Leidiges Thema: Luftverwirbelungen am Helm
Diskutiere Leidiges Thema: Luftverwirbelungen am Helm im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Heute möchte ich gerne Eure Meinungen und evtl. Vorschläge zu einem leidigen Thema hören: Verwirbelungen am Helm (Schuberth C4)...
Ruediger63
im schönen schleswig-Holstein
R1150GS aus 2002 (ABSII)
Hallo zusammen.
hören:
Ich habe festgestellt, dass es bei meiner GS und meiner Sitzposition Luftverwirbelungen links und rechts am Helm gibt. Dabei ist es egal, welche Scheibe (Original oder Secdem Bullster) ich in welcher Stellung auch immer fahre.
Oben kommt kein Winddruck an, das ist in Ordnung.
Wenn ich während der Fahrt dann z.B. den linken Arm nach rechts hinter die Scheibe nehme, hört der Krach an der linken Helmseite auf. Gleiches gilt rechts.
Meiner Meinung nach, wird der Winddruck vom Arm hochgeleitet über die Schulter zum Helm, wo dann dieser Krach entsteht.
Hat jemand einen Tipp, um dies zu vermeiden?
Und ach ja, Larsi z.B. fährt ja ohne Scheibe. Ist ja auch eine Lösung. Aber ich möchte gern mit Scheibe fahren.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Rüdiger
Tretroller
Hallo Rüdiger
Wie lang bist Du..?
Ich habe mit r1100GS, org.Windschild, BMW EVO 6 Helm und 1.78 cm Körperlänge..keine übermässige Verwirbelung...
Wenn ich mich recht errinnere waren es, in den Vorangegangenen Gesprächen in diesem Forum, meistens Leute die ab 1.85m oder unter 1.75 waren...( behaftet mich nicht..ich habe einfach das Gefühl)..
Muss aber dazu sagen..ich fahre sehr selten über 140 km/h...
Ruediger63
Hallo Fritz,
wenn ich mich ganz lang mache, kommen noch 1.79 m raus.
Ich fahre selten über 120. Aber bis dahin gibt es diese Verwirbelungen links und rechts.
Ruediger63
Hallo Jupp,
danke für den Hinweis. Du hast allerdings eine komplette WRS Scheibe, wenn ich das richtig sehe.
Dein Hinweis bezieht sich auf diese Side Air Deflectors. Wie werden die denn angebracht? Weißt Du das?
Gruß Rüdiger
Tretroller
Oookayy..
Hab deinen Bericht nochmals genau durchgelesen...lese ich das richtig...Dich stört vor allem der Lärm..?..
Hast Du mal einen anderen Helm ausprobiert..?
Vielleicht wissen andere, ob zwischen 1100GS und 1150 GS Windschild unterschiede in der Formgebung bestehen..?
Das mit dem gaaanz..fest strecken ist cool..:wink:
Meine 1.78 waren mit 25 ig, heute 64 ig..sinds sicher nur noch 1.77 miiit strecken...Oberkörper im Verhältniss ziemlich breit..( auch nach vorne..hähäh) gibt vielleicht eine "Stromlinienform...mit der Wampe....
Tschuldige..ein bisschen Humor muss sein....:playfull:
Jupps Scheibe sieht erstens wirklich sehr gut aus...und zweitens könnte ich mir sehr gut vorstellen ( Formgebung..) dass die viel am Oberkörper vorbei leitet..
Hallo Fritz,
Ruediger63
Hab eben gesehen, dass diese Teile links und rechts oben auf die Verkleidung gebaut werden.
Bringt es das wirklich, Jupp? Dann würde ich die bestellen.
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hallo Rüdiger,
Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Gummiunterlagen) sind dabei, werden einfach auf den Schnabel gesetzt, dort wo die ADV die Steckdose hat und verschraubt. Bei Bestellung auf die Version achten ADV oder GS.
Gruß Jupp
Sorry baut das Zeug ab, Motorradfahren hat mit Fahrtwind zutun, Ohne Scheibenzeug ist der Krach weg.
Einzig bei Regen wünsche ich mir zuweilen so was.
Tretroller
Und ich finde es sieht wirklich sehr gut aus...:D
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich fahre mit meinen 181cm und Schuberth C4 mit einer MRA Vario Scheibe in relativ hoher und steiler Stellung - finde es nicht zu laut.
GSrüsse
Frank
W
weal
Das habe ich bei meiner 2012er ADV ebenfalls gemacht. Seitdem ist es wesentlich angenehmer.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ich mit 2,05 meter hatte die probleme auch. lösung: wenn möglich scheibe in einen flacheren winkel stellen :)
hab ne desierto 3 scheibe plus puig scheibenspoiler dran.
es kommt aber auch auf den helm an. mit dem scorpion adx waren die geräusche deutlicher als bei meinem alten hjc helm
Der Krach entsteht dadurch, dass der Fahrer zu weit von der Scheibe entfernt sitzt. Der Luftstrom wird um die Scheibe gelenkt und verwirbelt zwischen Scheibe und Fahrer.
