LED Tachobeleuchtung
Diskutiere LED Tachobeleuchtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dank' Dir Ketzer !!! Gute Reise Gruß Uli
Chriswo
Chriswo
FID-Beleuchtung
@ Heiko: wow das sieht ja wirklich cool aus...
Welche LED hast du denn in das FID eingelötet? ISt das FID kompliziert auseinander zu nehmen?
Habe mir jetzt einmal die LEDs für Tacho und DZM bestellt- mal schauen wie das aussieht...
Wäre super, wenn du mir da weiterhelfen könntest...
Vielen Dank
Stoffel
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Hallo Heiko,
ich schließe mich der Frage von Stoffel an.
Wie hast du das FID so schön hinbekommen?
Gibts es vielleicht eine Bauanleitung wie vorzugehen ist?
cu Fiete
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
BMW R1200 GS Rallye / NSU Lux, ETZ 251
Sry das ich nicht gleich geantwortet habe. Ketzer hat mich heute informiert das noch Fragen bestehen....
Ich werde am Mittwoch (wenn alles klappt) mal Bilder vom FID machen wie es ausgebaut aussehen sollte incl. Kabelstrang. ZU den LED´s im FID habe ich noch keine Info, hoffentlich bekomme ich die genauen Infos bis zum 03.08.07. Ich werde mich dann sofort melden.
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
Hier mal 2 Bilder von einem ausgebauten FID.
Ich hoffe das hilft weiter.
Chriswo
Chriswo
Danke sehr...
... für deine Bilder, Heiko!
Heißt das, das Plexiglas ist mit dem schwarzen FID Gehäuse "nur" gesteckt? Die 3 Schrauben, die du ansprichst sind ja für die Befestigung des FIS am Instrumententräger...
Stoffel
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Ebenfalls vielen Dank!!
Bin mal gespannt wie das aussieht!
Ich habe die LED auch schon gefunden.
Werde mir dort zum WE welche bestellen.
Will sonst noch jemand welche haben?
Bitte mailen.
cu Fiete
Chriswo
Chriswo
Hallo Fiete,
ich wäre auf jeden Fall dabei...in blau.
Danke
Stoffel
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
Led's
ja, ich bin dabei hätte auch gerne die in Blau. Die anderen habe ich schon eingebaut und es sieht geil aus. Nur den Stecker für das FID finde ich nicht.Sagt mir bitte Bescheid wenn ihr bestellt. Was kommt da denn rein bzw. wie heißen die hab ne Firma an der Hand die vertreiben solche Led's könnte ich mal nach fragen. Hab es gerade an der angehängten Grafik gesehen.
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
Hi Fiete,
Du hast eine Mail ;)
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
PN x2
@ Fiete Du hast eine PN Verdoppel bitte die Bestellung ich habe vergessen für Germed mit zu ordern:o
Vielen Dank erst mal
Bis dann Ketzer:D
dem bald ein bleues Licht aufgeht:cool:
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Also ich habe bis jetzt 11 Satz zusammen.
Alle die sich gemeldet haben haben eine Mail bzw. PN mit Bitte um Bestätigung.
Ich bestelle morgen gegen 9:00, wer bis dahin bestätigt kommt mit in die Bestellung.
cu Fiete
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
ich bin schon gespannt auf die ersten Fotos des FID mit blauen LED´s ;). Tacho und DZM habe ich schon nachgebaut, einfach klasse :D!
:D:DVielen Dank für die Infos an alle Beteiligten.:D:D
wehretaler
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Hi Jungs,
grade eingelötet und getestet. Sieht super aus. Morgen erst mal neue Kabelbinder holen und alles wieder zusammenbauen
cu Fiete
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
@ Fiete Danke hat alles super geklappt.
Heiko hat heute "unser" :D Päckchen erhalten.
Melde mich wenn wir umgebaut haben
Bis dann Ketzer
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
So nun hab ich mir auch solche LED besorgt, schön ausgelötet und wieder eingelötet.
Es geht aber nicht. Na ja dachte mir evtl. doch nicht die richtigen LED, also wieder die alten rein, aber die wollen jetzt auch nicht mehr. Gibt evtl. eine Durchgangsrichtung der LED oder habe ich einfach nur "schlampig" gelötet.
Habt ihr zw. den Lötbahnen wieder so einen Isolierlack dazwischen, oder habt ihr das so hingekriegt?
Wer aus dem Münchenr Raum hat evtl. ein FID zum Testen ob nicht was anderes hin ist?
Bitttteeee, wollte eigentlich am WE in den Urlaub mit der Q.
Michi
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Schlampig gelötet?
Mußt du selbst beurteilen.
Aber die Leuchtdiode heißt nicht umsonst Diode ==> Strom geht nur in eine Richtung durch.
Deine LED´s sollten auf jedem Fall den Anforderungen des Datenblattes entsprechen.
Mein Tip gehe zu einer Elektronikwerkstatt oder zu den Jungs die dir die Handys umlöten und lass es überprüfen, wenn die Platine noch in Ordnung ist bekommen sie es auch wieder hin
Ansonsten wirst du ein neues FID brauchen.
cu Fiete
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
So mit ein bisschen Geduld und Spucke gehts gehts also doch.
Hast vollkommen recht. Müssen alle in eine Richtung gehen.
Alles OK mit dem FID. Jetzt noch zusammenschrauben und fertig.
Grazie noch mal.
LED Tachobeleuchtung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs
    Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs: Ich wünsche einen schönen ersten Advent ! Hat jemand von euch bereits die Tachobeleuchtung der 1200er GS umgerüstet vom originalen Orange auf...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs - Ähnliche Themen
