Kupplung rutscht nach Ölwechsel
Diskutiere Kupplung rutscht nach Ölwechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum nicht das Öl, das BMW auch nimmt? 🤭 Und was sagte der Füllstand des Kupplungsbehälters?
ich hoffe mal das es noch nicht die Kupplung selbst ist.
wenn Jaso Norm drin ist, ist der Wechsel eher ein Letzte Idee Vorschlag.
Das ist eigentlich schon Krank dass die Öle immer besser werden, so gut schlupfen, dass es schon für die Kupplung z u glatt ist.. und extra Reibwertverminderer ( LS Zusätze) zugesetzt werden müssen.
Da ich im letzten Jahr bis zur letzen Tour mit Sozius keine Probleme hatte, werde ich jetzt das Öl nochmals wechseln und natürlich den Bremsflüssigkeits Behälter überprüfen.
Bitte den Behälter der KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT prüfen.
Da ist KEINE Bremsflüssigkeit drin, sondern ein Hydrauliköl (meistens Hyspin).
Der Flüssigkeitsstand STEIGT beim Verschleiß der Kuppung, also bei neuer Kupplung auf Minimum, dann ansteigend.
Gerne füllt da mal jmd Flüssigkeit nach in der irrigen Annahme, es sei zu wenig im Topf. Später ist der Pott dann übervoll und die Kupplung beginnt zu rutschen.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Danke für eure Tipps und Anregungen, ich werde natürlich zuerst den Behälter prüfen und dann ggf. noch das Öl wechseln, aber einen Schritt nach dem anderen. Werden dann zeitnah eine Rückmeldung geben 🙋‍♂️
lomax
lomax
Limburg
Im Laufe vieler Jahre ist mir immer wieder das Kupplungsrutschen bei verschiedenen Motorrädern zu Ohren gekommen. Immer in Zusammenhang mit gerade erfolgtem Ölwechsel und Castrol-Öl. Sollte das zu denken geben?
dawshill
dawshill
Bonn
Für mich ist das Zusammenlegen von Getriebe und Motor in einem Gehäuse mit gleichem Öl immer mit einem Kompromiss behaftet.
Ein Getriebe, vor allem mit Schräg- oder Hypoidverzahnung, hat "von Natur aus" ganz andere Anforderungen an das Öl als ein Verbrennungsmotor oder eine Friktions(nass)kupplung.
Und ganz "Schlaue" packen dann in das gemeinsame Ölgepantsche seit einiger Zeit auch noch einen Zahnriemen.
Ergebnis: Idealzustand für die jeweiligen Einzelkomponenten hinsichtlich Performance, Lebensdauer/Verschleiß ist meist nicht zu erreichen oder schließt sich gegenseitig u.U. sogar aus - Kompromiss halt...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Franzjupp, hast du jetzt mehrere Accounts hier im Forum oder hat ein Freund für dich geantwortet?
Und hast den Tipp von Larsi schon befolgt? Wenn nicht, solltest du das vor dem Ölwechsel machen.
ich habe nur meine persönlichen Erfahrungen gepostet.
Es geht nur um Deinen persönlichen Irrglauben dass nur BMW Original Zeugs gut und richtig ist.
Gast-66894
Wie kommst du jetzt zu dieser Annahme? Wo hast du gelesen, dass nur das BMW Zeugs das richtige ist? Trotz der zwei ?, musst nicht antworten. Ich versteh dich auch so, umgekehrt eher nicht. :giggle:
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
ich hatte vor zwei Jahren bei meiner 1200er LC auch plötzlich eine rutschende Kupplung. Den Grund habe dafür habe ich schnell gefunden. Der Handschutz war verdreht und drückte auf den Kupplungshebel.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Bei 32 Tkm sollte die Kupplung eigentlich nicht verschlissen sein.
Ich tippe ganz stark auf falsches Öl, auch wenn es die Freigabe hat.
Anfang der 2000'er gab es massive Probleme bei den Hayabusas mit Vollsynthetischen Ölen, die Kupplungen rutschten durch. Abhilfe schafften dann Ölwechsel zu teilsynthetischen Ölen und alles war gut.
Ich würde einen Ölwechsel machen und auf ein anderes Öl wechseln.
Das Problem hatten viele andere Motorräder auch.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Wenn die Kupplungsbetätigung ausgeschlossen ist, und ein Ölwechsel gemacht wird, wäre der ganz korrekte Vorgang, die Kupplungsscheiben raus zu nehmen. Dann komplett reinigen und trocken legen, und mit dem neuen Öl benetzt wieder einbauen. Hatte dasselbe Problem mal vor vielen Jahren an einer Benelli TNT1130. Extrem Drehmoment starkes Mopped. War empfindlich für „falsches“ Öl. Ein Ölwechsel alleine brachte keine Besserung, erst das „Waschen“ der Scheiben. Falls das Castrol wirklich gepanscht, oder nicht in Ordnung war, was bei Öl aus der Bucht gekauft durchaus vorkommen kann, wirst du keine Wahl haben.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Behälter Kontrolliert, ca, einen Fingerhut rausgenommen, wenn überhaupt, Motor warmgefahren, aber bei Vollgas rutscht die Kupplung.
Werde jetzt das Öl austauschen und dann wieder eine Rückmeldung geben.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Kupplung funktioniert beim Schalten einwandfrei, Hebel ist natürlich frei.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab.
Kann es an dem Öl liegen?
Das drängt sich doch auf.
Ordentlich warmfahren, Öl raus, Filter neu, neues/anderes Öl rein. 3700ml.
50€ und 1h später weißt du Bescheid.
Kupplung rutscht nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Kupplung rutscht - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
