Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs
Diskutiere Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, bin neu hier und hab gleich mal eine konkrete Frage: Die Benzin/ Kraftstoffpumpe meiner Kuh 1150 GS Bj. 2000 ist grad lauter als der Motor...
Buschis-Kuh
Die Benzin/ Kraftstoffpumpe meiner Kuh 1150 GS Bj. 2000 ist grad lauter als der Motor. Hat jemand eine Adresse für eine gute und günstige Alternative? Für das Original will BMW einen unverschämten Preis von 450 Euronen haben.
Angeblich soll die von VDO, die für einen Audi passt, helfen. Dann stellt sich die Frage, ob der Vorfilter / Socke bei diese Pumpe passt.
Danke vorab für alle Info.... Wünsche alle schon jetzt frohe Pfingsten und immer trockenen Asphalt unterm Gummi [emoji109]
W
wotzn007
MOIN KANNST BEI tills kaufen kostet 50 euronen. Und funktioniert einbandfrei hab sie schon seit ein paar tausendkm. drinnen. Meine war auch schon sehr laut und bevor ein Totalausfall ist habe ich sie getauscht mfg
Gast 41871
die von tills.de läuft bei mir und einem GS-Kumpel au h seit geraumer Zeit.
MfG Gärtner
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
nach einem Totalausfall im vergangenen Jahr habe ich die von "tills.de" eingebau. Summt wie ein Bienchen und ist auch wesentlich leiser wie das Orischinal. Preis ist ohnehin fast unschlagbar. Habe gleichzeitig auch "getillte Düsen" der 1200er verbaut. Motorlauf ist seitdem wesentlich geschmeidiger.
Grüße, Horst
masterofsniper
Österreich
BMW R 1150 GS
Servus aus Österreich,
da ich eine Pumpe für eine R 1100 S benötigt habe,habe ich diese hier gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B07G76TFZ7...colid=J1BCRYLX27EE&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ist genau die gleiche wie die,die von BMW verkauft wird - habe meine aber über den Kfz-Fachhandel gekauft- VW AUDI nr 8A0906091G
oder OE nr.05452521
Preis:35.-😂😂😂
Leider musste ich 2 Stk.vorgeformte Schlauchstücke und den Vorfilter bei BMW kaufen...für 90.-😲😲😲
Mach' ich ja nicht, deshalb hab' ich darauf hingewiesen :-).
Aber, Asche auf mein Haupt, auch ich schreibe zuweilen ohne alles Vorhergehend genau gelesen zu haben.
jodahush
jodahush
Unkel
Ich habe heute die benzinpumpe Filter und O-Ring gewechselt. Nach der Anleitung von Gerd klappt da alles einwandfrei.
Die benzinpumpe ist von Tills.
Aber sobald ich das Motorrad starte, ist das erste Geräusch der benzinpumpe sehr laut. Wenn der Motor anspringt, hört man die Pumpe gar nicht mehr.
Ist das normal?
Hab gesehen, ich habe den hinteren Gummi von der alten Pumpe nicht auf die neue gesetzt. Also nochmal
Und nun ist der Gummi Flansch auch drinnen.
Leider ist der Verbindungsschlauch vor der Benzinpumpe auch zerschlissen. Ich habe das Teil durch einen normalen Benzinschlauch Gummi/Textil ersetzt. Ist das OK oder ein sträflicher Fehler?
Spielt keine Rolle.
Bei Zündung ein...Baut die Pumpe für ca. 2 sek. den Druck auf...( 3-4 bar )
Ist sie da zu laut, könnte ein Befestigungsfehler sicher die Ursache sein..( ist ja ein Elektro-mechanisches Teil).
Danach sollte man sie nicht mehr hören.
jodahush
jodahush
Unkel
Also, beim ersten Versuch hatte ich den Gummi Flansch hinter der Benzinpumpe vergessen.
Danach alles richtig eingebaut.
Die Pumpe ist meiner Meinung nach, eher lauter als die alte. Bei Tempo 30 mit niedriger Drehzahl hört man die Benzinpumpe werkeln!
Immerhin ist sie neu, bei der alten Pumpe wusste ich nicht, wie lange sie schon eingebaut war.
