Leerlaufdrehzahl fällt ab
Diskutiere Leerlaufdrehzahl fällt ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1150 GSA von '02 mit 73.000km habe ich letztens die linke Drosselklappe erneuert, da diese schon erheblich Spiel hatte. Soweit...
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Soweit alles chick, synchronisiert (mit synchron laufenden Uhren), Leerlaufluftschrauben vorher gereinigt etwa 1 Umdrehung draußen (natürlich auch synchronisiert) und dann gefahren...Verbrauch knapp 1l gesunken =)
Problem 1:
Ich nehme Gas weg, die Maschine läuft für ca 10 sek bei 1100 upm und "fällt" danach auf 950 upm.
Nebenluft hat sie nicht (Bremsenreinigertest) und "angelernt" ist das neue Poti und beide DK liegen am Anschlag an
Problem 2:
Im Leerlauf pulsieren beide DK merklich, klappern aber nicht -> normal?
Funktionsweise und Luftsäule im Ansaug ist mir durchaus wohl bekannt, dennoch frag ich lieber mal nach =)
Ich hoffe ihr habt den ein oder anderen Tipp für mich =)
Liebe Grüße
Truckie
Truckie
Die erste Frage ist WIE du synchronisiert hast.
Ich synchronisiere grundsätzlich so wie es auf der PB Seite von gerd_ publiziert ist.
Im groben:
1. Reinigen und KOMPLETT SCHLIEßEN der Bypässe
2. Synchronisieren der DK am Leerlaufanschlag (mit Beilagescheiben)
3. Synchronisieren der DK über die Seilzüge
Auf das einstellen des Poti gehe ich jetzt nicht ein, da mir da die Erfahrung fehlt obwohl das komplette Messequipment vorhanden ist.
Grüße Volker
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Bypass-Schrauben drehe ich zur Synchronisation immer ganz zu - wie Volker auch. Nach erfolgter Synchro stelle ich die Leerlaufdrehzahl über die Bypass-Schrauben endgültig ein.
GSrüsse
Frank
PS: Du hast mit 2 Uhren Synchronisiert?..
Auch bei guten Uhren nicht so gut. Twinmax oder die Waage..ist besser.
Prüf mal im Leerlauf die Abgase ( Org. Auspuff mit Kat. und Lambdasonde?)
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ja, läuft stabil bei etwa 950upm
Alles Original, lediglich Tills Düsen vom Vorbesitzer verbaut
An nem Twinmax bin ich dran, will aber einen gebrauchten holen, kosten nutzen und so /)
Ich kenne leider die Abgaswerte, welche optimal bzw. vorgeschrieben sind bei der 1150 nicht.
Das kannst aber sicher rausfinden.
Wenn das OK ist. Ja dann ises OK.
PS: wenn Du an ne Ampel fährst dann braucht er schon ein paar Sekunden um kompl. in den Leerlauf zu gehen.
Immer davon augehend das die Drosselklappen sauber auf den Anschlägen zu liegen kommen. (Leichtgängige und sauber verlegte Gaszüge)
Noch etwas ganz banales...Die Gummihütchen an den Drosselklappengehäusen ( Anschlüsse für Synchro!) sind nicht porös?
Und gleich nochwas...da können Dir aber mit Sicherheit andere "Verdächtige" hier besser Auskunft geben...
Links Drosselklappe ersetzt?!
Ist das wie bei der 1100GS, das das Poti über die Anschlagschraube eingestellt werden muss? Und nachher nicht mehr angefasst werden sollte?
Oder ist das mit dem "anlernen" erledigt?
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Gumminippel sind i.O.
Führungen sauber und leichtgängig
Nein, es ist wohl so, dass man lediglich bei Zündung ein mehrmals Vollgas und Leerlauf machen muss, damit das MSG erkennt wo welcher anschlag ist und die Werte dann eingespeichert hat
Auch gute Uhren taugen nicht. Die Böhm zB.
Das ist Faktor 10 zu ungenau!
An Schlauchwaage o. Twinmax führt niGS vorbei.
Jede 1150, die ich in den letzten Jahren gesyncht habe - das sind inzw. echt schon einige - laufen bei gereinigten und ganz zugedrehten Bypassen im LL stabil bei ca. 900-950 U/min.
Es braucht daher keine U-Scheiben, um den LL zu synchronisieren. Wichtig in dieser Phase: Alle Züge müssen unbedingt ausreichend Spiel haben!
