Leere Batterie
Diskutiere Leere Batterie im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, nach nun fast 2tkm Freude mit der GS, BJ 2000, ist ein Manko aufgetreten: Lass ich sie mal drei Tage stehen, ist die Batterie so...
Gappi
Hallo Leute,
Lass ich sie mal drei Tage stehen, ist die Batterie so leer, dass die Stromabgabe gerade noch den Anlasser durchzudrehen vermag. Ist das normal, wenn der Akku, laut Händler, neu ist?
Viele Grüße aus der Lausitz
Gappi
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Servus Gappi
Normal ist es nicht.
Batteriehändler unken gerne damit, dass BMW´s einen höheren Batterieverschleiß als andere Marken haben.
Ob es stimmt, weiß ich nicht.
Bei der neuen 650er GS meiner besseren Hälfte war die Batterie bereits nach mehreren Monaten kaputt. Sie wurde vom :) auf Kulanz getauscht.
Bei meiner 1150 ADV war sie nun kaputt. Wobei es auch eine Menge anderer Möglichkeiten gibt.
Lies mal hier: http://gs-forum.eu/showthread.php?t=44885
Beste Grüße
Martin
Blaubär1
Blaubär1
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
Hallo Leute,
Gappi
Moin!!
Wenn die Batterie von 2000 wäre würde ich sagen,da darf mal eine neue her.:D
Aber sie soll ja neu sein.Eine neue Batterie ist nach 3 Tagen normalerweise nicht entladen.
Hast du zusätzliche Verbraucher an deiner Q??
Vielleicht irgend etwas Elektrisch angeschlossen was nicht sauber angeklemmt und isoliert wurde.(Kriechstrom)
Gruß Michael
Auf den Batterien steht normalerweise drauf wann sie das Licht der welt erblickten. Ob sie seither schon mal eingebaut waren tut nichts zur Sache. Sie altern einfach auch nach Jahren.
Ob ein stiller Verbraucher "zieht" lässt sich ja ganz einfach messen. Ein paar mA ( 5....10) sind normal.
Danach mal die Ladespannung messen um ein Problem mit der LiMa auszuschliessen
N
notoriousBIG
bei meiner 1150 GS Bj. 2003 (gebraucht gekauft) ist letzten Samstag die Batterie zusammengeklappt:cool: natürlich just in dem Moment wo ich auf Tour gehen wollte.......
Da war irgendeine No-Name Batterie von 2006 drinn, die also demnach 4 Jahre gehalten hat. Also hat die Q bereits 2 Batterien "verbraucht"
Jetzt hab ich eine Excide drinn (109€), mal sehn wielang die hält.
Grüße,
Michael
Gappi
Der Übeltäter ist das ABS Steuergerät, das einen Kriechstrom von 60mA zieht. Gibt es einen spezialisierten Fachbetrieb zum Instandsetzen? Können die Steuergeräte getauscht werden?
Gruß, Gappi
[FONT=&quot]ABS[/FONT]
[FONT=&quot]http://www.technikzentrum.net/ABS-Steuergeraet.4.0.html?gclid=COnYzvLZ_5oCFQU9Zgod63XPWQ[/FONT]
Leere Batterie
Leere Batterie - Ähnliche Themen
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Batterie leer
    Batterie leer: Melde mich auch mal wider. Letzten Sonntag wollte ich eine pflege Fahrt machen. Moped spring leider nicht an. Unter der Woche Batterie ausgebaut...
  • Batterie leer - Ähnliche Themen
  • Batterie leer
