R 1200 GS Lagerschaden in der Hinterachse
Diskutiere Lagerschaden in der Hinterachse im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, vor wenigen Tagen wurde mir nach durchgeführter Inspektion bei der Abholung meiner 4 Jahre alten 1200 GS, 21500 km, beim :) eröffnet, dass...
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
vor wenigen Tagen wurde mir nach durchgeführter Inspektion bei der Abholung meiner 4 Jahre alten 1200 GS, 21500 km, beim :) eröffnet, dass in der Hinterachse offenbar ein Lagerschaden existiert.
Beim Drehen des Hinterrades war ein mahlendes Geräusch zu hören.
Da die Q bei den zurückliegenden Urlaubsfahrten (mit Sozia) regelmäßig gut beladen war und bei den häufigen Passfahrten gelegentlich ziemlich hart ran genommen worden ist, stellte sich für mich die Frage, ob dieser Schaden auf die genannten Umstände zurückzuführen ist.
Das wurde vom Werkstattleiter klar verneint. Nach seinen Angaben ist dieser Schaden eher untypisch.
Deshalb und vor allem wegen der penibel eingehaltenen Inspektionen mit den erforderlichen Ölwechselintervallen hatte er, auch für die defekte rechte Griffheizung, bereits einen Kulanzantrag an das Werk gestellt, wobei er hinsichtlich der Anerkennung Optimismus ausstrahlte.
Bisher ist allerdings noch keine Rückmeldung erfolgt.
Gibt es im Forum "Leidensgenossen", denen ähnliches widerfahren ist?
Mich würde interessieren, wie in gleichgelagerten Fällen entschieden bzw. verfahren worden ist.
Gerd
Neeeein, Du bist der erste bei dem Lagerprobleme auftreten. Das hatten wir noch nie.
So ist zumindest die normale Antwort :D. Tatsache ist, dass die Lager zum Serienbeginn reihenweise verröchelten weil sie nicht ausreichend geschmiert wurden (Konstruktionsproblem, das Lager würde halten).
Deshalb schätze ich die Kulanzchancen als gut ein. Zumal wenn der Freundliche freundlich ist, selbstständig auf eine solche Idee kommt und es auch gleich in Angriff nimmt und auch die Randbedingungen stimmen (immer alles machen lassen).
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
ich hatte statt z.B. "HAG" lediglich "Lagerschaden Hinterachse" bei der Suchefunktion eingegeben und daher die entsprechenden Threads nicht gefunden.
Mittlerweile bin ich nicht zuletzt dank freundlicher Forenuser besser informiert und muß mich etwas über die Aussage des Werkstattleiters wundern, will ihm aber gleichzeitig zugute halten, dass er von sich aus den Kulanzantrag gestellt hat.
Das halte ich für eine faire Geste.
Ich hoffe nur, dass die ganze Aktion nicht so lange dauert, denn mir würde das breite Grinsen beim Fahren fehlen.
Gerd
1
1200erter-GSler
Hallo Gerd,
meine GS hatte eine ähnliche Laufleistung wie Deine (etwas über 20.000 km), als der Lagerschaden in der Werkstatt erkannt wurde.
Wurde bei mir allerdings noch von der Werksgarantie abgedeckt.
Hab meine GS damals am Montag zur Werkstatt, am Mittwoch hat der Händler sie wieder zu mir nachhause gebracht.
Mit Boxergruß
Roland
Momber
Was wird er denn auch sonst sagen? Du wirst keinen :) finden, der vor einem Kunden die eigene Marke bloßstellt. Das gilt nicht nur für BMW.
Über die Suchfunktion hast Du ja mittlerweile die Wahrheit ans Tageslicht befördert, also erübrigen sich wohl weitere Kommentare meinerseits.
Mein HAG hat immerhin 50.000 km gehalten... dafür gab's dann auch keine Kulanz mehr! :mad:
spyderl
Hatte ich vor 3 Wochen!
Ez. 04/2009
29500 Km
Ölnebel vom Simmering an der Holachse erst innen dann auch außen.
Beim 30000 Km Kundendienst sollte der Simmering gewechselt werden.
