Kopfüberholung GS
Diskutiere Kopfüberholung GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat einer einen heissen Tip wer wirklich gute Arbeit macht bei der Kopfüberholung?Gut und Günstig wobei die betonung auf gut liegt.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Peter!
www.motorrad-lamers.de in Puchheim bei München.
Verlangt für zwei Köpfe komplett mit neuen Ventilen, Ventilfedern und Ventilführungen 350 Euro.
Gruß aus Bayern
MAX
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Erst mal danke für die Tips.Habe jetzt die Köpfe abgebaut.Ich habe Benzin in Ein und Auslass gekippt wobei sich rausstellte das bei drei Ventilen der Sprit sofort durchlief also sind die undicht.Das Motorad hat lange gestanden hat aber angeblich erst 12000 gelaufen.Würdet ihr die Zylinder auch runternehmen um nachzuschauen oder nur die Köppe überholen?Wenn die Ventile undicht lassen sich die Vergaser wohl auch nicht einstellen?Kann das auch die Ursache für blauen Qualm sein?Vielen Dank für die Infos!
Fischkopf
Fischkopf
Hi, ich bin kein 2-Ventil Fachmann aber in der letzten Ausgabe des MO Sonderheftes BMW-Motorräder steht einiges drin, genau zu dem Thema, auch Adressen für die Kopfüberarbeitung.
Gast1990
Peter Becker schrieb:
Die Zylinder würde ich nicht runternehmen, sondern nur die Kurbelwelle auf U.T. drehen und einen Blick auf die Zylinderwände werfen.
Zwei kompetente Zylinderkopfüberholer möchte ich noch nennen: Motoren Israel in Neuhäusel und Himmelheber & Fruhner in Groß-Umstadt
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Wenn Du die Köpfe eh schon runter hast, dann würde ich gleich noch die Kolbenringe ersetzen. Wenn Sitze und Führungen bei dem Kilometerstand schon verschlissen sind hat der Rest sicher auch gelitten.
Als weitere Adresse kann ich noch Fallert in Achern empfehlen.
Michi
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich kann die Firma Fallert Achern Herrn Huber nur wärmstens empfehlen.Herr Huber steht einem mit Rat und Tat zu verfügung.
Kopfüberholung GS
