Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs
Diskutiere Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also es ist nicht zu glauben, es funktioniert wieder! Sollte es wirklich nur dieses kleine Haar dünne dräschen gewesen sein, dass nicht in der...
jodahush
jodahush
Unkel
Sollte es wirklich nur dieses kleine Haar dünne dräschen gewesen sein, dass nicht in der Führung war?
Natürlich ist es mir schleierhaft, warum jetzt die tankanzeige wieder aber auch die temperaturanzeige wieder geht.
Aber gut, ich bin froh, dass alles gut ist und hoffe die Stelle nicht mehr aufmachen zu müssen.
dawshill
dawshill
Siegburg
Das könnte sein....Karl-Heinz...( ich hab ja einen K-Tank)..auf der anderen Seite, auch der Metalltank bietet ja keine Masse-Verbindung an....vielleicht mach ich einen Denkfehler.. :schulterzucken:
Nein, kein Denkfehler.
Auch der Metalltank "liefert" meines Wissens nach keine Masse.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
BMW wird die Feder nicht ohne Grund einsetzen. Hier dürfte sie gegen die Auftriebskraft des Schwimmers wirken und auch für eine "Beruhigung" des Anzeigewertes sorgen.
Ohne die Feder, oder wenn die Feder nicht richtig montiert ist, wird der Schwimmer in irgendeiner Stellung "hängen", oder sich evtl. auch "ruckelig" bewegen. Womit die Tankanzeige dann dementsprechend reagiert.
horst.w
R1150GS / 2000
Danke. Ich schaue ob ich was finde. Der Stecker selber sah aber gut aus. Dort habe ich den durchgang geprüften. Alle vier Kabel haben Kontakt. Vielleicht habe ich in der tankplatte ein Kabel gelockert
... "in der Tankplatte" kannste eigentlich nichts lockern, die Anschlußkabel sind massiv vergossen. Aber darunter gibt es eine Leiterplatte mit Lötstellen, die zudem auch noch ganz schlecht einsehbar sind.
Evl. Pumpenplatte um 1 Loch verdreht montiert?
Die abgeflachte Stelle muß exakt nach vorne zeigen.
Klausmong
Klausmong
Was es auch schon gab,ist daß die Schläuche im Tank den Geberarm ausgebremst/blokiert haben. Bei eingebauter Pumpenplatte den Tank (leer) so bewegen daß der Geberarm im Anschlag hin/her fällt >ist hörbar :playfull:.
Aber warum das hier dann: ?
Ja, wenn da nicht die nicht funktionierende Temp. Anzeige im FID wär...
Genau das spricht gegen den blockierten Tankarm und für ein Elektrikproblem.
Denn das dachte ich auch und wurde eines Besseren belehrt
Tretroller
Ja..
Das witzigste find ich, das nach dem erneuten Einbau der Platte, und das richtige positionieren eines kleinen Drähtchen ( kein Kabel!) beim Tankgeber, beides wieder funktioniert... :schulterzucken: ...
Siehe Beiträge 39 und 41
PS: vielleicht gibts ein Gegenstück zum Herrn Murphy.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ich will keinen Unmut erzeugen, aber vielleicht ist das dünne Drähtchen gebrochen und hat wieder beim Legen in die ursprüngliche Lage wieder besseren Kontakt bekommen. :wink:
Ohne es zu wissen denke ich, daß die Feder nicht (nur) zum Federn da ist, denn sie wird isoliert geführt und ist mit dem Stufenwiderstand verlötet. Sie könnte also durchaus auch signal- bzw. spannungsführend sein. Siehe Powerboxer: https://www.powerboxer.de/images/stories/armaturen/FID_test/Tankgeber03t.jpg
An einem der vom TE geposteten Bilder fällt mir noch auf, daß der hellbraune Draht irgendwie "angebissen" aussieht. Zentral im Bild und bei Vergößerung gut erkennbar: https://www.gs-forum.eu/attachments/pxl_20240520_095022483-mp-jpg.684048/
Aber unken will ich natürlich auch nicht ;-).
horst.w
R1150GS / 2000
Das macht aber nichts aus, solange der Draht keinen direkten Fremdkontakt hat. Benzin isoliert, also kein "Schleichstrom".
Einfach mal den Poti des Schwimmerarms durchmessen und wenn sich der zu messende Wiederstand gleichmäßig verändert, ist alles paletti. Bitte beachten, wenn man an der Steckverbindung unterm Tank misst, da wirkt sich das Dämpfungsrelais aus und die Veränderungen haben eine Verzögerung von ca 30 sec. . Gilt vor allem für die Reaktion der gelben Tank-Warnlampe.
horst.w
R1150GS / 2000
Man solls nicht für möglich halten, aber dieses Ding hat nach Reinigung tatsächlich noch funktioniert, die Pumpe war allerdings hinüber.
Bei der Gelegenheit, die Vergleiche der Pumpen - bei mir ist auch eine ATEC - Billigpumpe im Einsatz - die OEM-Pumpe ist geschätzt 3x so schwer wie die Atec. K.A,. ob des ein Qualitätsmerkmal ist, aber das hohe Gewicht der BMW-Pumpe wird schon einen Grund haben.
jodahush
jodahush
Unkel
Ich könnte mir vorstellen, dass das Drähtchen, als es nicht in der Führung war, Kontakt zu einem stromführenden Teil hatte. die ganze potiplatte ist ja berührbar und dort gibt es drei Kontakte.
Ich hatte versucht den Schwimmer zu bewegen und dabei den Widerstand zu messen. Die einzig eindeutigen werte waren null und unendlich. Dazwischen gab es irgendwas undefinierbares. Aber auf dem LED Display sieht es normal aus.
Den gelben Draht bei dem die Isolierung angebrochen war habe ich auch gesehen. Ich denke aber nicht, dass das irgendwas ausmacht.
Ach ja, das Motorrad hat es schon einen Pfeil auf der tankplatte, an dem ich mich auch orientiert hatte.
Kraftstoffpumpe erneuern 1150gs - Ähnliche Themen
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Erledigt Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 1x neuen Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 1 Stck für 20 Euro incl. Versand Deutschland
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 2x neue Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 2 Stck für 40 Euro incl. Versand Deutschland
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert.
    Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert.: Hallo Forum, hier ein paar Info's falls das auch mal eine*r machen muss: Meine originale BMW Kraftstoffpumpe machte laute Geräusche bei ca...
  • Kraftstoffpumpe erneuern 1150 ADV, PIERBURG: 7.18259.50.0, 718259500: Erfahrungsbericht - nicht empfehlenswert. - Ähnliche Themen