Feststellung Lager defekt! Ins Lager ist Nässe eingedrungen das Dauerfett ist nur noch eine braune Masse! Bilder des Lagers kann ich nächste Woche einstellen. Wurde mit Anschlussgarantie behoben. Übrigens war auch der linke Heizgriff hin!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die eingedrungene Nässe soll angeblich Waschwasser sein, dass in einer Sicke stehen bleibt und langsam seinen Weg findet. Vierpunktlager einbauen lassen, aber das hatten wir gerade alles hier.
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
mittlerweile habe ich die Benachrichtigung vom :) erhalten.
Die Materalkosten werden zu 100% übernommen.
Bleiben immer noch ca. 180 Euro Reparaturkosten.:mad:
Die Inspektion hat 410 Euro gekostet. Ganz schön happig.
Muß ich wohl unter Vergnügungssteuer abhaken.:o
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
na das geht noch, mein Lager an der HP hat zusammen mit der vorderen Gummimanschette satte 600 € gekostet. :mad:
twogoowtwodie
twogoowtwodie
Kreis BB
R1200GSA Bj. 14 "Holly" ; R1200GS Bj. 2010 "Resi"´; R1150GS Bj. 02 "die Q"
hallo gerd,
hatte letzte woche genau den gleichen schaden (07`er mit 46tkm), hat mich (zusammen mit dem simmering am getriebeausgang) runde 470€ gekostet.
vllt sollte ich doch nochmal anfragen, ob das lager auf kulanz geht. leider hab ich inzwischen weder gebrauchtgarantie noch sonstwas... :(
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
Dann will ich mich schon mal gar nicht beschweren. Bin ja offenbar gut weggekommen.
hallo gerd,
hatte letzte woche genau den gleichen schaden (07`er mit 46tkm), hat mich (zusammen mit dem simmering am getriebeausgang) runde 470€ gekostet. vllt sollte ich doch nochmal anfragen, ob das lager auf kulanz geht. leider hab ich inzwischen weder gebrauchtgarantie noch sonstwas... :(
Mir wurde die konsequente Wartung meiner Q zugute gehalten, obwohl die längst aus der Garantie war.
Wenn du alle Wartungsintervalle eingehalten hast, stehen die Chancen unter Umständen nicht schlecht.
Gerd
twogoowtwodie
twogoowtwodie
Kreis BB
na dann muss ich da nochmal anrufen, die kuh hat natürlich alle rückrufe und inspektionen bekommen!!!
twogoowtwodie
twogoowtwodie
Kreis BB
nachgefragt, gutschrift für das material erhalten!!
ein kleiner lichtblick, wenn schon was kaputt gehen muss...
Joehennes
Joehennes
Recklinghausen
R 1200 GS Bj.4/2009
Lagerschaden Endantrieb
auch mir würde bei der Inspektion mitgeteilt das meine GS Bj. 4/2009, 25 Tkm
einen Lagerschaden am Endantrieb hätte. Kulanzantrag wurde vom :) angefordert, Ergebnis noch nicht klar.
Handelt es sich hier tatsächlich um ein Konstruktionsfehler?
Und wenn JA muß das dann nicht vom Hersteller übernommen werden?
Muß ich jetzt alle 20Tkm mit dem Ausfall rechnen oder wird jetzt ein konstruktiv geänderter Endantrieb verbaut ?
:confused:-:mad:
juekl
juekl
Essen NRW
dann hat BMW also das Material übernommen schätzungsweise 5 Euro im Einkauf (100%) obwohl es dem Kunden mit 40 Euro in Rechnung gestellt würde, und Du hast die Reparaturkosten bezahlt, wer gewinnt dabei eigentlich.
Und dafür die teueren Inspektionen bei BMW machen lassen um im Kulanzfall viel Geld selbst zu bezahlen während sich BMW mit einer Handvoll Euros daran beteiligt.
Die Zahlen habe ich mir ausgedacht, sind aber realistisch.
Smokewalker
R 1200 GS Adventure ´09 - HD Springer ´94 - R 100 GS PD ´90 - KTM LC4 ´97
.....gestern kam die Nachricht bei der 40.000 Inspektion. Lagerschaden Hinterachse-Schaden Material ca 1300 Euro + Einbau!
