Kupplungs- und Bremshebel: Schrauben / Bolzen
Diskutiere Kupplungs- und Bremshebel: Schrauben / Bolzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dieses Vergnügen hatte ich leider auch schon. Beim ersten Teil hats bei mir auch nicht gepasst. Hab dann einen neuen Hebel zugeschickt bekommen -...
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Dieses Vergnügen hatte ich leider auch schon. Beim ersten Teil hats bei mir auch nicht gepasst. Hab dann einen neuen Hebel zugeschickt bekommen - da gings dann.
Weiß nicht genau, wie du das meinst mit dem Lösen des "kompletten Teils".
Die Madenschraube fixiert doch den Bolzen, und um diesen rausdrehen zu können, muss man doch die Madenschraube lösen, dachte ich.
...habs glaub verstanden. Dann nimmst du also das Teil mit den 2 großen Bohrungen komplett vom Originalhebel.
Hätte ich gleich am Anfang mal probieren sollen :)
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Ich würde gern noch die Staubschutzmanschette ersetzen. Bei mir ist die auf der Kupplungsseite eingerissen gewesen.
Weiß vielleicht jemand, ob man die alte nur rausziehen und die neue reinschieben kann oder geht das nicht so einfach?
Screenshot_20170511-100829.png Position 9
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Falls in Zukunft mal jemand den Kupplungshebel wechselt, wäre ich an dem orig. Abstand (mm) des Drückers vor dem Lösen der Sicherungsschraube interessiert. Soll man ja vor dem Ausbau genau (Messschieber) nachmessen und dann mit den Vtrec Hebeln genauso einstellen. Hab ich leider nur vor lauter Panik vergessen...wäre nett wenn da mal jemand nachmessen könnte.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Fragen ist erst mal was für eine GS hast du Luft oder Wasser gekühlt normal oder ADV?
Könnte bei meiner LC eben ausbauen und messen aber die feinenstellung ist bei jeder anders.
VG Frank
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Oha, danke für die schnell Antwort, ist eine 2017 LC, normal. Ich denke der Abstand sollte bei gleichem Typ gleich sein...ob das bei jedem Fzg. nachträglich individuell eingestellt wird :unsure:
Wenn Du bei Dir nachmessen könntest wäre das natürlich ein Traum...:Super:
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hier erst mal ein Foto von meinem Kupplungshebel.
Sollte es nicht reichen Bau ich aus und mess noch mal.
Denk daran das die Schrauben mit Locktide eingesetzt werden müssen.
VG Frank
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Ich denke mal die 31 mm sind der Abstand von der Spitze des abgerundeten Endes bis zur Kante ? Oder?
Thunderchief
Thunderchief
Bissendorf-Wietze (Region Hannover)
R 1200 GSA (K51) / HD Street Glide Special 2021
Ja, genau.
Bilder gehen nicht mehr, da schon eingebaut.
ich gehe auch mal davon aus, das es auf den halben mm nicht ankommt
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Zur Einstellung der Kupplung hab ich bis jetzt auch noch nix brauchbares gefunden...muss doch für den Freundlichen irgendeine Anleitung geben, falls da mal die Kupplung gewechselt wird o.ä?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Mit Schieblehre eben gemessen sind es bei mir 31,3 mm ohne das ich Spiel habe.
Die Kupplung selber ist nicht zum einstellen.
Luft aus der Leitung ist durch schlechte Führung der Leitung äußerst schwierig.
Entweder mit einem Unterdruck Entlüfter oder Falsch herum befüllen.
VG Frank
Thunderchief
Thunderchief
Der Pin übt ja nur Druck aus, um die Hydraulik zu bewegen (etwas vereinfachte Version)
ist er zu lang: Kupplung schleift
zu kurz: trennt nicht komplett
du merkst das also quasi sofort.
Flüssige Schraubensicherung nicht vergessen!
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Also wie ich dachte, (+/-) 31 mm ist anscheinend der Standardwert der ab Werk vor konfiguriert ist.
Ich danke Euch schon mal herzlich für Eure Mühe.:goodjob:
Werde das bei Gelegenheit bei mir kontrollieren bzw. justieren.
Prima wenn einem so schnell geholfen wird.
Det57
Det57
Im Neckartal zwischen RW und TÜ
R1200GS-LC Rallye
Das mag für den Kupplungshebel gelten, aber sicher nicht für den Bremshebel.
Siehe Beitrag #16 von atgmax.
Stichwort: Rücklaufbohrung. Das ist kein Spaß :nein:
Thunderchief
Thunderchief
Nochmals, wenn wir schon dabei sind: die Madenschraube zur Sicherung des Pins ist eingeklebt. Es hilft sehr, da etwas Wärme einzubringen. Sonst “nuckelst“ du den Inbus schnell ab
Rücklaufbohrung: mal keine Panik sähen...gleiche Länge wie von der ersten Armatur einstellen und fertig. Das betrifft eher die Jungs, 31mm nicht von 26mm unterscheiden können (beispielsweis)
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Schau Dir das Gewinde von der Druckstange mal genau an,dann kannst du den Abdruck der Sicherungsschraube sehen.Dieser Abruck ist dann nach dem Eindrehen auch durch die Bohrung der Sicherungsschraube zu sehen. Ggf. kannst du das auch ausmessen und wieder da hin drehen.
Kupplungs- und Bremshebel: Schrauben / Bolzen - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Erledigt 1150 GS Kupplungs und Bremshebel
    1150 GS Kupplungs und Bremshebel: Suche für meine 2002er 1150er einen Kupplungs und Bremshebel als Reserve für eine längere Tour.
  • Erledigt Kupplungs- und Bremshebel
    Kupplungs- und Bremshebel: Ich biete hier jeweils einen neuwertigen Kupplungs- und Bremshebel für die R1250GS, Dachte an 120€ für beide zusammen.
  • Erledigt 2-Finger Kupplungs- und Bremshebel R1200GS LC ADV
    2-Finger Kupplungs- und Bremshebel R1200GS LC ADV: Ich suche für meine R1200 GS LC BJ 2018 einen kurzen Kuppungs- und Handbremshebel mit ABE. Entweder kurze 2-Finger-Hebel oder längenverstellbare...
  • Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel
    Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel: Hallo zusammen, habe nach 240 km Laufleistung mir Brems- und Kupplungshebel von Aliexpress gekauft (Sehr gute Aluverarbeitung, bei den Schrauben...
  • Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel - Ähnliche Themen