Keine Ahnung ob ich das reklamieren kann / soll. Es gibt ja keine Lautstärke Begrenzung bei einer Benzinpumpe, aber es ist halt schon verwunderlich. Mechanischer Lärm heisst eigentlich Reibung.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Habe meine vor ca 30Tkm getauscht, macht auch echt Lärm, aber weiß ich immer, dass sie noch pumpt
Ich hab vor geraumer Zeit in die GS von einem Freund eine neue Pumpe eingebaut, die er von Tills bezogen hatte.
Nach dem Einbau hatte er eine fahrbare Sirene!
Pumpe bei Till moniert, Antwort:" meine Pumpen heulen nicht!"
Zwar Geld zurück aber keine weitere Kontaktaufnahme mehr gewünscht....
Klausmong
Klausmong
Ich hab mir eine Tills Pumpe eingebaut, die hat nach kurzer Zeit angefangen extrem zu pfeiffen.
Tankdeckel runter und geschaut, da ist dann hervorgekommen warum das so pfeifft.
Dürfte eine Art Überdruckventil sein, das ließ sich nicht mehr mit der Feder arretieren.
Also wieder Pumpe raus, und eine Pierburg eingebaut, nun habe ich Ruhe
OT:
Ohne daß ich jetzt gegen Tillmann groß wettern kann oder möchte, würde ich beim Kauf von Teilen schon noch ein wenig gesunden Menschenverstand walten lassen. Wenn immer nur der allerniedrigste Kaufpreis den Ausschlag gibt, kommen halt mehr oder weniger oft auch Rohrkrepierer zustande. Auch T. kocht nur mit Wasser und kratzt die Teile von irgendwoher zusammen, so daß bei ihm auch noch etwas hängenbleibt. Und das klappt halt einkaufsseitig nicht hinunter bis "null" ohne auch an der Qualität Spuren zu hinterlassen.
Ich habe beim Kauf einer Lambdasonde vor Jahr und Tag auch negative Erfahrungen machen müssen, jedoch ebenso - zwar mit etwas Gemaule aka Qualitätsbegründungen - meinen Kaufpreis vollständig erstattet bekommen. So verfährt T. vermutlich grundsätzlich, weil ihm wenig Aufsehen wichtiger scheint als negatives Gerede / Werbung?
Ich hatte sehr lange nach einer neuen λ-Sonde gesucht und meine Wahl fiel nicht ausschließlich wegen des Preises auf T., sondern weil man die Sonde entweder nur noch bei BMW zum absolut überzogenen Freudenhauspreis oder eben überhaupt nicht mehr bekommt, da selbst Bosch als Hersteller das Teil nicht mehr in der Originalkonfiguration (Kabel und Stecker) liefern kann. Der Tausch erfolgte lediglich wegen der Lebensdauerempfehlung von Bosch und nicht direkt ausfallsbedingt. Inzwischen ist zwar Q-Tech auf den Zug aufgesprungen, jedoch habe ich seine Sonden noch nicht getestet und warte jetzt auf den echten Ausfall der originalen.
Wenn Du darauf geachtet hast, die richtige Qualität von Kraftstoffschlauch zu verwenden, nicht, falls das nicht geschehen ist, wird die Strafe zeitverzögert auf dem Fuß folgen. Der Schlauch muß für die Innentankverwendung geeignet und dafür außen wie innen benzinfest sein, sonst löst er sich mit der Zeit auf.
Spielt keine Rolle.
Besser noch, einen Bogen aus Metall...
Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Kraftstoffpumpe / Pumpeneinheit R1200S
    Suche Kraftstoffpumpe / Pumpeneinheit R1200S: Hallo zusammen Suche Kraftstoffpumpe / Pumpeneinheit R1200S kann gerissen/undicht/beschädigt/defekt sein! Wenn nur möglich, auch sehr gerne nur...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Erledigt Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 1x neuen Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 1 Stck für 20 Euro incl. Versand Deutschland
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 2x neue Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 2 Stck für 40 Euro incl. Versand Deutschland
  • Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert.
    Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert.: Hallo Forum, hier ein paar Info's falls das auch mal eine*r machen muss: Meine originale BMW Kraftstoffpumpe machte laute Geräusche bei ca...
  • Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert. - Ähnliche Themen
