Kugelgelenk Manschette Telelever woher
Diskutiere Kugelgelenk Manschette Telelever woher im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hört sich gut an, danke
juekl
juekl
Essen NRW
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
Hallo Forumsfreunde ,
Auf Euren Hinweis hin habe ich meine Manschette meiner 12er GSA 2009 65000 km mal geprüft… natürlich rissig … danke für den Hinweis 👍👍
Ich habe über eBay folgende Manschetten aus Grafschaft bei Bonn geordert: 2 Tage später geliefert - Original Ariete-Ware (Erstausstatter bei Gummiartikeln).
bin top zufrieden
Kugelgelenkmanschette Gummibalg von Telelever BMW R850R 1100R 1150R | eBay (Anzeige)
LG Bobby
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Paßt die auch für die 12 er?
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Passt bei 1150 und der 1200 luftgekühlt.
Gruß Bobby
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
Bei mir ist die Manschette noch vom Werk 14 Jahre 197 TKM verbaut
Tip > Bei jedem Ölwechsel die Manschette oben wegklappen und ein Paar Spritzer Balistol sprühen .
Die Manschette dreht mit der Lenkbewegung oben mit > Wenn die trocken anklebt geht die Kaputt durch die Drehung
Gruss Manfred
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Hallo Manfred,
Guter Tipp …sehr guter sogar. Hast du den Haltedraht oben und unten an der Manschette komplett entfernt und die dreht jetzt frei ?
Danke
Bobby
manlie
manlie
Hünfelden
Oben ist kein Haltedraht verbaut ,sonst würde die Manschette sehr schnell kaputt gehen
die ist oben ohne so das sich die Manschette mit der lenkung mitdrehen kann.
Im lauf der zeit klebt diese oben an und ist fest ,deshalb reist sie auch ein durch die Verdrehung der Manschette in sich .> Also Schmieren so hält die lange
Gruss Manfred
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Hallo Manfred ,
Danke für die Info- werde ich so beherzigen
bobby
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Bei meiner 12er GS war jetzt der Gummibalg Oben gerissen. da war aber in der Nut Oben ein Gummiring drinne, kein runder O-Ring sondern einer mit Ecken.An dieser Kante ist der Balg eingerissen. Die GS hat jetzt ca. 97T Km druff. Kugelgelenk war sauber und noch mit Fett voll. Wohl nicht lange Offen gelaufen.Meine das war im Frühjahr noch nicht. Hab mir auch den aus Ebay geholt. Den Unteren Metallring/Feder habe ich allerdings ums verrecken nicht draufbekommen. Habs dann mit nehm Kabelbinder gemacht. Hoffe das hält dann auch.
Gruß Klaus
Zeebulon
Zeebulon
Warnung: wer den Balg einzeln wechseln will, was an sich keine große Sache ist, der achte unbedingt auf gute Qualität des Gummibalgs. Nein, ich habe leider keine Rechnung mit Name mehr von den 2 Stück, die ich April 23 gekauft habe. Die Formulierung "fühlt sich dicker an als der originale" würde ich aus dem Gedächtnis bestätigen, was aber offenbar kein Positivum war. 2 Stück haben irgendwas um 15-20€ gekostet.
Jedenfalls soeben festgestellt: ist schon wieder gerissen, und im Grunde überall brüchig. Gummischrott!
Hat jemand eine Bezugsquelle, deren Material nachweislich länger als 2 Jahr hält?
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Schau mal unter Swt-sports.de. Ich habe vor 7 Jahren 2 Manschetten bei Manuel Schad bestellt und bei 2 GSen verbaut und die sind immer noch gut und auch nicht rissig. Haben damals aber schon mehr gekostet, als deine jetzt.
Gruss Carlos61
Zeebulon
Zeebulon
Danke für die Rückmeldung aus eigener Erfahrung! "Mehrkosten" - nicht wirklich, bei Manuel kosten sie 16€ ohne und 20€ mit diesen Befestigungsringen, und die billigsten im Netz liegen um die 8-10€.
Dann will ich mal hoffen, daß seine Quelle auch heute noch brauchbare Qualität liefert. Ich werde berichten - nach der Sesong 2027. :rolleyes:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe anstatt des Sicherrungsring einen schmalen Straps genommen. Funzt seit 60.000km ohne Probleme.
Gruß,
maxquer
Zeebulon
Zeebulon
Damit meinst du einen dünnen Kabelbinder? Ist auch für mich eine Option, wenn ich mehr als 2 Bier brauchen werde/würde.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Besser ist wenn sich der Gummi mitdreht. Aus diesem Grund hatte ich an meiner damaligen K25 nix befestigt. Muss ma halt ab und zu nach schauen da genug schmotze drin ist.
Ob der jetzt noch funzt, weiß ich nicht da K25 verkauft.
Zeebulon
Zeebulon
Ich denke, die Jahre sind wichtiger als die km - wie lange bei dir?
Und hier mein Abschlußbericht nach der heutigen Montage des Ersatzbalgs #2. Mein #2 stammt ebenfalls von Manuel.
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
ich habe auch einen Riss in dem Gummi, es aber sehr früh bemerkt. Beim Aufdrücken des Risses mit dem Schraubenzieher konnte ich sehen, dass innen alles blank und ohne Rost war und Fett drin war. Ich habe dann noch einen Esslöffel Fett dazu gegeben, das Gummi von außen mit Aceton entfettet und mit sehr elastischem Isolierband abgedichtet. Dann habe ich noch einen 1 cm dicken Streifen Moosgummi, der in der Höhe das ganze Gummi abdeckt, mit 3 Kabelbindern darum befestigt, so dass das Gummi keinem Wasserdruck beim Fahren ausgesetzt ist. Das wird m. E. halten, bis irgendwann mal in ein paar Jahren das Lager ausgeschlagen ist.
Das Motorrad hat jetzt 70.000 km auf der Uhr und ich fahre 10. - 15.000 km im Jahr, da ist das absehbar.
Kugelgelenk Manschette Telelever woher - Ähnliche Themen
  • Längslenker-Konus für Kugelgelenk ausgeschlagen?
    Längslenker-Konus für Kugelgelenk ausgeschlagen?: Freunde! Der Mann vom TÜV war heute unzufrieden mit mir, weils hier gewackelt hat, und zwar in Längsrichtung. Natürlich vor Ort nicht fest...
  • Erledigt K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk
    K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk: Biete Vorderradgabel und untere Gabelbruecke und Kugelgelenk, sehr guter Zustand, am unteren Teil minimale Steinschläge Abholung in Essen nahe...
  • R 1200 GS Adventure Kugelgelenk Telelever prüfen lassen
    Kugelgelenk Telelever prüfen lassen: Hallo jemand hat mir erzählt, dass man bei BMW das Teil mit einer Lehre testen kann, es könnte bei hoher Laufleistung rausspringen. 🙂🙂
  • Manschette für das Kugelgelenk
    Manschette für das Kugelgelenk: Heute habe ich an meiner GS TÜ 2012 ebenfalls eine defekte Manschette des Kugelgelenks entdeckt. Jetzt frage ich mich, wie sieht die Manschette...
  • Manschette am Kugelgelenk
    Manschette am Kugelgelenk: Ich habe meine Gabelbrücke unten ausgebaut ,habe dabei festgestellt das die Manschette defekt ist Meine Frage jetzt ,bekommt Mann die...
  • Manschette am Kugelgelenk - Ähnliche Themen
