuuppss.....Tankverschluß öffnet sich nicht....omg!!!!
Ein paar mal versucht und ah......auf einmal ging es.
Ok, wir fahren los. Nach ca. 60 km kleine Rast in Osterspay (am Rhein).
Weiterfahrt und......Hinweis im Display das die Batterie des Schlüssel ausgetauscht werden soll. Irgendwas mit der Verriegelung könnte nicht funktionieren blablabla....
Genauer Wortlaut im Display habe ich mir nicht gemerkt.
Hmm.....dachte ich, ok....schauen wir mal.
Zuhause angekommen, ich hatte noch eine passende Batterie für meinen Schlüssel und diese natürlich eingesetzt.
Runter in die Garage und klar, die Fehlermeldung wegen Austausch der Batterie wird nicht mehr angezeigt.
Jetzt kann ich aber auch meinen Tankverschluß wieder ohne Probleme öffnen.
Ich sehe da jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen nicht öffnendem Tankverschluß an der Tankstelle und leerer Batterie des Schlüssel (Keyless)
Ist ja klar, wenn der Schlüssel nicht im Empfangsbereich ist könnte ja jeder den Tank öffnen und das darf nicht sein.
Ist die Batterie jetzt zu schwach könnte das auch in der Folge dazu führen das sich z.B. ein Tankverschluß nicht öffnen läßt.
Für das System ist das dann gleichzusetzen mit "kein Schlüssel" im Empfangsbereich.
Ich lese ja oft das andere Driver Probleme haben mit einem sich nicht öffnenden Tankverschluß......vielleicht ist es ja dann gar nichts schwerwiegendes sondern lediglich eine schwache oder fast leere Batterie im Schlüssel.
Nur zur Info....man benötigt eine Batterie CR 2032, 3V
Gruß an alle...
Gast 61523
Bei mir liegt im Topfkäs in der Tasche mit Messer, OBD2 Diagnose Stecker, Flickzeug und kleines Werkzeugset auch immer eine Ersatzbatterie.
Tom123
Tom123
München Süd
Ich hatte ein Leihmotorrad erste Serie ca. 2015 Keyless go mal auf Tour dabei, Tankdeckel ging im Kalten auch nicht auf.... ich schätze die Temperatur wars.....
LG Tom
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hallo Forum,
Gruß an alle...
hat nur indirekt mit der Schlüsselbatterie zu tun (nur bei Variante 2)
ich zitiere hier mal aus dem verbotenen Buch…
Nach Ausschalten der Zündung kann der Tankdeckel innerhalb der festgelegten Nachlaufzeit auch ohne Funkschlüssel im Empfangsbereich geöffnet werden.
(Nachlaufzeit 2 min)
Das Öffnen des Tankdeckels kann in 2 Varianten erfolgen:
Variante 1 - Innerhalb der Nachlaufzeit
Lasche des Tankdeckels langsam nach oben ziehen.
Tankdeckel entriegelt. Tankdeckel ganz öffnen.
Variante 2 - Nach Ablauf der Nachlaufzeit
Funkschlüssel in Empfangsbereich bringen.
Lasche langsam nach oben ziehen.
Kontrollleuchte für den Funkschlüssel blinkt, solange der Funkschlüssel gesucht wird. Lasche des Tankdeckels erneut langsam nach oben ziehen.
Tankdeckel ganz öffnen“
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Sehe ich auch so.
Eine leere Schlüsselbatterie hat Auswirkung auf das Schließsystem der GS. Mit dem Schließsystem wird die Verriegelung des Tankdeckels gesteuert. Der Tankdeckel ist dumm, der kommuniziert nicht mit dem Funkschlüssel.
Wäre ja auch gefährlich, wenn der Tankdeckel funken täte :eekek:
Orlando123
Orlando123
Sehe ich auch so.
So war das ja auch gemeint, das Schließsystem ist bei schwacher oder leerer Batterie u. U. der Grund
des Übels.
Da wird ja auch der Tankdeckel mit angesteuert
Orlando123
Orlando123
In meinem Fall triff vielleicht beides zu.
Ich hatte nicht innerhalb der Nachlaufzeit den Tankdeckel geöffnet weil ich in dieser Zeit für ein paar Minuten auf der Toillette war.
Nach der Nachlaufzeit ging der Tankdeckel halt nicht sofort auf weil der Schlüssel aufgrund der fast leeren Batterie nicht mehr im Empfangsbereich war. Erst nachdem ich den Schlüssel einmal in der Hand haltend ganz dicht in den Bereich des Starterbutton gehalten hatte ging es auf einmal.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Hallo Forum,
Gruß an alle...
und vor allem eine hochwertige/ggf. originale - die billigen aus dem 1€-Shop saugt das System ratzfatz wieder leer…
Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?
    Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?: Hallo alle Miteinander, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und begeisterter BMW-Fahrer. Nun habe ich eine Frage zu der internen...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?
    Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?: Hallo zusammen, nachdem es diesen Montag auch meinen Keyless-Ride Tankdeckel an der 1250GS dahingerafft hat und ich seitdem mit dem 25er Torx...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ? - Ähnliche Themen
