Laden einer Litium Ionen Batterie
Diskutiere Laden einer Litium Ionen Batterie im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bisher habe ich die AGM Batterie meiner F 650 GS Twin über die Winterstandzeit mit meinem BMW-Ladegerät versorgt, Stichwort Erhaltungsladung. Das...
s136
F700GS 2013
Bisher habe ich die AGM Batterie meiner F 650 GS Twin über die Winterstandzeit mit meinem BMW-Ladegerät versorgt, Stichwort Erhaltungsladung. Das Gerät einfach über die Bordsteckdose angeschlossen, Ihr kennt das. Hat immer wunderbar funktioniert.
Die 650 ist verkauft, jetzt habe ich eine F 700. Der Verkäufer hat ihr eine Litium Ionen Batterie spendiert. Kann ich diese Litium Ionen Batterie mit meinem BMW-Ladegerät erhaltungsladen?
BMW bietet ein Ladegerät an, mit dem man explizit auch Litium Ionen Batterien laden kann. Was macht diese Gerät anders als meins?
Danke und Grüße
Jürgen
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Alles zum Thema Motorradbatterie: Akku-Ratgeber
Da Lithium-Eisenphosphat-Akkus- und herkömmliche Blei-Säure-Akkus annähernd die gleiche Ladeschlussspannung haben, lässt sich vermuten, dass sie auch mit den gleichen Ladegeräten geladen werden können.
Das gilt aber nur sehr bedingt, denn die Lithium-Eisenphosphat-Akkus vertragen es nicht, an modernen Dauerladegeräten angeschlossen zu bleiben. Speziell die bei konventionellen Akkus segensreiche Pulsladung für die Ladeerhaltung ist Gift für sie. Konsequenz für passionierte Batteriepfleger: auf einfachste Ladegeräte mit Abschaltautomatik zurückgreifen. Oder aber ein Spezialladegerät für Lithium-Eisenphosphat-Akkus nehmen. Als einer der ersten Ladegeräteanbieter hat CTEK mit dem „Lithium XS“ ab Mai ein solches im Programm. Sehr tiefe Temperaturen mögen die Akku-Leichtgewichte ebenfalls nicht. Über zehn Grad gibt’s erfahrungsgemäß keinerlei Probleme, und auch bis zum Gefrierpunkt soll-ten gut gefüllte Exemplare ordentlich funktionieren. Unter null Grad wird’s beim Starten aber oft zäh, Winterfahrer sind folglich nicht die Lithium-Ionen-Ziel-gruppe. Ein weiteres - zugegebenermaßen kleines und mit etwas Improvisationstalent lösbares Problem ist das momentan noch etwas eingeschränkte Angebot an Gehäusegrößen. Da diese aber meist kleiner als die Original-Akkus ausfallen, ist mit (selbst gebauten) Adaptern die Problemlösung recht einfach.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wenn mit dem original BMW Lagegerät (nicht das ganz neue) über die Bordsteckdose die 700er geladen wird, dann gibt es KEINE Erhaltungsladung! Das steht ganz deutlich in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes. Nur wenn über die Batteriepole direkt geladen wird, dann hat man auch die Erhaltungsladung!
Nach vollständigem Laden über die Bordsteckdose geht das MBW Ladegerät in den Standby-Modus.
bmwralle
bmwralle
Seesen/Harz LK Goslar
R 1200 GS TÜ, Hercules K180, F 650 GS Dakar
Moin...ich habe auch eine Lithium verbaut und mache nichts im Winter. Im Oktober mal eine Runde fahre bis sie voll ist und im März/April aufs Knöpfchen drücken und sie springt an. Die Selbstendladung soll im Monat 5% betragen..also nach sechs Monaten Standzeit hat sie immer noch 70%. Probleme gibt es nur wenn man auch bei Minustemperaturen fährt. Das mögen sie nicht genauso wie wärme.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...kleiner Denkfehler - Selbstentladung ist wenn die Batterie in der Ecke steht, im Fahrzeug kommt noch etwas obendrauf.
Rechen mal aus was mit einem 12 Ah Akku passiert wenn der über 6 Monate mit kontinuierlich 5 mA entladen wird und dann noch die Selbstenladung addieren, bei welcher Restkapazität Du landest.
