Leistungsloch bei 3.000 U/min 1200GSA
Diskutiere Leistungsloch bei 3.000 U/min 1200GSA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; [/I][/B] AHA! Das ist ja mal eine Info! Ich werde damit mal bei einer Werkstatt meines Vertrauens (muss ich dann erst noch finden...)...
tenement2
tenement2
Frankfurt
R 1200 GSA 2009
Den Erfolg brachte ein Wiederstand, eingebaut zwischen dem Ansauglufttemperatursensor und der Motorsteuerung.
Durch den zusätzlichen Wiederstand wird der Motorsteuerung eine geringere Ansauglufttemperatur vorgegaugelt und es wird meht Kraftstoff eingespritzt.
Jetzt fühlt sich die Q beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen geschmeidig an.
Andy
AHA! Das ist ja mal eine Info! Ich werde damit mal bei einer Werkstatt meines Vertrauens (muss ich dann erst noch finden...) vorsprechen und erkunden, ob das bei mir eventuell schon verbaut ist.
Danke schonmal
Ralf
stone4711
stone4711
Wesel-Bislich
R 1200 GS BJ. 09
Ich lach mich schlapp. Glaube kaum das ein Vertragshändler so etwas verbaut.:eek: Damit wird das Gemisch angefettet und dadurch sind natürlich die Abgaswerte für die Tonne. Aber sonst soll es etwas helfen.;)
tenement2
tenement2
Frankfurt
R 1200 GSA 2009
... und wo stand das Wort Vertragshändler?
MfG
Ralf
Freisinger1
Freising
1150GS
[/I][/B]
Ralf,
Du bist ja ein lustiger Zeitgenosse.Aus Deinem ersten posting entnehme ich,dass Du das Motorrad neu gekauft hast.Denn Du hast es auch zur 1000er Durchsicht gebracht. Wenn Du den Widerstand nicht eingebaut hast,oder jemanden beauftragt hast,diesen einzubauen,wird er von alleine nicht ins Moped gekommen sein.Und da es ein relativ neues Motorrad ist,gehe ich davon aus,dass Du die Kundendienste auch bei BMW hast machen lassen.Dort baut Dir mit Sicherheit auch niemand das Teil ein.
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
[/I][/B]
Google mal nach dem Wort RECYCLIZER ... da findest du so ein fertig konfektioniertes Teil, das selbst ein Doppellinkshänder einbauen kann. Die Verarbeitung ist erstklassig ... und er erfüllt seinen Zweck (allerdings nur beim Beschleunigen, nicht beim konstanten Fahren).
tenement2
tenement2
Frankfurt
R 1200 GSA 2009
[QUOTE=Freisinger1;446207]Ralf,
... in der Tat!;)
tenement2
tenement2
Frankfurt
R 1200 GSA 2009
Danke für die Info!
Ich werd das Teil mal bestellen. Der von Dir beschrieben Zweck entspricht genau dem Problem.
Gruß vom Main
Ralf
O
Oracle
52525 Heinsberg
R1200 GS ADV
Hallo Ralf,
ich hatte das gleiche Problem mit meiner 09er ADV EZ 07/09 und durfte mir ebenfalls die gleichen Antworten des BMW Meisters.
Nach Werkstattwechsel habe ich das Problem erneut geschildert. Der neue Freundliche zeigte sich interessiert und schlug vor im ersten Versuch alle Zündkerzen auf Garantie zu tauschen. Seitdem ist das Loch bei 3000 U/min verschwunden und das Motorrad läuft perfekt. Alle Zündkerzen sahen optisch (vom Verbrennungsbild) gut aus. Offensichtlich können Zündkerzen außer defekt und in Ordnung auch dazwischen liegende Zustände haben. Schade das der Fehler erst mit 10000km gefunden wurde.
Gruß,
Jörg
Zaphod
Zaphod
Greven
R 1200 GS (R)
Danke für die Info!
Gruß vom Main
Ralf
Hallo Ralf,
ich habe noch einen Recyclizer bei mir rumliegen, habe nacher doch auf PowerCommander umgerüstet und bei Andreas Reh abstimmen lassen. Bringt eindeutig mehr, aber vom Preis/Leistungsverhältinis ist der Recyclizer natürlich unschlagbar.
Man darf aber auch keine Wunder erwarten, doch spürbar war es auf jeden fall, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen.
Schick mir ne PN, bei Interesse...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
hier ist meine kurve , bei der Letzten Messung im Sommer sind
sogar noch ein paar ps und Nm da zu gekommen :D
die gs geht wirklich richtig gut ;)
Tomotion
Dülmen
Urquickly, R 1200 S , R 1250 ADV
Jawoll Michael,
so muss dat....
Leistungsloch bei 3.000 U/min 1200GSA - Ähnliche Themen
  • Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
    Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend): Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
  • Leistungsloch bei ca. 4000U/min
    Leistungsloch bei ca. 4000U/min: Hallo zusammen, im Moment befinde ich mich gerade auf meiner Österreich/Italien Tour und habe gestern und vorgestern etwas festgestellt, was mir...
  • Leistungsloch beim Beschleunigen
    Leistungsloch beim Beschleunigen: Hallo GS Gemeinde, bei meiner F850GS Bj2020 habe ich folgendes Problem. Beim Beschleunigen ( z.B. beim Überholen) und dann beim hochschalten habe...
  • Leistungsloch - benötige das Schwarmwissen
    Leistungsloch - benötige das Schwarmwissen: Hallo, habe da ein hoffentlich "kleines Problem" mit meiner 1150er.... War vor kurzem bei der wiederkehrenden Überprüfung und da wurde...
  • Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min
    Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min: Hallo Gleichgesinnte, seit nun mehr 5 Wochen ist eine Schöki GS 1200 LC die meine. Jetzt nach der Einfahrzeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich...
  • Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min - Ähnliche Themen
