Kupplungshebel letzte Stellung
Diskutiere Kupplungshebel letzte Stellung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn ich den Kupplungshebel nicht in die weiteste Voreinstellung stelle, kann ich den Motor mit 1. Gang und gezogener Kupplung...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
wenn ich den Kupplungshebel nicht in die weiteste Voreinstellung stelle, kann ich den Motor mit 1. Gang und gezogener Kupplung nicht starten. Kann das sein mit 23000 KM ?
danke wie immer ;-)
wenn du es sagst dann kann es sein, also nach dem Schalter sehen, da war mal was mit
  • Federchen verbotenerweise verbiegen oder
  • dünnen Schrumpfschlauch drum machen oder
  • neuen Schalter oder
  • Schalter etwas verrucken vor dem Festziehen?
ist doch ne alte Mühle aus 20008 lese ich oder stimmt das nicht?
Also könnte die Überschrift auch heißen: "Kupplungsschalter hat 15 Jahre gehalten,"
das nenne ich mal gute Qualität
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ne, ist meine „neue“ LC.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Danke
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
wenn du es sagst dann kann es sein, also nach dem Schlter sehen, da war mal was mit
kannst du mir das etwas genauer erklären?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ok, also ist der Mikroschalter für dich das wahrscheinlichste und aus Erfahrung meistens der Fall ? Was macht der denn genau? Da ist doch auch ein Bowdenzug oder ?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Jetzt leuchtet mir das ein, weil die Kupplung kommt ja physikalisch bei mir viel später. Von dem her müsste der Motor ohne Probleme starten, auch wenn der erste Gang drin ist, außer der Mikroschalter meldet das nicht korrekt, oder ?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Bowdenzug ?? 😯 Was meinst Du wofür das kleine Kästchen oben auf der Kupplungsarmatur ist ?
Das sind eigentlich zwei Mikroschalter. Einer schaltet schon wenn die Kupplung ganz leicht gezogen wird. Das deaktiviert den Tempomat und den Schaltassistent. Der zweite schaltet wenn die Kupplung ganz geöffnet ist und erlaubt das Starten bei eingelegtem Gang.
Das hier hast Du gelesen ?
Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Oh mei, peinlich :-))) Danke
Habe mir den Beitrag jetzt durchgelesen ! Sehr hilfreich.
Also noch mal zur Sicherheit :
Wenn der Kupplungshebel in der weitesten Stellung steht, kann ich den Motor starten, wenn ich mit zwei Finger die Kupplung ziehe und der Rest der Hand am Griff ist, wodurch ja ein Abstand entsteht.
Wenn ich den Kupplungshebe nur eine Raste weiter rein hole, darf ich keine Finger mehr dazwischen haben und muss ihn bis zum Griff durchziehen, dann startet sie auch.
Trennt da die Kupplung nicht richtig oder kann es tatsächlich der Mikroschalter sein ?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das ist der Mikroschalter. An der Kupplung selbst gibt es keinen Schalter der signalisiert ob sie richtig trennt.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ok, das bedeutet im Umkehschluss, dass wenn der Hebel ganz vorne eingestellt ist, der Mikroschalter anscheinend "besser" betätigt wird, weil ich sie dann ja anlassen kann, korrekt ?
Kann man die Flüssigkeit auschliessen ?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
alles klar, weil ich will die Dinge immer kapieren, danke sehr !
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Schraub Deinen Kupplungshebel ab und schau nach ob das so aussieht oder ob da was verbogen ist. Zum Test kannst Du die Schalter ja mal von Hand betätigen.
Sind Deine Hebel original ?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
super, danke. Werde ich demnächst machen.
Meine Hebel sind original.
Gibt es eigentlich noch irgendwo die REPROM ?? Bei Leebmann anscheinend nicht mehr.
Pinky
Pinky
Mach dir doch nicht so viel unnütze Arbeit. Den Microschalter hast du in 2 Minuten raus und in der Hand. Ich habe einen neuen Schalter eingesetzt und seitdem ist Ruhe. Aufwand insgesamt 60 € und keine 5 Minuten.
Kupplungshebel letzte Stellung - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Biete R 1250 GS Kupplungshebel NEU
    Kupplungshebel NEU: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Kupplungshebel für die BMW R1200 und R1250 GS, R, RT und RS Modelle ab Baujahr 2013. Er ist neu ohne...
  • Kupplungshebel NEU - Ähnliche Themen
