Kupplungsschalter?
Diskutiere Kupplungsschalter? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ahoi, meine GS macht jetzt was neues: sie startet im ersten Gang ohne gezogene Kupplung und springt dabei natürlich nach vorne. Hat sie vorher...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ahoi,
meine GS macht jetzt was neues: sie startet im ersten Gang ohne gezogene Kupplung und springt dabei natürlich nach vorne. Hat sie vorher noch nie gemacht.
Da ist in der linken Griffarmatur irgendein Schalter, der das bisher immer verhindert hat.
Weiß jemand, wie der genau heißt und wie man ihn wechseln kann?
Ach so: 1150GS, Bj. 2002.
Danke schon mal und schöne Grüße vom Machtien!
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hast du ein Messgerät?
Wenn ja , Stecker ab und prüfen
GS11
GS11
Weyhe
ich habe den vor einigen Tagen an meiner 11er gewechselt. Da war es umgekehrt. sie sprang mit gezogener Kupplung nicht an.
Zum Wechseln mußt Du einen gekröpften 11er Ringschlüssel an seinem äusseren Umfang stark abschleifen. Zur eingentlichten Demontage/ Montage muß der Handschutz und der Kupplungshebel ab , so zumindest bei der 11er. Bei Dir (hydraulische Kupplung) kann der Hebel ev. dran bleiben. Der Stecker ist unter dem Tank, also muß der Tank mindestens zurück geschoben werden.
Gruß Thomas
GS11
GS11
Weyhe
sorry, alles zurück. Ich hätte mir erst das Bild ansehen sollen. Bei der 1150 er ist es ja komplett anders.
Gruß Thomas
Machtien
Machtien
Schleswig
Ja, hat denn noch keiner dieses Teil wechseln müssen?
Ich denke, unter dem Tank ist es kein Problem, da es dort einen Stecker hat. Wie es am anderen Ende aussieht, erschließt sich mir nicht so ganz. Meine Werkstatt konnte auch keine AW-Vorgabe von BMW dazu finden, was sie etwas irritierte. Aber es war auch ein Freitagnachmittag. Vielleicht sieht es morgen schon besser aus!
Gruß, Machtien
Hi Machtien,
einfacher als Schalter ausbauen, Kabelstrang lösen und verfolgen, ausstöpseln, wozu der Tank abgenommen werden muß, und alles wieder rückwärts ist:
Defekten Schalter abzwicken, neuen dranlöten.
Gibts bei Conrad für nen Fünfer, BMW will für den ganzen Satz um 25 Euro!!! Paßt 1:1! (Wasserdichter Microschalter)
Die Betätigungsfahne kannst Du vom Originalschalter umstecken.
Probieren mußt Du, ob die Öffner- oder Schließerfunktion gebraucht wird, weiß ich nicht mehr auswendig. Durch die Hebel-Geometrie wird beim losgelassenen Handhebel der Schalter gedrückt. Sollte also die Öffnerfunktion sein.
Der Conrad-Schalter kann beides!
Um an den Schalter dran zu kommen, muß natürlich die untere Abdeckung des K-Hebels ab.
Der selbe Schalter findet auch in beiden Bremsen Verwendung.
Guxtu bei Bildle! (Oben Original, unten Conrad)
Grüße,
Rainer
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Machtien bevor du anfängst den Schalter erstmal messen. Kann doch auch nur ein kontakt problem sein
juekl
juekl
Essen NRW
Ahoi,
ich hatte das auch mal, mit ein bisschen reinigen, bewegen und fetten des Seitenständerschalter
war es dann wieder gut.
Mich hat nur stutzig gemacht, dass ich mit dem ausgeklappten Seitenständer hätte fahren können,
also genau das was das Teil verhindern soll, hat dann nicht mehr funktioniert.
Klasse BMW.
Gruß Jürgen
Machtien
Machtien
Schleswig
Klasse BMW.
Gruß Jürgen
Der Seitenständerschalter funktioniert (...noch...). Geht aus, wenn man ihn ausklappt und lässt sich so auch nicht starten.
Ist der Seitenständer eingeklappt und ein Gang drin, lässt sie sich starten und man macht einen Satz nach vorne - was vorher nicht möglich war.
Ich denke, dass so langsam nach 342.000 Km die Zeit der müden Kabel kommt und sollte schon mal Geld für einen neuen Kabelbaum zurücklegen...
Gruß, Machtien
Kupplungsschalter?
Kupplungsschalter? - Ähnliche Themen
  • Kupplungsschalter gebrückt
    Kupplungsschalter gebrückt: Servus an Alle und erst mal vielen Dank für all die unglaubliche und in der Regel super kompetente Information welche man hier im Forum findet und...
  • Verzweiflung mit dem Kupplungsschalter
    Verzweiflung mit dem Kupplungsschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei meiner 1200er von 2008 an den Kupplungsschalter gemacht, weil dieser nicht ging. Alles durchgemessen...
  • Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???
    Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???: Hey, bei meiner Bj 07 GS ist der Kupplungsschalter ohne Funktion. Also Starten kann ich nur in "N" Stellung. Bei gezogener Kupplung geht sie...
  • Kupplungsschalter wechseln
    Kupplungsschalter wechseln: Hallo, gab zwar schon 100 Mal das Thema, aber irgendwo doch immer widersprüchlich: Muss beim Wechsel des Kupplungsschalters an der GS der Tank...
  • Kupplungsschalter ausbauen
    Kupplungsschalter ausbauen: Tach zusammen, kann mir jemand sagen, wie man den Kupplungsschalter (Microschalter)bei der 11erGS ausbaut. Die Zehner - Schraube sitzt ja...
  • Kupplungsschalter ausbauen - Ähnliche Themen
