Läuft nur auf einem Zylinder
Diskutiere Läuft nur auf einem Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 1150 Gs, BJ 2000, Km-Stand. 114.600, läuft auf dem rechten Zylinder nicht richtig. Meine Massnahmen bisher: Zünkabel getauscht. Kerzen...
bparali
bparali
Müllheim/Baden
1150GS, 2002 blau
Zünkabel getauscht. Kerzen gewechselt, Einspritzdüsen von links nach rechts gewechselt, Düse spritzt ein, Zündspule u. Steuergerät probehalber gewechselt, Benzinpumpendruck geprüft. Hat alles nicht gehofen.
meine Frage könnte es der Hallgeber sein ?
Oder weis jemand sonst einen Rat .
Gaszüge, sitzen richtig.
Der Fehler kam schlagartig bei einer Autobahnfahrt, Leistungsverlust, unrunder Motorlauf
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Einzel/doppel-Zünder:confused:
Bj 2000 ist Einzelzünder.
Mal Kompression prüfen ... ?
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
kerzenstecker checken fehlt oben in deiner auflistung. gaszüge sicher ok? (gaszugverteiler mal rein geguckt...)
dann ventile checken (ventilfeder gebrochen?) aber darüber sollte die kompression auch schon auskunft geben...
bparali
bparali
Müllheim/Baden
1150GS, 2002 blau
Also.... zu erst mal herzlichen Dank an das Forum, besonders Larsi, Mega_muh und Gerd von Powerboxer...
tatsächlich.. am linken Zylinder keine Kompression. Krümmer abgeschraubt, am oberen Auslassventil fehlt ein kleines Stückchen..
wahrscheinlich durchgebrannt.. Die Suche hat somit ein Ende. Aufgrund von Gerd´s detaillierten Anleitungen konnten wir die einzelnen Systeme überprüfen, bzw. durchmessen.
Noch eine Frage: Soll ich am besten beide Köpfe überholen oder nur den defekten. Spiel auch mit dem Gedanken einen gebrauchten Kopf im Internet zu suchen.
Für fachkundige Ratschläge bin ich dankbar.
Grüße aus dem sonnigen Markgrälerland
bparali
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Gebrauchte Köpfe (ebay) deren Herkunft nicht sicher ist (und da ist normal nichts sicher) bieten neue Risiken.
Würde ich nur bei sehr angemessenen Kosten in Erwägung ziehen.
Überholen ist meine ich die sichere Variante und gut gemacht ist erstmal Ruhe im Karton.
Ob man beide macht hängt davon ab, wie der andere aussieht. Ich würde vermuten ja, hab` ich aber zu wenig Erfahrung...
Nur ärgerlich, wenn Du deswegen im Urlaub in der Pampa irgendwo liegen bleibst.
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Ich würde die Köpfe auch überholen lassen, beim genannten km-Stand müsste dies problemlos möglich sein. Falls Du keinen geeigneten Betrieb bei Dir findest, kann ich Bedarf in Heilbronn einen empfehlen, so ein Zylinderkopf lässt sich ja verschicken.
Ich habe pro Kopf für Ventilsitze fräsen und Schaftadichtungen erneuern ca. 120 EUR bezahlt.
Gruß Uwe
Frosch'n
Frosch'n
das ist aber günstig und fairer Preis ...erstaunlich ....
Läuft nur auf einem Zylinder - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026
    Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026: Wie ich gerade von der lieben Saskia (Held) erfahren habe, wird es in absehbarer Zeit keinen Nachfolger für den Phantom Air geben und dieser ist...
  • R1100 GS läuft nicht
    R1100 GS läuft nicht: Ich habe mir vor kurzem eine r1100 gs gekauft BJ1993 52000km gekauft. Ich habe das Motorrad normal abgestellt nach einer Probe fahrt nachdem ich...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern - Ähnliche Themen
