LED Tachobeleuchtung
Diskutiere LED Tachobeleuchtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, Cockpit geöffnet und Lämpchen ausgebaut. :) Ich denke ich hab ne passende Plug and Play Lösung die funktionieren könnte. :confused: Ich...
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
So,
Ich probier das aus und melde mich dann,
wenn ich Bilder und Preise hab.
Wird allerdings ein paar tage dauern, da ich erst bestellen muss.
Ich bin gespannt.......... :rolleyes:
Stefan
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
na los ... hau rein! :cool:
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
So,
die Plug&Play Lösung hab ich. Eingebaut und funktioniert. :D
Jetzt muß es nur noch dunkel werden..................:cool:
Bild machen und hochladen.
Bis später
Stefan
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
GSPeP schrieb:
Was für Lämpchen sitzten denn im cockpit? BA7 BA9 oder die Klemmdinger?
Ja das war ja die Kunst das herauszufinden, das sind die " Klemmdinger"
Aber mit der BMW Bezeichnung A21,5W o.Ä kommt man nicht sehr weit.
Ich schreib das aber in Kürze alles ganz ausführlich. :p
Stefan
GSPeP
GSPeP
Steendorp - Belgien
R1200GSA
Ich schreib das aber in Kürze alle ganz ausführlich. :p
Stefan
Schon mal danke im voraus. Bin gespannt wie die Bilder aussehen werden .
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
So mal schaun:
:D:D:D:D:D
das mit dem Rot gefällt mir noch nicht so recht, da werd ich an der roten LED noch was ändern müssen, damit die nicht so arg rüberstrahlt ( schwarzer Edding oder so. ) :confused:
Die Details:
der Sockel ist ein Wedge Base W2x4,6d oder auch unter T5 zu finden.
Ich wurde fündig unter W2x4,6d. :)
Einbauzeit ca. 10 min.
Einbau: Scheibe weg, Cockpitabdeckung weg, Lämpchen raus, Zündung und Standlicht ein, LED`s stecken - wenn leuchtet gut, wenn nicht, LED um 180 Grad drehen.
LED`s sind gepolt, d.H. sie funktionieren nur in eine Richtung - es ist Ihnen NICHT egal wierum man Sie einbaut.
Die LED´s habe ich als 12V Type gekauft somit ist KEIN Vorwiderstand o.Ä notwendig.
Alle langsameren gehen zur Bucht und geben dort unter Suchen "LED Tachobeleuchtung W2x4,6d" ein und werden fündig ( hoffentlich ):p
Die Lämpchen sollten für ca. 1-2 Euro das Stück ( mehr würd ich nicht zahlen ) zu kaufen sein. Plus halt noch den i.A. unverschämten Versand bei der Bucht.
Der Spaß liegt somit zwischen 6 und 10 Euro komplett.
Schlusswort:
Fragen ?? ====> Mail an : Postkuh@arcor.de
Ich bin ab dem kommenden Wochenende für 8 Tage in den Hochsavoyen Mopped fahren. Daher kann alles ggf. etwas länger dauern.
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
LED
Servus !
Gib mir Deine Kontonummer und ich überweise sofort online...
Gruß Klaus...
Hier schon mal die Versandadresse:
Klaus Schaub
Hintere Gasse 15
91074 Herzogenaurach
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
Die beiden Sätze von mir sind verkauft !!! :(
Schaut bei Ebay rein unter LED Tachobeleuchtung W2x4,6d
Die LED gibts natürlich auch in anderen Farben, wer. z.b. mehr auf grün steht..................
Viel Erfolg :)
Grüße Stefan
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Schöner Umbau:D
Gibt´s die LED´s auch bei "Conrad":confused:
Bis dann Ketzer
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Jens,
wo und wie genau hast du die LED eingebaut.
Wie viel Birnen sind org. im Tacho und Drehzahlmesser eingebaut?
Sunsurfer_81
rainmoto schrieb:
Hallo Jens,
Moin rainmoto!
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber manchmal hilft
es, den Beitrag von mir einfach mal zu lesen. So steht da
ganz genau, wo die LED´s rein gekommen sind und wieviele
es sind. :confused:
Im Original sind 2 Birnen pro Instrument eingebaut.
Bye, jens
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Jens,
Danke, du hast ja Recht, ich hab wohl zu sehr überflogen. :o
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
BMW R1200 GS Rallye / NSU Lux, ETZ 251
Ich habe meinen Armaturen auch etwas Farbe zukommen lassen. Es gbit für denTach übrigens LED´s mit einem Abstrahlwinkel von 160° zu kaufen. Ein kleines Problem gibt es beim DZM, da muss man eine blaue LEd und eine klare (weiße) Led einbauen. Die klare LED muss man mit einem Edding zu 3/4 blau einfärben. Das Ergebnis kann sich imho sehen lassen und ich kann innerhalb vom 10 Minuten den ganzen Krempel zurückrüsten. Mit einer roten LED ist der obere Bereich des DZM´s leider pink :mad:. Mit einem zweiten blauen LED sieht man den roten Bereich nicht. Was aber auch zu verschmerzen ist....
In das FID kann man mit etwas Übung ebenfalls blaue LED´s einlöten...
Mitschy86
Also ich muss sagen so langsam find ich auch gefallen an der blauen Anzeige.
Das hast du richtig gut hinbekommen Heiko.
Gruss micha
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
Ich komm dann nächste Woche mal rüber wegen dem Umbau;)
Aber mal ohne scheiss, würdest du mir beim Technichen Supprt helfen?
Und wo hast du die se sch... LED´s her:confused:
Bis dann Ketzer
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
@ Uli Niemals:D
Ich weiss woher ( Danke Heiko;)) und bestell gleich für Dich mit:cool:
Bis dann Ketzer
LED Tachobeleuchtung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs
    Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs: Ich wünsche einen schönen ersten Advent ! Hat jemand von euch bereits die Tachobeleuchtung der 1200er GS umgerüstet vom originalen Orange auf...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs - Ähnliche Themen
