Klackergeräusch aus Getriebe im warmen Zustand
Diskutiere Klackergeräusch aus Getriebe im warmen Zustand im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und - was hat Dich der "Spass" gekostet ?
E.Stone
E.Stone
1200 GSA Mod. 2009
Bei meiner 2008er ADV sind die Getriebegeräusche ( Klopfgeräusche im Leerlauf - bei gezogener Kupplung weg) so laut das mein Händler im Rahmen der Garantie das Getriebe repariert. Passiert aber erst nächste Woche.
Eric
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
ich habe heute die Info von meinem :) erhalten, dass die Zahnwelle welche in dem Lager der Kupplung geführt wird
festgerostet war. Dies soll der Grund für die Geräuschentwicklung sein wenn die Kupplung nicht gezogen war.
Die Kupplung Grundplatte ist auch sehr verrostet. Der Meister meinte, dass durch das Festsitzen der Kupplungsgrundplatte die
anderen Platten Spiel hätten, welche bei nicht geogener Kupplung gegen die Grundplatte stoßen.
Ich habe dann nachgefragt, ob dies normal sei, dass die Kupplung, die Welle und das Lager von Rost befallen sind.
Man sagte mir, dass dies wohl vorkommen kann. Der Schaden würde somit als Verschleiß eingeordnet und er meint, dass die Kupplung ersetzt werden sollte.
Nun meine Frage:
Die Ursache für die Geräuschentwicklung war ist die festsitzende Welle mit dem Lager der Kupplung.
Die Kupplung selbst ist m.M.n. in Ordnung, denn das Schalten hat, bis auf die Geräuschentwicklung, ohne Probleme funktioniert.
Weshalb soll also nun die Kupplung getauscht werden welche nach Auskunft des Meisters normalerweise ~80k Km hält.
Ist es nicht eher ein Konstuktionsfehler, wenn in dem Bereich wo eine Welle in einerm Lager geführt wird eine
Rostbildung zugelassen wird ?
Wenn dem so ist, sollte nicht die Reperatur mit der Garantie abgedeckt sein?
Schlieslich habe ich als User des Bikes keine Möglichkeit dieses Schadensbild zu vermeiden.
Der Motor scheint in diesem Bereich einfach nicht Dicht zu sein.
Was ist eure Meinung dazu ?
Klackergeräusch aus Getriebe im warmen Zustand - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • "Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen
    "Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen: Hallo Leute, Vielleicht kennt das Prob. jemand: Meine "Dicke" hat ein metallisches Klackergäusch wenn ich durch kurze Bodenwellen fahre...
  • Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein"
    Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein": Hallo GS Gemeinde :) ! Hatte heute nach ca. 5000 problemlosen Kilometern mit meiner Q das erste Problem. Nach dem Kaltstart mit gezogenem Choke...
  • Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein" - Ähnliche Themen
