LED Tachobeleuchtung
Diskutiere LED Tachobeleuchtung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jens , sieht wirklich super aus !
Alex74
Alex74
Bonn
R 1150 GS
Hallo Jens ,
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Louis Art. Nr. 10033872, LED Nummernschildbeleuchtung mit E-Kennzeichnung, im Moment fuer Euro 9,95.
W
winterschwimmer
Hi @ all
hier sind die Bilder nach meinem Umbau des Displays auf rote Beleuchtung.
Außerdem hab ich mir auch so ein tolles LED Standlichtbirndl gegönnt! Geil wa! Achso und die Zusatzscheinwerfer hab ich schon 2 Jahre dran. Is rechts ein Nebel und links ein Xenon Fern!
Gruß Bernhard
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Hi Bernhard
Wo hast Du die LED Standlichtbirne her ??:confused:?? Konrad in Frankfurt sagt sowas gibt es nicht:mad:
Danke Michel
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
Bei Konrad
LED in BA 9 S = Bajonetsockel
Sind nicht erlaubt machen aber einen deutlichen zugewinn an Sicherheit aus:)
Ich glaube nicht das ein Prüfer die Standlichtbirne ausbauen lässt;)
W
winterschwimmer
Hi Michel,
bei denen hab ichs gekauft - gut vielleicht gibts nen unterschied zwischen münchen und frankfurt.:D
schau doch mal im online katakog, da wirste fündig
gruß bernhard
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Moin Gemeinde,
ich habe gearde mal bei Conrad gesucht und reichlich LED Lampen mit Bajonettsockel gefunden :confused::confused::confused::confused: Welche is dat denn nun?
Helft mir!!!
Gruß aus dem verregneten Münster
Martin
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Hallo Lemmi+Q,
Du benötigst die mit dem Bajonettsockel (Ba 9 S) in der Lichtfarbe weiß. Bei C....d haben diese die Bestellnummer 852223-13
Viele Grüße vom wehretaler
PS.: Im Bereich der StVZO nicht zugelassen!
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Danke,
aber was ist die StVO :rolleyes:
Muss man das haben?
Oder macht es ohne mehr Spass?
Martin
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
Ich brauch keine StVo und ich weiss auch gar nicht wo ich die einbauen sollte;)
Aber die LED ist echt klasse und macht Spass:D
ED
ED
Erding
KTM
FID Ausbau ?
Servus,
Neu und schon der Schrei nach Hilfe.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe mir auch die LED´s besorgt und will diese nun einbauen. Windschild, Einheiten sind gelöst. Dachte der Rest wäre wie bei der RT stecker ziehen und die ganze Einheit ist lose.
Nun aber kämpfe ich mit den (abgedichteten?) Kabeln die in den Tacho, Drezahlmesse etc. gehen. Wie bekomme ich das Ganze herunter um im warmen Zimmer (draußen -4 +kalter Wind) die LED´s einzubauen, zu löten?
Danke schon mal im voraus.
Norbert
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
Das Kabel das in das FID geht, hat eine Steckerverbindung unter dem Tank. Also Tank runter dem Kabel folgendend die vorhandenen Kabelbinder abkneifen und schon kannst du in der warmen Stube löten
cu Fiete
ED
ED
Erding
KTM
Danke Fiete, das ist hart. Da muss ich dann heute abbrechen und auf warmes Wetter warten.
Aber warum schreibst Du Kabel abzwicken wenn da ein Stecker sein soll? Geht´s vielleicht noch anders?
Fiete
Fiete
Borken
1150GS
:eek: Nicht Kabel, sondern Kabelbinder! :eek:
Das gilt aber nur für die SMD-LED`s vom FID.
Die 4 Birnchen für Tacho und Drehzahlmesser kann man ratzfatz umstecken.
Auf die Polarität achten ==> LED brennen nur in einer Richtung
cu Fiete
ED
ED
Erding
KTM
Danke Fiete,
die Birnchen hatte ich schon getauscht. Schau jetzt mal ob ich das mit dem FID noch hinkriege.
ED
ED
Erding
KTM
Servus,
das mit dem FIS war nichts. Schon beim Öffnen des Deckels hats gekracht (obwohl ich wirklich vorsichtig hantierte), konnte aber kleben. Dann , zu allem Überfluß, die Beleuchtung versagt. Habe extra mit niedriger Temp gelötet dennoch, leuchten tut nichts mehr.
Kann es sein dass ich dennoch zu heiss gelötet habe? Die Topled können doch nicht verkehrt eingebaut werden, oder? Hab ich etwas übersehen?
LED Tachobeleuchtung - Ähnliche Themen
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?
    Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr lange den Atlantis 4 gefahren und war immer zufrieden und bin trocken geblieben. Nachdem dieser Anzug aber intensiv...
  • BMW R1150GS LED Umbau mit Hella Modulen R80 bzw L4060
    BMW R1150GS LED Umbau mit Hella Modulen R80 bzw L4060: Guten Tag in die Runde, Ich habe vor, meine R1150GS auf LED Module umzurüsten-> ich erhoffe mir deutlich besseres (&legales) LED Licht mit...
  • LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung
    LED Tachobeleuchtung und konventionelle Beleuchtung: Hallo so habe Tacho und DZM auf LED umgebaut. Auf dem einen Bild sieht man den Unterschied zwischen LED und der herkömlichen Birne. Das weiße...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs
    Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs: Ich wünsche einen schönen ersten Advent ! Hat jemand von euch bereits die Tachobeleuchtung der 1200er GS umgerüstet vom originalen Orange auf...
  • Tachobeleuchtung umrüsten auf weiße LEDs - Ähnliche Themen