Einfacher Test: Geh mal mit dem Kopf näher ran.
Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten zur Abhilfe: Entweder eine tischtennisplattengrosse Scheibe oder keine Scheibe. Ohne Scheibe hat man den Vorteil dass es himmlisch leise ist und man Fliegen und Regen "voll auf die Acht" bekommt und im Sommer der kühlende Fahrtwind fehlt. Hinter einer Scheibe sitzt man deutlich sauberer, trockener aber auch lauter.
Man kann bestehende Scheiben auch absägen und bekommt dann beim TÜV Ärger weil der konstatieren kann: "Scheibe entspricht nicht dem Originalzustand".
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Bei mir sieht das so aus:
normale GS mit Adventure Schild von WRS und den Flapsen an der Seite, zusätzlich ADV-Tobinator, damit die Scheibe höher und vor allem mehr Hinterströmung bekommt. Das "Luftgepatsche" hat aufgehört. Ganz leis ist es immer noch nicht.
Da ich den Tobinator übrig hatte, habe ich einfach mal in Italien bestellt, weil mir auch die Form der WRS gut gefallen hat. Ohne Tobi säh's sicher schicker aus.
Viele hier im Forum berichten von guten Ergebnissen mit der Vario Screen von MRA.
Ruediger63
Wie geschrieben, geht es um den Fahrtwind der links und rechts an der Scheibe vorbei kommt und irgendwie über den Arm oder Schulter hoch geleitet wird.
An der Vorderseite und oben am Helm gibt es keine Probleme.
Gruß Rüdiger
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Hallo Rüdiger!
Jetzt gehe ich auch mal meinen Senf dazu:
Bin 176, fahre eine 1150GS normal (keine Adventure) und habe die gleichen Beobachtungen gemacht wie Du.
Habe einiges ausprobiert:
Normale Scheibe: gruselig!
Normale Scheibe mit Tobinator: etwas besser
V-Stream: deutlich besser, aber es rappelt auch noch ein wenig
V-Stream mit Tobinator: geht nicht, die Handprotektoren stoßen an...
Aber die V-Stream ist gewöhnungsbedürftig - sie ist nicht Verzerrungsfrei (aufgrund der ausgetüftelten Form) und sie dominiert durch ihre Größe die Front. Ist aber Geschmackssache, ich war's irgendwann leid.
Jetzt hab ich die zweiteilige Scheibe von MRA drauf (ohne Tobinator). Die ist schmaler als die V-Stream, ist aber aufgrund der Hinterströmung auch ziemlich leise. Und sie ist höhenverstellbar.
Optimal ist nix davon. Ich hatte früher eine K75RT. Da war wirklich Ruhe hinter der Verkleidung...kam ja auch aus dem Windkanal...
Im Sommer fahre ich ohne Scheibe (ich weiß, ist nicht Dein Ding). Da rappelt nix mehr, es rauscht nur noch. Aber auch ohne das Rappeln ist es mir unter meinem (relativ leisen) C3 ab 100kmh zu laut, daher fahre ich längere Strecken sowieso mit Ohrstöpseln. Damit ist Rappeln und Rauschen kein Thema mehr....ich fahre deutlich entspannter und damit auch konzentrierter.
Manni
Hand zum Q-ruß
Manni
Leidiges Thema: Luftverwirbelungen am Helm - Ähnliche Themen
  • Leidiges Thema Windschild
    Leidiges Thema Windschild: Hallo Zus@mmen… Ich verzweifle noch… Mit der originalen Scheibe ist es soo laut beim Fahren, dass ich nen Tinituss bekomme… Jetzt hat mein Mann...
  • Leidiges Thema, Kartendarstellung Basecamp mit Topographie?!?!
    Leidiges Thema, Kartendarstellung Basecamp mit Topographie?!?!: Liebe Gemeinde, ich habe das Thema schon hier und in der GS-Welt angeführt. Die mir ans Herz gelegten Video-Tutorials und Kartenlinks waren alle...
  • BMW Motorrad Connectivity, leidiges Thema oder Problem
    BMW Motorrad Connectivity, leidiges Thema oder Problem: Frohes neues Jahr zusammen, wie es die Überschrift schon sagt, funktioniert es eigentlich bei irgend einem richtig? Habe viele Beiträge gelesen...
  • Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi
    Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi: Guten Abend, ich weiß, dass diese Frage schon häufig gestellt und häufig beantwortet wurde. Jedoch habe ich bislang nichts passendes für mich...
  • Leidiges Thema Schaltung r1200 gs
    Leidiges Thema Schaltung r1200 gs: Hallo zusammen, ich bin jetzt seit gut 2 Monaten Besitzer einer 1200 gs lc 2018... soweit ein tolles bike... ich habe extra die 18ner gewählt, da...
  • Leidiges Thema Schaltung r1200 gs - Ähnliche Themen
