Kupplung GS R1200 Jg 2010
Diskutiere Kupplung GS R1200 Jg 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt, Du hast recht .. Holy Shit .. :furious: Die sparen auch Kosten wo es nur geht .. :bounce: Muss mir das mal genau am Fahrzeug anschauen. Da...
Welche Kupplung für GSA R1200 Jg 2010
    2
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Dein Motorrad hat keinen Rahmen!
Stimmt, Du hast recht .. Holy Shit .. :furious: Die sparen auch Kosten wo es nur geht .. :bounce: Muss mir das mal genau am Fahrzeug anschauen. Da der Motor ein Tunnelgehäuse ist und keine vertikale Trennung hat, ist das ja auch mithilfe der FEM heute technisch sorgenfrei zu vertreten.
Übrigens war die BMW Motorrad damals - 1985 - schon in Sachen Berechnung hoch innovativ. Der Kardan wurde komplett FEM berechnet. Am Großrechner der BMW AG, tagelanges Gerödel der CPU um das Ergebnis beizubringen. Auch alle festigkeitskritischen Bauteile wurden für die R259 schon gerechnet.
Bewi
GS 1150
Hallo Olaf,
Ich würde sagen : einfach weiter fahren
Und in 50tkm wieder anschauen.
Viele Grüße
Bewi
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
So sieht das bei mir nach 80tkm aus. Aber ist das jetzt gut oder schlecht?:schulterzucken:
Vielleicht kann das ja mal einer fachlich bewerten damit man einen Anhaltspunkt hat.
Ich bitte auch ... Kann hier mal jemand genau sagen, was hier Reibbelag ist? Welches Teil ist was? Wenn man das Zeugs nicht mal vor Augen hatte, ist man ratlos.
Bitte ..
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
#1 ist der belag, der sich abfährt. da dran drücken die beiden druckplatten, die eher unsichtbar verschleissen, meist nach innen abfallend.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Frage entfernt, da überflüssig!
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Man lernt nie aus - also ist das nicht mehr (vom Motor kommend) ein Schwungrad mit Anlasserritzel, eine Mitnehmerscheibe mit beidseitigen Belegen (welche über die Kupplungswelle ins Getriebe führt) und eine Druckplatte (welche man wiederum mit dem Kupplungshebel bewegt), wie bei meiner R100GS. Gut zu wissen.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
jetzt doch noch einmal:
Was ist dann # 2 ? Nochmal ein Reibbelag? ist das eine 2-Scheiben-Kupplung?
Bewi
GS 1150
Das ist kein Reibbelag. Da gibt es nur einen - die Nummer 1.
Es schlecht zu erkennen aber evtl. sind das die Federn.
Aber wie schon geschrieben - einfach fahren und in 50tkm wieder nachschauen
So würde ich es machen.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Jo, ich mache "Guckst Du" und "Wartest Du". Habe eh gerade andere Themen am Kochen. :bibbern:
Darkover
Habs gerade an zwei12ern gemacht
Ich glaube das ist wie bei der Brotkarte von meinem Baecker. Wenn du zehn
gemacht hast dann sind genug Teile ueber geblieben um eine Elfte daraus
zusammenzuschrauben. :mstickle:
Olaf
Darkover
Nur die reine Kupplung.
Klick doch einfach oben auf den Link. Dann siehst du das.
Wobei, wenn man schonmal soweit ist und das alles selber macht, wenn wird man
wohl auch noch den einen oder anderen Gummischanubsel wechseln weil man
den sowieso schonmal einzeln in der Hand haelt.
Olaf
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Saggse,
Preis kommt ganz darauf an welches Baujahr. Die 2004er bis 2007er hatten Sachkupplungsteile, die waren preislich komplett bei 500,00 €. Leider sind die Sachsteile nicht mehr lieferbar. Sachs hat die Teile vom Markt genommen. Anschließend hat man die Kupplung auf Valeo umgestellt, der Kupplungssatz kostet für die 2008er bis 2013er 730,00 €.
Muss an den ersten Baureihen die komplette Kupplung getauscht werden, müssen zum Valeo Kupplungssatz auch noch das Kupplungsgehäuse und die 5 Schrauben der Spannplatte getauscht werden, dann werden da mal eben 1000 € draus
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hallo Saggse,
Danke dir für die sachliche Antwort.
Kupplung GS R1200 Jg 2010 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC
    Gleitlagerbuchsen Kupplungs- und Handbremshebel für R1200 GS LC: Hat jemand zufällig noch zwei defekte oder nicht mehr benötigte original Handhebel für die Kupplung und Bremse liegen. Ich brauche eigentlich nur...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung
    R1200GS K25 `04 - Zerlegen zur Kupplungsüberholung: Hallo zusammen, in Tests (zuletzt eine R1250GS bei Motorrad/Stuttgart im 100.000km Test) wird der Motor/Kupplung/Getriebe zur Inspektion nach...
  • Erledigt V-Trec Kupplungs- Bremshebel kurz Titan Versteller Blau 60,- € incl. Paketversand
    V-Trec Kupplungs- Bremshebel kurz Titan Versteller Blau 60,- € incl. Paketversand: Hallo, biete hier meine V-Trec Titan/blau,da die Farbecombi zu meiner bestellten Exclusive nicht mehr so wirklich passt. Die Hebel passen auf div...
  • Lebensdauer Kupplung
    Lebensdauer Kupplung: Hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer der Kupplung bei einer 1200 GS LC?:confused: Ab ca. 60.000 km lies sich der 1+2 Gang kaum noch schalten...
  • Lebensdauer Kupplung - Ähnliche Themen
