Kupplung, schalten und knallen
Diskutiere Kupplung, schalten und knallen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Öl muß lt. BMW Betriebsanleitung SAE 5W40 haben.
Pinky
Pinky
Micha1200gs
Micha1200gs
Das 5W40 ist wie die Steuergeräteinstellung der Einspritzung, die Karre muss damit in Sibirien wie auch in Afrika laufen.
Fahr ich da aber nie, sondern nur in Europa, könnte ich das wie mit Chippen auf diese Last einstellen lassen, und hätte damit weniger Sprittverbrauch und mehr Leistung.
Mit dem Öl ist es das selbe, oder glaubt ihr, das der Motor oder sonst was ein Schaden nimmt, weil man 15W50 nimmt, und einfach in diesem Temperatur Bereich fährt ?
Dieses verborte 5W40 finde ich schon sehr Krass.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hast Recht, aber scheint bei der Anteilnahme ein gern besprochenes Thema zu sein.
Ich bekomm bis denk ich Morgen 15W50 und werde das die Tage einfach mal testen, das ist mir das Geld und Arbeit wert.
Pinky
Pinky
Gerade bei dem Motor mit der leichten Kurbelwelle macht sich das positiv bemerkbar. :up:
RundUmsHausTV
RundUmsHausTV
Grevenbroich
BMW R1250GS Adventure
Bei mir adv von 2019 genau das gleiche Problem. Nach Besuch in der Werkstatt war schnell klar, die Kupplung ist hin. Nach dem Wechsel ist das kein Vergleich zu vorher. Bei den Problemen direkt zum Freundlichen und checken lassen.
Bei mir ist es erst jetzt möglich bei warmen Moped „neutral“ einzulegen!
BMW Faßbender in Krefeld kann ich empfehlen.
Micha1200gs
Micha1200gs
So habs endlich geschafft, das öl auf 15W50 zu wechseln. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Micha1200gs
Micha1200gs
Top ! Viel besser ! Himmelweiter Unterschied!
Biss jetzt war es so, das sie im Kalten Super geschalten hat, aber jeh wärmer sie wurde desto schlechter.
Ab 77 Grad, wars dann spührbar kratziger und schwerer zum Schalten.
Jetzt ist es nicht nur bis 100 Grad top, sonder auch alles andere ist schöner und weicher.
Kann es nur empfehlen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Sag ich doch immer, aber mir glaubt ja (fast) keiner 🤩
Micha1200gs
Micha1200gs
Doch ich, darum hab ichs ja gemacht lach...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Meiner 2017er tut das etwas dickere Öl gut beim Schalten und auch das rasseln beim scharfen Abbremsen ist das völlig verschwunden.
Micha1200gs
Micha1200gs
Glaub das macht den Braten auch nicht Fett, aber ich denk zum nächsten Ökwechsel,mal drüber nach.
Kann jetzt auch keine GS mir schrägverzahntem Getriebe und oder schwere Kurbelwelle beurteilen.
Ich habe beides nicht, und finde es mit dem Öl sehr viel besser, bis perfekt.
BMW26
Ich habe erst frisch auf das 10W50 Motul 7100 gewechselt.
Der Unterschied ist sehr deutlich spürbar, meine GS schaltet viel leichter und gefühlt läuft der Motor sanfter.
Das einzige was ich bereue ist, dass ich nicht schon früher auf das Öl gewechselt habe.
Kupplung, schalten und knallen - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Schalten ohne Kupplung / Schaltassi
    Schalten ohne Kupplung / Schaltassi: Bevor ich in das Thema einsteige ein kleiner Hinweis: Dies ist meine Meinung und meine Erfahrung; ich möchte kein alleiniges Anrecht auf...
  • Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich
    Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich: Hallo miteinander! Mein Moped: R1200GS K50 LC Bj. 2015 KM: 88.000 Kupplungschalter defekt Es sind doch einige im Web zu finden, die den Defekt...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
