Kühlwasser Austritt
Diskutiere Kühlwasser Austritt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; welche info erwartest du ? pumpe jetzt eingebaut ? :-))))
regor
Vielleicht,wie lange der Einbau dauert,vielleicht ein Bild der Pumpe,.....................
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Oder auch nur, dass alles gut ist...
QVIENNA
1250er
vielleicht ist das komplett schnurzegal, weil das sowieso über gewährleistung erledigt wird....
und wenn die pumpe drin ist, wird der deckel zu gemacht...
oder meinst du endoskopie über das kleine loch ? :-)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich will es trotzdem wissen, auch wenn es Dir egal ist... :cool:
regor
So,(aber nur für die,die es Interessiert) Pumpe ist drin,alles gut,für eine ausgiebige Probefahrt ist leider keine Zeit,vielleichtWP_20131017_001.jpg am WE.
Zum wechsel der Pumpe,Vorderrad kann drinbleiben,an bei ein Bild,Pumpe befindet sich über dem Kupplungskorb,Foto ist nicht von meiner,an dieser wird das Druckstück gewechselt.
Gruß an Alle Regor
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Mich hat es interessiert.
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
mich hats leider auch erwischt.
Meine LC, Modelljahr 2014 war gestern zur 1000er Inspektion.
Zusatzerkenntnis: Die Wasserpumpe muss erneuert werden!?
Grüsse aus NI
regor
Willkommen im Wasserpumpen Club,mach die keine Sorgen,geht ruck zuck,und auf Garantie,was solls
Gruß Regor
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Hallo miteinander,
bin jetzt auch im Club, 1000 er Inspektion leichter Flüßigkeits austritt an der Bohrung, neue Teile sind bestellt.
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Seid ihr sicher, dass jedesmal die Pumpe defekt ist. Ich habe auf einem Schaubild zum Ölwechsel gesehen, dass in dieses Loch ein Schaumstoffteil gehört. Das kenne ich von Autowasserpumpen. Dorst soll das die "optischen Leckagen" der Gleitringdichtung, die nie 100% dicht sind, auffangen. Die paar Tropfen, die austreten soll dar Schaumstoff auffangen und verdunsten lassen, damit der Kunde nicht verunsichert wird. Nur wenn so viel austritt, dass der Schaumstoff das nicht mehr auffängt ist die Pumpe kaputt. Vielleicht fehlt nur das Schaumstoffteil.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0A01&mospid=55470&btnr=11_5190&hg=11&fg=05
QVIENNA
1250er
Meine Pumpe wird Anfang April getauscht, festgestellt haben wir das schon im Oktober. Lt. Mechaniker sind 4 Stunden kalkuliert. Aber das kommt dabei raus, wenn man die Zulieferer knechtet, da sparen die halt auch an allen Ecken und Enden inkl. geringerer Qualitätskontrollen (auch wenn sich alle mit ihren Zertifizierungen brüsten, in Wirklichkeit ist das alles Schmähfu).
Ist aber kein BMW-Phänomen, das zieht sich durch die komplette Automobilindustrie, obwohl dort richtige Stückzahlen im Spiel sind. Die deutschen Hersteller geben nicht mehr als 2 Jahre Garantie, weil die Teile nach 2 Jahren beginnen schadhaft zu werden und weil sie zuwenig Konkurrenzdruck verspüren.
Mein derzeitiger VW (3 Jahre alt): nach einem Jahr Klimaanlage undicht, im November Navi komplett tilt (wurde auf "Kulanz" getauscht), vor 2 Wochen Abgasrückfürhungsventil finito (befindet sich in einem Bauteil, das getauscht werden musste, 7 Std. Arbeitszeit - auf "Kulanz") und irgendwas im Luftfilterkasten war kaputt und verursachte beim Beschleunigen Brummgeräusche (ist zum Zahlen, keine Ahnung, was das kostet). Jetzt, nachdem die Klimaanlage wieder arbeitet bei den höheren Temperaturen, höre ich wieder diese schlurfenden Geräusche.... Aber 52.000 Euronen seinerzeitiger Listenpreis....
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
RealOEM.com . BMW K50 R 1200 GS (0A01, 0A11) Engine
bei mir ist da kein Schaumstoffteil drin ? das Loch ist offen ? oder ist dieses Schaumstoffteil tiefer drin ?
Der Meister beim :) hat gesagt er bestellt die Teile und ruft an, wenn diese da sind, bis dahin kann ich fahren, soll aber beobachten
ob es mehr wird.
Nunja heute passt das Wetter, also wird gefahren :o
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Je mehr dran ist um so mehr geht auch defekt. Wasserkühlung IST eine weitere Fehlerquelle. Aber damit muss man halt auch leben.
Gruß Andreas
QVIENNA
1250er
Gruß Andreas
Wasserkühlung ist eine Technik, die schon über viele Jahrzehnte beherrscht wird.
Kühlwasser Austritt
Kühlwasser Austritt - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser
    Kühlwasser: Wie hoch muss das Wasser im KÜHLER stehen, nicht im Ausgleichsbehälter?
  • Kühlwasser Tropfen
    Kühlwasser Tropfen: Hallo zusammen , habe auf meiner Hupe und dem Schutzbügel Tropfen von Kühlwasser . Bei meinen BMW Händler sucht man schon 2 Tage woher das wohl...
  • Kühlwasser Verlust
    Kühlwasser Verlust: Moin erstmal 😊 Da die bmw Werkstatt keine Zeit für mich hat 😡, dann frage ich hier mal nach. Die letzen 700 km die ich gefahren bin ist mir...
  • Kühlwasser lc adv..
    Kühlwasser lc adv..: Hallo an alle, ich habe mir letztes Jahr eine GS lc gebraucht gekauft mit km Stand 32000.Der gierige sagte mir eine komplette Inspektion zu. Vor...
  • BMW 650 GS E8GS - muss da eine Schraube rein?
    BMW 650 GS E8GS - muss da eine Schraube rein?: Guten Tag, Ich hatte mein Motorrad bei einem neuen Mechaniker, Lenkkopflager, Bremsen und ähnliches wurde gemacht. Zusätzlich ist ihm aufgefallen...
  • BMW 650 GS E8GS - muss da eine Schraube rein? - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser
