Klacken aus dem Bereich des Ritzel
Diskutiere Klacken aus dem Bereich des Ritzel im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, auf dem ersten Tankstopp unserer ersten Ausfahrt war beim Schieben der kleinen GS meiner Frau ein lautes, regelmäßiges Klacken zu hören...
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (27.000 km), Yamaha T 700 WR (7.200 km)
auf dem ersten Tankstopp unserer ersten Ausfahrt war beim Schieben der kleinen GS meiner Frau ein lautes, regelmäßiges Klacken zu hören. Wir haben die Maschine auf den Hauptständer gestellt und das Hinterrad gedreht. Das Geräusch kam aus Bereich des Ritzel und man konnte eine Art "einrasten" spüren. Da wir nichts weiter feststellen konnten sind wir erstmal die Tour gefahren. Was ich vergessen habe ist zu schauen ist was passiert, wenn man die Kupplung zieht. Fällt einem immer erst hinterher ein :o.
Wieder zu Hause angekommen habe ich die Maschine wieder auf den Hauptständer gestellt. Das Geräusch war kaum noch zu hören, eigentlich nur, wenn man ganz genau hingehört und das Ohr im Bereich des Ritzel hatte. Beim normalen Schieben der Maschine war nichts mehr zu hören. Gespürt hat man beim Drehen des Hinterrades auch nichts mehr. Ich habe den Ritzelschutz abgenommen, um zu sehen, ob sich vielleicht ein Fremdkörper verklemmt hat. Da war aber nichts. Wenn man den Finger auf das Ritzel gelegt und das Hinterrad gedreht hat, dann konnte man ca. alle 60 Grad immer noch ein minimales einrasten zu spüren.
Die Kette möchte ich mal als Ursache ausschließen, weil es so regelmäßig ist. Und die "Kleine" hat gerade erst eine frische Inspektion bekommen. Da ich keinen Vergleich habe frage ich mich jetzt: Ist dieses minimale Einrasten normal oder erklärbar?
Danke für Eure Einschätzungen.
Viele Grüße
Carsten
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Lager des Ritzeltraegers, #7
eventuell auch Radlager #2 auf der Ritzelseite
Auf jeden Fall mitpruefen : Spiel der Daempfergummis! #5
GsCharly
GsCharly
Falkensee
danke, aber Ritzel ist doch das kleine Zahnrad 🤔. Ich meine jedenfalls, dass es daher kommt und nicht von hinten.
Viele Grüße
Carsten
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Stimmt die Justierung der Kette? (Durchhang)
Ist sie auch richtig "in der Spur" oder läuft die schief auf`s Ritzel?
Ist die Kette ok und nicht furztrocken und rostig? (Sorry-hat ich aber schon soooo oft...)
Wie alt ist der Kettensatz (km) ?
Falls Führungsrollen verbaut sind-sind die ok?
Ich glaub jetzt bist für ´ne Stunde beschäftigt...... :wink:
GsCharly
GsCharly
Falkensee
danke für die Tips, werde ich im laufe der Woche abarbeiten. Das "Klackern" ist nach der Ausfahrt am Wochenende derzeit wieder recht laut.
Viele Grüße
Carsten
GsCharly
GsCharly
Falkensee
ich habe meine Hausaufgaben gemacht 😇.
  • Ich habe die Kette gereinigt und neu geölt.
  • Den Durchhang der Kette habe ich etwas erhöht. Was da im Zuge der Inspektion eingestellt wurde kann mir doch sehr stramm vor. Jedenfalls, wenn man gemäß dem Handbuch vorgeht.
  • Ob die Kette 100% gerade läuft weiß ich noch nicht. Ich habe mit den mir zur Verfügung stehen Mitteln (Messschieber, Zollstock) mein Möglichstes getan. Die Markierungen auf der Schwinge der GS taugen meiner Meinung nach nicht wirklich. Einen Laser kriege ich in den kommenden Tagen.
  • Der Kettensatz hat jetzt 18.000 km runter. Ich hänge mal Bilder an vom Ritzel und Kettenblatt an. Ich denke, dass die noch in Ordnung sind, aber da ich die letzten 12 Jahre nur Kardan gefahren bin...
Ich bilde mir ein, dass das Klacken jetzt tatsächlich weg ist. Bin gespannt, ob das so bleibt. Auf jeden Fall vielen Dank.
Viele Grüße
Carsten
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Das haste gut gemacht!:daumen-hoch::jubel:
Aber spendier ihr einen neuen Kettensatz-wenn die Kette, wie in 90% aller Werkstatt-Arbeiten, zu stramm eingestellt war (Knacken!) ist sie schon verzogen und die Einstellerei artet in Kompromissen aus.
Die Ritzel sehen gut aus-hat aber mit einer verzogenen Kette nix zu tun.
Check einfach ob sie stark unterschiedlich gelängt ist-wenn ja tauschen wenn nur minimal kann man`s lassen.
Ansonsten:
Good job!
Klacken aus dem Bereich des Ritzel - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
