lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
Diskutiere lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Luckyloser, klingt dein Geräusch bei gezogener Kuppling so?: Bmw r 1150 gs 2001 clutch transmission noise (youtube.com) Hab ich auch im...
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Hi Luckyloser,
Hab ich auch im warmen Zustand und ignoriere es, das hab ich gelernt
Gruß aus 60km Entfernung Ronny
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
das Video kommt dem ganzen schon sehr sehr nahe, allerdings glaube ich das die Freuquenz bei mir ca. halb so schnell ist. Was mich beim Nockentrieb rauskommen lässt wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ob es einseitig oder mittigen Ursprung hat, habe ich noch nicht so recht ermitteln könne. Aber gefühlt eher mittig.
@Cherry1980
Wenn du das gleiche Geräusch hast; wie verhält es sich bei dir im Moment des Einkuppels unter last bei höheren Drehzahlen? Wird es lauter? Ändert sich die Frequenz?
Ich hatte gestern die Möglichkeit eine andere 1150GS (125tkm) anzuhören (Danke Dirk!); dort haben wir als Test die Maschine mit blockiertem Vorderrad und Drehzahlen ~3500U/Min per Schleifpunkt Richtung Abwürgen gezwungen. Der Motor war zwar kalt; aber der Vorgang war völlig klapper, ratter und schlagfrei.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hi Luckyloser,
Hi, Chris Harris kommentiert das Video mit: Your idle is too high and the throttle bodies out of balance slightly. And please stop banging the clutch like that it will cause fatigue. Smooth and gentle, it ain't Japanese. Take care, Chris
Out of Balance höre ich auch raus. Das kann Kettenpeitschen verursachen, zumindest kenn ich das so von meiner. Syncro behebt das (bei meiner).
Aber das Gräusch unterscheidet sich deutlich von einem 500 Gramm Hammer. Kein Metall auf Metall, sondern Kettenglieder auf Kunststoff. Ehr ein Rasseln als ein Schlagen.
Könnte an niederigem leerlauf liegen, da im Video zu hoches Standgas eingestellt ist, vermutich 1.100 u oder mehr.
Wenn du jetzt den Nockentrieb vermutest, wäre die Kette ganz vorne dabei!!
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Guter Tip! Leerlauf hatte meine GS nach dem Kauf genau 900 U/min, ich habe Anfang des Jahres sämtliche Bowdenzüge, den Verteiler sowie die Umlenkung am Gasgriff und die Choke-Mechanik ersetzt da alles sehr schwergängig ging. Beim Syncronisieren habe ich dann festgestellt das ein Großteil unschöner Geräusche an der GS einer schlechter Syncronisation geschuldet ist. Aber auch die Leerlaufdrehzahl spielt eine große Rolle. Warm habe ich jetzt genau 1000, kalt ca. 1200 U/min, das war auch der Bereich wo sie mechansich am leisesten lief. Kein Vergleich zum geklapper vor dem Einstellen. Bei 900 klang sie allerdings auspufftechnisch im Leerlauf am schönsten.
Und ja Kettenpeitschen klingt so garnicht nach meinem Problem.
Ich versuch mal ein Video zu machen wenn das HAG wieder drann ist.
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Hallo liebe Leute,
ich möchte/muss das Thema nochmal hochholen. Seit dem ersten Beitrag sind ca. 20tkm ins Land gegangen und das Schlagen & Rattern ist deutlich schlimmer geworden.
Mittlerweile ist es bis in den 3. Gang zu hören und in der ganzen Maschine auch zu spüren. Ab ca. 2500 U/min verschwindet es schlagartig. Auch auffällig das dieses Geräusch früher erst ab dem 6 Balken Öltemperatur auftrat und nun bereits ab dem 4. Ist das Öl kälter höre und spüre ich überhaupt nichts.
Dieses Jahr war ich u.a. 7500tkm in Island unterwegs. 1000te Kilometer nur im 1-3 Gang. Bedingt dadurch lief die Maschine tagelang mit Öltemperaturen 5-7 Balken und ratterte und klopfte eigentlich nonstop. Ich legte dann regelmäßig "Abkühlpausen" ein wonach das Geräusch & die Vibrationen für 20-30min völlig verschwanden.
Ich habe versucht es mal aufzuzeichnen. Auf dem Video betätige ich immer wieder die Kupplung auf und zu. Man kann das Rattern im Hintergrund (hoffentlich) gut hören. Dieses Rattern verbleibt nach dem Einkuppeln in einen Gang (1.-3.) und erhöht sich anschließend mit der Drehzahl bis ca. 2500 U/min
Hat irgendwer eine Idee? Die Maschine hat nun 130tkm weg.
Spielt keine Rolle.
Vielleicht täusch ich mich...aber es hört sich "schneller" als die Motordrehzahl an.
Ich würde auf etwas im oder am Ventieltrieb tippen.
Spielt keine Rolle.
Ist vielleicht schlecht ausgedrückt...
Irgendwie "ziseliger" ähnlich wie Drosselklappen Geräusche.
Spielt keine Rolle.
PS: Denke ein Pleuellagerschaden wäre härter und metallischer.