Am besten laufen die Boxer m. E. bei auch im Betrieb mit ganz geschlossenen Bypässen.
Bei mir eben bei 900-950, auch wenn im verbotenen Buch plusminus 1000 steht.
Um in diesen Fällen die LL-Drehzahl zu erhöhen, muß evtl. auch die "verbotene" linke Anschlagsschraube angefaßt werden.
"Geigen" oder lange Wartezeit, bis der Mot. in den stabilen LL fällt, liegt an der unsauberen Synchro des LLs bei zu weit geöffneten Bypassen oder an hängenden Klappen an den Zügen.
Was genau ist "pulsieren" der DK, wenn's kein Klappern ist? Wenn man's hört, klappert's, oder was überseh ich?
Das Poti hat bei den 1150ern an Bedeutung verloren i. Vgl. zu den diversen Einstellwerten bei der 1100.
Die Motorsteuerung braucht nur 2-3 mal Null und Vollgas, den Rest regelt sie selbst.
Hmm...vielleicht wäre es sinnvoll..wenn Du ein kleines Filmchen mit Ton einstellen könntest.
Im Stand von ca. 3000 U/min., den Gasgriff zurück "schnalzen" lassen und den Drehzahlmesser mitfilmst.
Ich habe den Verdacht dass das ganz normal ist.
Genau da war ich mir nicht sicher....
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ich wollte die Tage mal ne Runde fahren und dann mach ich ein Video!
Schlauchwaage war auch ne Idee =)
Eremit
Österreich
R850R
Was spricht eigentlich gegen einen stabilen LL von 1.100 1/min?
Irgendwie wird aus der Einstellerei eine Wissenschaft gemacht. Und dann gibt es Menschen, wahrscheinlich die Mehrheit der BMW Fahrer, die fahren einfach und haben Spaß, ganz ohne zu wissen, dass sie ihren Motor seit Jahren falsch einstellen (lassen) :smile::bounce:.
Ich kenne BMW Fagrer, die sind in keinem der einschlägigen Foren angemeldet und sind glücklich mit ihren alten Motorrädern. Wenn die wüssten, was sie nicht wissen.
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
...toll...jetzt ist meine ganze Nachricht weg...
Egal, nochmal!
Anbei die Videos!
Was mir bei der Fahrt aufgefallen ist:
Leichtes Ruckeln bei 2500-3000 upm in den unteren 4 Gängen
Rhytmisches Brummen im 4. Gang bei 2750 upm (hab öfter gelesen, dass das normal ist, wegen der Überlagerung der Drehzahlen)
Drosselklappen klappern lediglich wenn die Kaltstarteinrichtung Stufe 1 drin ist...
Ist die Batterie noch soweit gut?
Kaltstart
Eremit
Österreich
R850R
Irgendwie bekomme ich nur ein Video zu sehen, und das klingt für mich nicht wirklich ungewöhnlich. Sie könnte halt etwas besser anspringen.
Leerlaufdrehzahl fällt ab - Ähnliche Themen
  • Leerlaufdrehzahl fällt bis Stillstand
    Leerlaufdrehzahl fällt bis Stillstand: Hoi zusammen, in der Sufu bin ich nicht zufriedenstellend fündig geworden. Wir sind grad in Bulgarien(Montana) unterwegs und haben folgendes...
  • zu hohe Leerlaufdrehzahl
    zu hohe Leerlaufdrehzahl: Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl zu senken, ohne eine Synchronisierung durchzuführen? Habe ca. 1500-1600/min im...
  • Leerlaufdrehzahl
    Leerlaufdrehzahl: Hallo Gemeinde, ich war heute mit der GS unterwegs. Sie ist super angesprungen. Ca eine Stunde bin ich herumgefahren, ab und zu mal aus gemacht...
  • Erhöhte Leerlaufdrehzahl
    Erhöhte Leerlaufdrehzahl: Hallo Gemeinde. Meine R1200GS 2018 Euro 4, 23000km hat plötzlich folgendes Problem. Auch nach der Warmlaufphase ist die Leerlaufdrehzahl erhöht...
  • F800 GS Leerlaufdrehzahl
    F800 GS Leerlaufdrehzahl: Hallo ich habe bei meiner 2016er F800 GSA folgende Probleme: Motor kalt: Leerlaufdrehzahl über 2000 und auch wenn man fährt und in niedrige...
  • F800 GS Leerlaufdrehzahl - Ähnliche Themen
  • Leerlaufdrehzahl