Im übrigen fühlen sich Lithium Akkus am wohlsten wenn Sie bei halber Ladung und kühl gelagert werden.
bmwralle
bmwralle
alles gut.....ja stimmt mit der Wohlfühlladung bei 50 % aber jetzt mal unter uns...dein Handy lädst du auch immer auf 100%.....also bei mir leuchten nach 6 Monaten immer noch alle 3 Balken und ich muss mir um nichts sorgen machen....und zur Not klemmt man nur die Pole ab
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
bitte beachtet, dass jede moderne LiFePo-Batt. fürs Moto ein BMS-System hat (Batterie-Management-System).
Nur so ist dieser Batt.Typ kompatibel mit dem Laderegler/Ladekurve des Moto/des Ladegerätes.
Also entscheidet nicht das Ladegerät sondern das BMS wie der LiFePo-Akku geladen wird.
Folglich geht jedes Ladegerät für Blei oder BleiAGM.
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
für Ladegeräte ohne Entsulfatierungsfunktion sollte es so sein, bei Ladegeräten mit Entsulfatierung bin ich skeptisch. Da dies bedeuten würde jede BMS überlebt dauerhaft jedes der verschiedenen Verfahren der Hersteller.
MAB
Sein Ladegerät sollte man schon richtig einstellen können.
Entsulfatierung ist kein normales Programm bzw. das Ladegerät kann bei einem LiFePo-Akku mit BMS keinen Zustand erkennen, der ein solches PRG erfordert.
MlG
MAB
s136
F700GS 2013
Danke für die Reaktionen und links zu meinem Anliegen.
Aus euren bisherigen Beiträgen und eigenen Recherchen kann ich folgendes zur Beantwortung meiner Fragen entnehmen:
Eine Litium Ionen Batterie darf man nicht mit einen Gerät laden, dass dafür keine spezielle Ladekennlinie abarbeitet. Das steht tatsächlich in der BA des von mir bisher für AGM Batterien verwendeten Ladegerätes "Laden Sie niemals Li-Ionen oder andere Batterietechnologien mit diesem Gerät. Das kann schwerwiegende Schäden am Gerät oder einen Brand hervorrufen. Nur für wiederaufladbare Bleibatterien in Nass- AGM- oder Geltechnologie verwenden".
Erhaltungsladung (Batteriepflege) gibt es bei meinem Gerät nur bei direkt ans Gerät angeschlossener Batterie, nicht über die Bordsteckdose. Steht ebenfalls in der BA des Gerätes, danke für den Hinweis!
MAB
Hallo S136,
das gilt aber nur, wenn die Batt. keine BMS hat! (aktuelle LiFePo-Batt. für Motos haben aber ein BMS!!).
Und ja, ohne BMS sollte man keinen LiFePo-Akku mit einer falschen Ladekurve laden!
Da ja aber jede LiFePo-Batt. im Moto nach der Ladekurve einer Blei (Bleigel, BleiAGM)-kurve galaden wird, dürfte dann ja ohne Umbau des Reglers überhaupt keine LiFePo-Batt. eingebaut werden.
Daher verbauen die Hersteller von LiFePo-Batt. ein BMS, um diese kompatible zu machen.
Und das funktioniert dann natürlich auch mit einem externen Ladegerät.
Ganz im Gegenteil: Würdest du deine LiFePo-Batt. mit einem Li-Ladegerät laden, könnte genau das zu Problemen führen.
Also immer vorher genau überlegen/nachlesen, die Technik verstehen und erst dann entscheiden.:zwinkern:
MlG
MAB
s136
F700GS 2013
MlG
MAB
Das ist die unbestreitbare Vorgehensweise, die zugegebenermaßen bei mir noch nicht erfüllt ist, aber es wird einem ja geholfen. Erkläre doch bitte Batterie Management System. Ist das eine Elektronik an der Batterie? Die dann doch mit jederart Ladegerät umgehen kann..?
Gast-15146
Hast du dir meinen Link angesehen? Dort sind auch alle Links zu den einzelnen Systemen verlinkt, die deine Fragen beantworten
s136
F700GS 2013
Habe ich mir angesehen, aber nicht wirklich verstanden, Elektronik ist nicht meins. Das BMS ist eine, mit der Batterie gelieferte elektronische Schaltung, die unter anderem den Ladekennlinie erkennt und anpasst, ist das richtig?
Laden einer Litium Ionen Batterie - Ähnliche Themen
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • Cradle induktives Laden klappt nicht
    Cradle induktives Laden klappt nicht: Mal (in der Garage) funktioniert es, beim nächsten Mal beim Fahren nicht. Samsung Galaxy Note 9, mit und ohne Hülle. Kein Unterschied. Auf der...
  • Cradle induktives Laden klappt nicht - Ähnliche Themen