Ist aber schwer anhand einer Aufnahme, so etwas einzugrenzen.
horst.w
R1150GS / 2000
Habe eine App auf dem Handy, dass u.a. ein Audio-Oszilloskop enthält.
Hier 1. Bild der Anfang des Videos. das 2. Bild stellt den Anfang vom Geklapper dar. Vielleicht kann jemand da etwas herauslesen ...
Vagabund
Vagabund
Gab es bei den 1150er nicht mal das Problem mit einigen Stösselstangen? Es gab da ja mal eine Ausführung wo die Stösselstange mit einer Alu Hülse ummantelt war, und wenn die sich gelöst hat machte dies auch recht komische Geräusche, Ich meine es gab dann andere Stösselstangen ohne diese Ummantelung. Aber korrigiert mich sollte ich mich irren, es ist doch schon recht lange her wo ich das mal gelesen habe.
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Ich hatte auch ein hartes metallisches Schlagen aus dem Motor, allerdings kupplungs- und temeperaturunabhängig.
Schließlich war es das Ventilspiel auf den linken Auslassventilen, was 0,15-0,2mm zu groß war. Es hatte sich aber etwas härter angehört, als bei dir. Vielleicht ist es bei dir noch nicht so arg, wie es bei mir war.
Viel Erfolg bei der Suche. Nach einem Pleullagerschaden hört es sich für mich nicht an.
Truckie
Truckie
Gibt es immer noch. Allerdings klingt das komplett anders. Hatte ich an meiner. Ich habe dann auf Ganzstahl Stößel gewechselt und gleichzeitig mir von Klaus neue Tassen mit DLC Beschichten lassen.
Alles so eng wie möglich eingestellt und Ruhe war.
Die Stößelstangen sind nicht ummantelt wie du meinst, sondern Aluhülsen mit eingepressten Stahlköpfen die sich lösen können aber nicht müssen...
Vagabund
Vagabund
Danke für den Hinweis, wie gesagt diese Info war noch irgendwo im hintersten Eck meiner grauen Zellen abgelegt, und Ich wusste schon das ich das wohl nicht fehlerfrei wiedergeben werde. :)
Also Danke an @Truckie für die genaue Beschreibung.👍🙂
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
ich hatte vor zwei Jahren auch ein unerklärliches Geräusch, wenn der Motor richtig warm war. Mal war es mehr da und dann wieder weniger oder ganz weg. Erst als ich das Motorrad verkaufen wollte, habe ich das Problem gefunden. Es war der neue Steuerkettenspanner links.
Nach mehreren 10tkm kamen die Probleme. Da ich mir dann eine ADV zugelegt habe (mit altem Steuerkettenspanner) wollte ich den verbesserten ( von der alten GS) dort einbauen. Bei der Kontrolle des Steuerkettenspanners fielen mir mehrere Rastpunkte am Kolben auf. Daraufhin habe ich in die „alte“ GS den „alten“ Steuerkettenspanner wieder eingebaut und die Geräusche waren weg.
Vielleicht hast du Glück und dies ist bei dir auch das Problem. Ich hatte diesen nämlich immer ausgeschlossen, da er ja erst relativ neu war.
PS: . ( Ich habe Steuerkettenspanner nach der Anleitung von Powerboxer eingebaut. (Auf Sauberkeit geachtet, geölt und danach eine Syncro durchgeführt))
Christian
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Kettenspanner wurde schon vor längerer Zeit getauscht, ist auch akustisch definitiv leider nicht mein Problem.
Nur mal ne kleine Rückmeldung, falls jemand das gleiche Problem hat.
Rattern und Klopfen bei gezogener Kupplung & heißer Maschine wurde immer schlimmer. Zum Schluss wars auch bei normal warmer Maschine zu hören und zu spüren.
Axialspiel der KW an der Riemenscheibe gemessen beim Kuppeln; +0,01mm.
Hab dann nochmal Öldruck gemessen; der ist prinzipiell da. Kalt: 5,5bar, bis 4 Balken Öltemp. 1,8bar. Ab 5 Balken allerdings bricht er dann schlagartig auf 0.3 bar weg, und kommt auch mit der Drehzahl kaum noch hoch. Ich hab versuchsweise noch das Öldruckregelventil erneuert, auch noch mit der Feder von der HP2 ohne irgendwelche Verbesserungen.
Also Ölpumpe oder Kurbelwelle/Pleullager verschlissen.
Das wars erstmal für die Saison 2025 :(
Übern Winter reiß ich mal alles auseinander. Vielleicht find ich auch noch nen Austauschmotor, wo die km irgendwie belegbar sind.
lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • Laute Schläge aus Richtung Vorderrad
    Laute Schläge aus Richtung Vorderrad: Hallo Leute, bei meiner Q kommt es in letzter Zeit ab und zu vor, dass wenn ich etwas zügiger einen Randstein hoch oder durch einen etwas...
  • 1150 GS ABS schaltet laut
    1150 GS ABS schaltet laut: sorry, hab zu diesem Thema noch nichts gefunden, mag sein, dass ich noch nicht lang genug gesucht habe. Mein ABS schaltet, wie immer beim Starten...
  • 1150 GS ABS schaltet laut - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
