Lenkergriff abgegriffen und nu?
Diskutiere Lenkergriff abgegriffen und nu? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Doch, das geht. War hier schon irgendwann mal Thema, meine ich. Problem ist nur die Griffheizung falls vorhanden. Die feinen Drähte darf man...
Peti
Peti
Schland
Doch, das geht.
Die feinen Drähte darf man natürlich nicht anritzen.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich war jetzt mal mutig und habe mir ein Paar bestellt. Die Griffe an meiner GS sind zwar noch nicht abgegriffen, aber weil ich so kräftige Hände habe, scheuern die Außenkanten der Handschuhe immer die Lenkergewichte blank. Diese Überzüge scheinen diesen Bereich etwas abzudecken. Ich werde berichten.
rechte Seite Drehgriff, aber die Gewichte sind fest, wie geht das, hier ein Stückchen da ein Stückchen
petermxbmw
petermxbmw
Doch, das geht.
Das war für die Griffe der R1100GS and die R1200GS....Du meinst FALSCH!!!
Hier geht es um die R1200GS LC.
VG Peter
WorldEater
WorldEater
Hanau
Die LC-Griffheizung wird wohl keine Heizdrähte mehr haben.
Eher diese Folien, die die späteren K25 ebenfalls schon hatten.
Ich meine mich an Berichte zu erinnern, laut derer sich die Griffe in diesem Fall sogar noch leichter abschälen ließen.
Gesendet von meinem LG-H930 mit Tapatalk
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Ganz einfach,nehmt die Pressluftpistole und blähst unter die Griffgummi mit hohem Druck.
Dabei zieht ihr an den Gummi bis sie runter sind.
petermxbmw
petermxbmw
Delle hast Du das schon an der LC gemacht?
Fuer die LC weiss ich es nicht, aber kann die Angabe zur Abschaelung bei der Version mit Folie bestaetigen. Geht tatsaechlich etwas besser als bei der bedrahteten Variante. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass das bei der LC so grundlegend anders gehalten sein soll, wenn die Erwaermung strombetrieben geloest und nicht kuehlwasserdurchflossen sein soll.
Was verhindert denn diese bisher erfolgreiche Vorgehensweise im Detail?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
petermxbmw
petermxbmw
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Weil es noch keiner ausprobiert hat?
VG Peter
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
aber sicher wenn man noch 4 Batterien anschliest und so etwa 380 Volt mit 15oo Watt erzeugt.
curious
curious
Würzburg
sorry meinte den Beitrag von Gerlinde mit Griffheizung die Schläuche schrumpfen
petermxbmw
petermxbmw
Hi Ludwig. Sind das abgeschälte GS LC Griffe?
Was ziehst Du dann drüber?
VG Peter
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
VG Peter
bei Louis gibt es Griffe die dann drüber passen. Man sieht aber dann leicht die Erhebungen wo der alte Griffe angeklebt war.
So richtig perfekt war es aber nicht und wenn ich das Moped behalten hätte, dann wären Griffpuppies drüber gekommen.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Was macht ihr wenn die Griffe abgegriffen sind? Kann man die Gummis überhaupt erneuern, wegen der Griffheizung?
auf meiner 2004 GS mit weit über 100000km sind die Griffgummis nicht abgegriffen. Hat sich das Material bei den LC so verschlechtert? Oder krallst du dich verkrampft am Lenker fest?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei meiner 2006er war der Griffgummi an der Stelle vom linken Daumen bis auf den Heizdraht durch... [emoji2369]
Aber ich kann mich nur wiederholen..
An alle Wechsler, wenn ihr die Griffgummis schon tauscht, nehmt als Ersatz die R1100/R1150 Rillengriffe.
Das sind einfach die besten. [emoji869][emoji16]
Lenkergriff abgegriffen und nu? - Ähnliche Themen
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Erledigt Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt
    Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt: verkaufe 1. original Lenkergriffe beheizt BMW-Teilenummern 61317727067 und 61317695470 Die Lenkergriffe sind gebraucht, aber voll funktionsfähig...
  • Erledigt Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links
    Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links: Servus Gemeinde, biete nun die letzten noch übrig gebliebenen Teile meiner HP2 MM / BJ 2008 feil: Original BMW Lenkergriffe unbeheizt...
  • Linke Lenkergriff und Armatur F650GS
    Linke Lenkergriff und Armatur F650GS: Hallo zusammen, bei meiner F650GS (TWIN) hat der linke Lenkergriff und die dazugehörige Armatur (Infotaste/Blinker/etc.) etwas Spiel, ist das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lenkergriffe unbeheizt
    Lenkergriffe unbeheizt: Biete hier einen Satz original BMW Lenkergriffe unbeheizt für die R1200 GS // HP2 Megamoto // HP2 Enduro Die Griffe waren nur ca. 6500 km verbaut...
  • Lenkergriffe unbeheizt - Ähnliche Themen