Da brauchste erstmal ne Herztablette.....
ich hoffe die kommen mir entgegen mit ner Kulanzsache- ich meine ich kaufe mir ja ne Adventure nicht um nach 40tkm
so ne Rep. zu haben. Die Dinger können mehr!
Hat jemand nen Tipp was ich machen kann wenn man sich nicht darauf einlässt?
Holger
fralind
fralind
Wenn du es dann doch selber bezahlen musst / sollst, also es keine, oder keine ausreichende Kulanz gibt, so gibt es hier im / über das Forum eine Adresse eines Bonners, der Dir dein HAG unterhalb des Dir genannten Preisniveaus instandsetzten kann.
Smokewalker
das ist auf jeden Fall eine Alternative. Ich warte erst mal ab was BMW sagt. Die ganzen Inspektionen kosten nen Haufen Geld, da kabnn man erwarten das Kulanzen bei so wenig km übernommen werden. Sofern BMW sich stur stellt...es gibt viele gebrauchte Teile und auch andere Werkstätten welche sich auf BMW spez. haben. da farge ich dann mal nach
Auf jeden Fall Danke, kann derzeit jeden Tipp gebrauchen.
Holger
Rasu
Rasu
Oberjettingen
Hallo zusammen
Ich stelle bei meiner 2010er GS mit 25000 km die ich gebraucht von einem BMW Händler mit 20000 km gekauft habe immer wieder einen leichten Ölnebel am schwarzen Ring (Auge?) rechts am Kardan fest!
Auch ist ein leichtes Spiel am Rad festellbar, da würde ich jetzt mal sagen auch hier ist das Lager am verrecken!
Da ich bald eine Seealpentour mit 3000 km fahren will wäre es wohl angebracht das Lager zu tauschen sowie den Simmerring.
Geräusche sind noch keine zu hören.
Hat das jemand schon mal von einer Gebrauchtgarantie geregelt bekommen und wenn ja in welchem Umfang? Wurden die Kosten komplett übernommen oder nur das Materieal?
Im Prinzip würde ich das Lager selber ersetzen aber wenn die Garantie das übernimmt.......
Danke schon mal für konstruktive Antworten
Rainer
Smokewalker
habe jetzt Antwort bekommen. nachdem der erste Kulanzantrag abgelehnt wurde ging mein Freundlicher mit BMW in Dialog und siehe da Material wird komplett übernommen und Eibau bleibt bei mir. damit kann ich erstmal leben..
Es kommt wohl manchmal auch auf den BMW Partner an.
Auf jeden Fall dürfte das bei einer BMW erstma nicht passieren vor 100 tkm
Gruß an alle
Lagerschaden in der Hinterachse - Ähnliche Themen
  • Istabiles Fahrverhalten F700 GS
    Istabiles Fahrverhalten F700 GS: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fahrverhalten meiner 700GS und hoffe auf eure Erfahrungen. Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den...
  • Lagerschaden Motor
    Lagerschaden Motor: Hallo zusammen, meine 1150er mit 135.000 km macht seit kurzem enorme Geräusche, wenn sie heiß ist. Sie nagelt wie ein Traktor und da ist ein...
  • Lagerschaden im Antriebsstrang 2009er MÜ?
    Lagerschaden im Antriebsstrang 2009er MÜ?: Moin, meine Q hat inzwischen 134.000 km gelaufen und macht neuerdings rumpelnde Geräusche, wenn man das Hinterrad mit der Hand duchdreht. Es geht...
  • Lagerschaden am Kupplungsnehmerzylinder - wie lange bis zum Ausfall
    Lagerschaden am Kupplungsnehmerzylinder - wie lange bis zum Ausfall: Hallo zusammen! Ich weiß, dass ihr auch keine Hellseher seid, aber ich haben geraden einen akuten Gewissenskonflikt (gibt aber schlimmere) ...
  • Lagerschaden im Endantrieb....
    Lagerschaden im Endantrieb....: Mein freundlich hat beim Service den defekt des Lagers im endantrieb festgestellt. Ich habe auf meiner 09er ca. 25tsd runter. Die...
  • Lagerschaden im Endantrieb.... - Ähnliche Themen
